(Stehe mit undichter Wasserpumpe) Frage zu Temperaturanzeige Kühlwassertemperatur bei OM364LA
Maximilian714d
#1 Beitrag von Maximilian714d » 2024-11-20 16:55:37
Hallo Forum,
Ich habe eine Frage zum Kühlwasser System von OM 364LA (Baumuster 364.923), T2/LN1 614D.
Ich stehe mit undichter Wasserpumpe 400km von zu Hause (ist kein Notfall, aber am Sonntag möchte ich zurück).
Da ich ungern den ganzen Kühler usw. unterwegs ausbauen und ich den "Urlaub" deswegen nicht verlängern möchte, dachte ich vorsichtig nach Hause zu fahren und Kühlflüssigkeit immer wieder nach zu füllen.
Da der Leck recht groß ist, möchte ich den Motor nicht überhitzen.
Also meine Frage:
Zeigt die Temperaturanzeige im Armaturenbrett die richtige Temperatur an auch wenn dass System nur halb voll ist?
Reicht es wenn ich mich an der Temperaturanzeige richte um zu wissen wann der Motor heiß wird?
Oder kann es sein, dass in einen solchen Fall, eine zu niedrige Temperatur angezeigt wird?
Normalerweise geht die Kühlflüssigkeit nie über 80 Grad, daran würde ich mich richten und, sagen wir bei 90, anhalten und nachfüllen...
Frostschutz nehme ich genug mit (bin in den Alpen und muss über den Sankt Bernhardiner).
Fahrzeugdaten stehen in der Unterschrift des Beitrages.
Danke an alle, es mag eine dumme Frage sein, ist mir aber so noch nie passiert.
Max
4x4V10
Re: (Stehe mit undichter Wasserpumpe) Frage zu Temperaturanzeige Kühlwassertemperatur bei OM364LA
#2 Beitrag von 4x4V10 » 2024-11-20 17:03:32
wenn das Wasser an der Kontrollbohrung raus läuft, kann man da ein PKW-Reifenventil falsch herum rein kloppen. So bin ich auch schon mal mehrere hundert Kilometer nach Hause gehumpelt, dann verliert die Pumpe deutlich weniger Wasser... Achtung das Wasser läuft dann durch die Lager, die Pumpe ist nach der Strecke also definitiv Schrott bzw. zu überholen.
Constantin
Firefighter
#3 Beitrag von Firefighter » 2024-11-20 17:08:49
Das kann man so machen. Wenn's für eine Fahrt ist, dann reicht auch reines Wasser zum nachfüllen. Und immer das Instrument im Auge behalten, das reagiert sofort auf Kühlwassermangel. Solltest Du längere Steigungen fahren, dann vorher auffüllen bzw. am Berg wenn sich die Möglichkeit ergibt. Das schafft Reserven.
Und immer aufpassen mit dem Druck im Kühlsystem........aber das wirst Du wohl wissen.
Grüße aus der Pfalz
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#4 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-20 17:14:54
Ich würde danach entscheiden wie wichtig es ist, pünktlich zuhause zu sein.
cruise-the-planet
#5 Beitrag von cruise-the-planet » 2024-11-20 17:23:44
Firefighter hat geschrieben: ↑
2024-11-20 17:08:49
Grüße aus der Pfalz
Meinst du mit „Reines Wasser“ destilliertes Wasser? Hahnenwasser würde ich nämlich in grösserer Menge nicht nehmen wegen dem Kalk.
#6 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-11-20 17:47:42
da muss ich dummerweise mal wieder die :spassbremse: spielen.
Konkrete Erfahrung des Vorbesitzers meiner (lange weitergegebenen) Emma, heute fahre ich bevorzugt luftgekühlt.
Die Wasserpumpe hatte eine Undichtigkeit, die mit einem Lagerschaden einherging und vermutlich durch diesen verursacht wurde. Nach einiger Zeit des Wasser-Nachfüllens war der Schaden an der Wasserpumpe so gravierend, dass die Pumpe blockiert hat und die Welle gebrochen ist, was in Folge den Kühlerlüfter um ein Blatt erleichtert hat und zum Glück im Kühler selbst nur einen Abdruck, aber kein Loch hinterlassen hat.
