AK 5-33 Getriebe, Umbau liegend auf stehend
lex
#1 Beitrag von lex » 2024-11-03 11:19:10
Moin moin,
Meine Alligatorhaube Magirus mit V6 ist ausgestattet mit dem Berggetriebe AK 5-33. Er war mal schwer belastet, nun aber ganz leer. Hochstgeschwindigkeit 70 km/s laut Tacho. Gerne möchte ich mit etwas niedrigem Drehzahl fahren und habe ein liegendes schnelles Getriebe gekauft.
Befor ich anfange das ganze aus zu tauschen, möcht ich gerne sicher gehen dass ich nur den Deckel wechseln muss, om das schnelle Getriebe einbauen zu können.
Hat jemand Erfahrung damit?
Mit freundlichem Biss vom Haube,
Lex
MUSKOLUS
Re: AK 5-33 Getriebe, Umbau liegend auf stehend
#2 Beitrag von MUSKOLUS » 2024-11-03 19:08:10
Hallo Lex,
das neue Getriebe ist dann aber ein AK 5-35? Ob das mit dem 33er kompatibel ist kann ich nicht sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, geht der Wechsel grundsätztlich von AK 5-35 normalübersetzt zu AK 5-35 Schnellgang nur das Gangschema ist dann etwas seltsam weil der 1:1 durchgeleitete 5.Gang dann zum 4. wird aber noch an der gleichen Position liegt. Dafür wird der ehemals 3. oder 4. (?) zum neuen 5. Gang. Die Schaltmechanik im Deckel vom Schnellganggetriebe gleicht das aus, so dass die Gänge wieder "richtig" liegen.
Irgendwo hier im Forum wurde das auch schon beschrieben, ich finde den Beitrag nur gerade nicht.
Aktuell bietet übrigens jemand auf Kleinanzeigen ein schnelles stehendes AK5-35 aus einem Henschel für 500 EUR an. Eventuell ist der Einbau einfacher.
Andreas
#3 Beitrag von Ulf H » 2024-11-03 20:55:59
... sollte wohl vor Äonen Markus K gewesen sein ... sein Auto ist als Dius bekannt ...
Apfeltom
#4 Beitrag von Apfeltom » 2024-11-03 23:02:24
Hi Lex
Nimm mal hier im Forum Kontakt auf mit Jörg, Joerg404114, er ist unser Mercur - Getriebespezialist.
Gruß Thom
lex
#5 Beitrag von lex » 2024-11-18 23:53:09
Moin moin, Danke für ihre Antworte!
Sowohl das stehende Getriebe im Wagen als das zugekaufte liegendes sind AK 5-33 laut Plakette.
Und ich habe auch erst im Forum rundgeschaut, aber nichts finden können.
"Normalerweise'' sind 4 und 5 umgedreht beim Schnellgang ZF-Getriebe aus den 50er. Das habe ich schon bemerkt bei meinem erste Mercur fahrt im Dunkeln, mit FAKS40 Getriebe. Das AK schaltet sich viel angenehmer!
Ich werde den Jörg mal kontaktieren.
MfB, Lex
Joerg404114
#6 Beitrag von Joerg404114 » 2024-11-19 10:17:52
Hi Lex,
Du hast eine PN.
Jörg
lex
#7 Beitrag von lex » 2024-11-19 12:28:44
Ich habe ein Büchlein von ZF mit Teileliste des AK 5-33. Dort wird nur Unterscheid gemacht zwischen Liegend und Stehend wenn da Abweichungen sind.
Gehäuse und Deckel sind gleich, nur die Schaltung (Führungsrahmen usw) ist unterscheidlich ausgefürht.
Umtausch zwischen liegend und Stehend soll also passen.
Leider lese ich nun, dass stehenden Schnellganggetriebe andere Mitnehmer für 2-3 und 4-5-ten Gang und ein Umlenkhebel benötigen. Also kann ich die Schaltung von meinem stehenden Berganggetriebe nich benützen.
Da habe ich mal nicht gut aufgepasst.
MfG Lex
MUSKOLUS
#8 Beitrag von MUSKOLUS » 2024-11-19 18:39:59
Danke für die Auflösung!
Andreas
