Gewindeschneiden in gehärtetes Material
Re: Gewindeschneiden in gehärtetes Material
Bohrer abflexen und mit Kernbohrer ausbohren? Dann Gewindehülse in Kernbohrung einkleben? (Kernbohrungen benötigen spezielle Chemie-Dübel.
MlG
MlG
Moin Ralf,
ähnlicher Mist ist mir auch mal passiert.
Was tatsächlich geholfen hat:
- Mit dem HD-Reiniger den Bohrstaub rausspülen ( war vielleicht nur fürs Gefühl )
- Dann die Maschine wieder ansetzen und zwei, drei Minuten nur auf Schlag mit Gefühl sachte weiter hämmern lassen
- Folgend mit dem großen Mottek von oben, unten, rechts links auf das Ende des herausstehenden Bohrers schlagen,
das hat bei uns schon angefangen zu federn
- Mit echter Rohrzange und zwei Mann dann gegen die Bohrrichtung zurückgedreht und zurückgeruckelt.
Hat grob 15 Minuten gedauert, ohne unseren Nachbarn (Betonbauer) hätte ich das aber niemals alleine hinbekommen!
Viel Erfolg!
Henning
Viel Erfolg!
Henning
- RalfPetersen
Siehe 21
Gruß Ralf
Siehe 21
Gruß Ralf
RalfPetersen hat geschrieben: ↑2024-07-15 18:37:41Hallo Marc,
die Madenschrauben werden das nicht halten .Desweiteren bekomme ich HSSE PM Ticn Gewindebohrer.Die sollen bis HRC 55 Material schneiden können.
Wenn alles gut geht,hoffe ich,das der Bohrer am Wochenende rausgeprügelt ist.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
- RalfPetersen
- RalfPetersen
Adapter fertig.Morgen Nachmittag ist der Bohrer dran und wird rausgeprügelt . Gruß Ralf
- ADK-Fahrer
Da bin ich ja mal gespannt, was nachgibt
Bisher hab ich alle festen Bohrer mit Hammer und einer ordentlichen Zange rausbekommen.....
Wünsche gutes Gelingen
Ruß
Hanno
Es stimmt übrigens nicht, dass Teile, die man dabei hat, nicht kaputt gehen.
Wenn's nicht rußt, hat's keine Leistung ist auch nur die halbe Wahrheit.
Wenn's rußt hat's nur nicht genug Luft ☝🏻
Hanno
Moin Ralf,
auch von mir viel Erfolg für die Opperation!
Sowas hatte ich bis jetzt noch nicht.......
Gruß Arno
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Sieht interessant aus :-)
- RalfPetersen
so,Bohrer ist raus und wieder nutzbar.Das ganze hat ca.2 Min gedauert.Wobei ich nach 1 Min aufgeben wollte,da der Bohrer raus wollte.Aber dann ging es zügig raus.
Und der Vorteil war,bei 2 weiteren Löchern musste ich das auch machen.Da ging es sehr schnell,da ich es nicht mit der Maschine versucht habe .
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
ich habe Deinen Text zwar nicht verstanden, aber ganz herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Aktion!
Henning
Henning
- RalfPetersen
Hallo Henning,
was habe ich so unverständlich beschrieben?
Denke, du bist nicht alleine damit.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Bahnhofs-Emma
Hallo Ralf,
Ich vermute, Henning vermisst ein "nicht" bei "hinaus wollte".
Glückwunsch auch meinerseits, ich finde es immer interessant (und gut) welche Probleme hier mit Schwarmwissen gelöst werden.
- RalfPetersen
Hallo Markus,
denke ja.
Gruß Ralf
denke ja.
Gruß Ralf