Ich kann nicht sagen, wie lange der Fehler an der undichten Wasserpumpe damals ignoriert worden ist, ich hab nur die Folgeschäden zu reparieren gehabt.
Meine Empfehlung ist daher, regelmäßig zu prüfen, ob sich der Schaden an der Pumpe ausweitet und bei quietschendem Keilriemen oder anderen Anzeichen, dass die Pumpe endgültig den Geist aufgibt unverzüglich den Motor abzustellen.
Ich drücke die Daumen für einen erfolgreichen und schadensfreien Heimweg.
:positiv:
#7 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-11-20 17:50:14
cruise-the-planet hat geschrieben: ↑
2024-11-20 17:23:44
Meinst du mit „Reines Wasser“ destilliertes Wasser? Hahnenwasser würde ich nämlich in größerer Menge nicht nehmen wegen dem Kalk.
da wäre ich in diesem Fall nicht so empfindlich, das Wasser verkocht ja nicht. Bei umfangreichen Winterarbeiten am Kühlsystem bietet sich sowieso zuhause eine gründliche Reinigung des Kühlsystems, nötigenfalls unterstützt mit etwas Essig an.
#8 Beitrag von LutzB » 2024-11-20 17:56:05
Wegen des Kalks musst Du Dir wohl die wenigsten Sorgen bei der Aktion machen.
Wenn Du die Wapu wechselst und das Auto vorne nackich ist, gleich die Keilriemen, den Thermostaten und die Motorlager erneuern.
Firefighter
#9 Beitrag von Firefighter » 2024-11-20 18:00:22
Da wird auf der Strecke keine relevante Verkalkung stattfinden. Hängt von der Wasserhärte ab............das trifft man oft bei Kaffeemaschinen und Waschmaschinen bei längerem Gebrauch.
Die eine Tour mit Leitungswasser macht da nichts aus!
Hinterher mit Reiniger oder Essig durchspülen, sollte man sowieso mal machen, und dann ist es gut.
Danach den richtigen Frostschutz für den Gussklotz drauf und weiterfahren.
Nachtrag: Wie mein Vorschreiber anmerkt, einmal alles bitte!!!
möp
#10 Beitrag von möp » 2024-11-20 19:48:56
Bei defektem Kühlsystem kann es auch helfen mit offenen Deckel zu fahren
Dann kann sich kein Druck im Kühlsystem aufbauen und der Wasserverlust ist geringer
Dadurch hat man aber auch weniger reservieren bis das Wasser kocht, sollte bei der jetzigen Jahreszeit aber kein Problem sein
#11 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-11-20 20:39:08
Wenn Max uns verrät, wo er gerade ist, dann könnte sich möglicherweise auch eine Stelle finden, an der er eben die Pumpe tauscht.
@Max: Wie wäre diese Variante?
P.S.: Ich könnte für einen Tag Platz in der Halle zum Selbstschrauben machen.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#12 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-20 20:55:47
Nicht gerade bei dir um die Ecke:
Maximilian714d hat geschrieben: ↑
2024-11-20 16:55:37
#13 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-11-20 21:07:12
Sorry,
Das Kleingedruckte hatte ich überlesen. Das ist definitiv nicht mein Revier.
Danke für den Hinweis!
Jac0b
#14 Beitrag von Jac0b » 2024-11-20 21:36:19
Hallo Max
Ich wohne nahe der Grenze zur Schweiz, etwa eine halbe Stunde von den Grenzübergängen Basel/ Weil am Rhein und Rheinfelden.
Falls es dir nützt, kann ich Stellplatz, Obdach und Werkzeug stellen.
Jacob
2+6
#15 Beitrag von 2+6 » 2024-11-20 22:25:59
Hallo Max,
auch von mir ein Angebot, etwas östlicher als Jacob, am Bodensee Nähe FN.
Melde Dich, falls von Interesse!
Grüße, Markus
hugepanic
#16 Beitrag von hugepanic » 2024-11-20 22:40:22
Auf die Temperatur würde ich da nicht schauen um den Zeitpunkt fürs nachfüllen zu definieren.
Fahr eine halbe Stunde, und fülle auf. Wenn die Menge "gering" ist, dann fahr halt eine Stunde, usw.
Irgendwann hast du ein gutes Intervall gefunden, und an das hältst du dich dann....
karussellbremser
#17 Beitrag von karussellbremser » 2024-11-21 1:42:49
2024-11-20 16:55:37
Also der San Bernadino ist gemeint, der kleine Sankt Bernhard? Beim grossen Sankt Bernhard kann man auch unten durch.
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
Nelson
#18 Beitrag von Nelson » 2024-11-21 9:20:05
2024-11-20 16:55:37
Ein Indikator ist die Innenraumheizung. Solange die voll heizt wird auch Wasser durch das Thermostatgehäuse gepumpt. Ein Temperatursensor am Thermostatgehäuse (vermutlich!?) kann dann auch vernünftig messen.
Nils
Formulierung editiert
ingolf
#19 Beitrag von ingolf » 2024-11-21 10:31:25
Wen du bei laufendem warmem Motor die Wassermenge auffängst, die entkommt, kannst du Zeit abschätzen, die du fahren kannst. Das System drucklos zu fahren ( Deckel offen) senkt den Verlust an Wasser aber begrenzt auch den Temperaturbereich, in dem Wärme zuverlässig abgeführt wird. Kalk fällt ab 60 Grad aus und lagert sich ab. Unabhängig von Zeit und Weg.
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#20 Beitrag von LutzB » 2024-11-21 10:41:02
Ich halte Eure Sorge um Kalkablagerungen im Motor für übertrieben. Das Auto wird vor der Reparatur ja nicht noch tausende km lang gefahren.
Aber beim Öffnen des Thermostatgehäuses und Entfernen der Wapu wird sich ja zeigen, wieviel Kalk sich abgelagert hat.
Nelson
#21 Beitrag von Nelson » 2024-11-21 11:03:40
Zur Wasserqualität hat der Hersteller auch eine Meinung :) :
"Zur Aufbereitung des Kühlmittels soll die Wasserqualität die folgenden Anforderungen erfüllen (siehe Tabelle 2). Häufig erfüllt Trinkwasser die gewünschten Anforderungen. Steht keine Information über die Wasserqualität oder kein geeignetes Wasser zur Verfügung, so ist destilliertes oder deionisiertes Wasser zum Ansetzen des Kühlmittels zu verwenden. Nicht geeignet sind Meerwasser, Brackwasser, Solen und Industrieabwasser."
Max 15°dH sind angegeben; weicher und mittlerer Härtegrad sind also erlaubt, mein Trinkwasser dagegen nicht :angel:
Quelle:
https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/s ... _29A100/de
Ganz, ganz, ganz genaue und definierte Grüße
Nils
MEGGI_3
#22 Beitrag von MEGGI_3 » 2024-11-21 11:26:48
zum Thema Kalk eine Anmerkung. Ich hab 25 Jahre Verdampfer- Traktoren gefahren, zwar nicht viele Stunden im Jahr, aber über die Zeit addiert sind ja der Verbrauch.
Gut geeignet ist Regenwasser, damit habe ich keine großen Ablagerungen bemerkt.
Viel Erfolg beim Weg über oder unter den Alpen.
#23 Beitrag von Ulf H » 2024-11-21 12:25:55
karussellbremser hat geschrieben: ↑
2024-11-21 1:42:49
2024-11-20 16:55:37
Mit halblebigem Kuehler fahre ich lieber ueber den Pass ... dort gibts normalerweise Platz zum Anhalten und oft auch reichlich Wasser zum Nachfuellen ... beim Hano zeigt die Kuehlertemperatur zuverlässig an und ich konnte mich bis 90 Grad hocharbeiten bis zum Nachfuellen ...
... überkochen im Tunnel stelle ich mir richtig blöd vor, und mancher Tunnel ist gar nicht so steigungsfrei wie man mein, ich meine es war im Gotthard wo der Hano in der einen Richtung auf langen Strecken trotz Vollgas nicht ueber 70 kommt ...
autotir
#24 Beitrag von autotir » 2024-11-21 12:46:29
Hallo Maximilian,
Sie können nach einer zusammengebauten Pumpe suchen, Sie können ein Reparatursatz kaufen, wenn das altes Fluegelrad aus Metall ist Sie können einige der notwendigen hochwertigen Teile separat in einem Automarkt kaufen, und vielleicht ist das sogar besser als eine chinesische Pumpe aus deutschem Karton.
Wasserpumpe MB-Nr. A 364 200 20 01
HEPU NR. P1464
Ruville NR. 65157
FEBI NR. 11487
Reparatursatz MB-Nr. A 364 200 08 04
FEBI-Nr. 21288 oder aus OM366 FEBI-Nr. 08076
Teil 023 Dichtring A 005 997 01 47 oder A 002 997 84 46
Corteco NR. 12010810 (17X35X7)
ELRING NR. 054.003 (17X35X7)
Teil 032 Rillenkugellager MB-Nr. N 000625 900208
6203 (17X40X12), offenes Lager
Teil 041 Rillenkugellager MB-Nr. N 000625 900209
6206 (30X62X16), offenes Lager
Teil 068 Dichtring A 003 997 51 46 oder A 005 997 00 47
Corteco NR. 12010943 (42X56X7)
ELRING NR. 344.400 (42X56X7)
Teil 095 Dichtring MB-Nr. A 001 201 26 19, FA. KACO (15X36.45/40X10.8)
ELRING NR. 577.804
Teil 113 Dichtbeilage MB-Nr. A 364 201 02 80
ELRING NR. 768.961
Zuletzt geändert von autotir am 2024-11-21 14:22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Eugene.
unihell
#25 Beitrag von unihell » 2024-11-21 13:15:06
das gleiche Problem hatte ich mit dem OM366. Alerdings nur durch Sauerland/Westerwald. Ich habe ca 20l Wasser auf der Strecke nach Hause nachgefüllt. Dabei mit wenig Leistung und nur in den unteren Gängen nach Hause geschlichen. Und wegen Kopfdichtung immer die Wassertemperaratur im Auge, damit die nicht durchbrennt.
Maximilian714d
#26 Beitrag von Maximilian714d » 2024-11-21 16:33:26
4x4V10 hat geschrieben: ↑
2024-11-20 17:03:32
Constantin
Ja, super... Sobald es nicht mehr -10° hat schaue ich.
Max
Maximilian714d
#27 Beitrag von Maximilian714d » 2024-11-21 16:34:07
2024-11-20 17:08:49
Grüße aus der Pfalz
OK, danke..m
Max
Maximilian714d
#28 Beitrag von Maximilian714d » 2024-11-21 16:34:45
LutzB hat geschrieben: ↑
2024-11-20 17:56:05
Ja, selbstverständlich. Danke für den Rat.
Max
Maximilian714d
#29 Beitrag von Maximilian714d » 2024-11-21 16:35:40
möp hat geschrieben: ↑
2024-11-20 19:48:56
Gut zu wissen, ich habe auch schon dran gedacht...
Max
Maximilian714d
#30 Beitrag von Maximilian714d » 2024-11-21 16:40:30
2024-11-20 20:39:08
In der Schweiz... Kurz vor dem Sankt Bernhardiner, in einem Seitental, bin hier seid einem Monat.
Der Bauer bei dem ich arbeite hat eine Transportfirma und da könnte ich alles machen, auch Teile bestellen... Allerdings würde ich gerne Pumpe ausbauen, schauen und dann teile bestellen, da kann eine Woche drauf gehen.
Am liebsten würde ich nach Turin (zu Hause) fahren und dort in Ruhe alles machen...
Aber Danke sehr!
Max
