wer kann einen VW-MAN FAE G90 anschauen & fertigmachen?
westsail
#1 Beitrag von westsail » 2024-06-15 10:09:33
Hallo!
Frage - kennt jemand eine zuverlässige Werkstatt in der Nähe von Münster die mir einen MAN 8.150 anschauen und soweit (technisch) langstreckentauglich machen würde?
Danke, LG Fabian
Wesermann
Re: wer kann einen VW-MAN FAE G90 anschauen & fertigmachen?
#2 Beitrag von Wesermann » 2024-06-15 11:11:23
moin
der 8.150 hat schon die grosse Maschine drin,wenn du jetzt noch das ZF Getriebe einbauen lassen willst dann ist er genau so Langstrecken tauglich wie vorher auch, nur etwas schneller .
Bis Du überhaupt schon mit dem Lkw unterwegs gewesen oder willst du nur vom hörensagen gleich kostspielige Änderungen vornehmen lassen.Ich selber fahre jetzt 6Jahre eine originalen 8.136 FAE und ich vermisse nix an technische Umbauten ,bin halt etwas langsamer unterwegs.
Aber das ist Ansichtssache ,es gibt welche die das gemacht haben und die den Unterschied kennen,aber die sind alle vorher gefahren und haben dann umgebaut.Wenn du das in einer Werkstatt machen lassen muss ,weil du es nicht selber kannst,wird das schnell ein 5stelliger Betrag,ohne das Material.
Zb Kupplungstausch und Simmerringe Motor und Getriebeseitig mit Material 3600€
Wasserpumpentausch mit Material 2500€
Achsensimmering und Inspektion und ein paar Kleinteile 4300€
alles in Landmaschinen und bei MAN machen lassen ,nur mal so als Vorgabe was das so kosten kann wenn man es lassen machen muss,weil man es nicht selber kann oder will.
gruss Armin
Zuletzt geändert von Wesermann am 2024-06-15 11:38:53, insgesamt 1-mal geändert.
Torben
#3 Beitrag von Torben » 2024-06-15 11:37:03
Klingt für mich eher so das er jemanden sucht der das Fz mal anschaut und dann ggf. für eine Überführung nach Spanien fertig machen kann???
Liebe Grüsse, Torben
westsail
#4 Beitrag von westsail » 2024-06-15 12:00:03
oh, ja das habe ich doof formuliert - genau so ist das: Größere Umbauten, wenn überhaupt, erst in der Zukunft und selbst gemacht. Jetzt geht es um eine erste Bestandsaufnahme und allgemeine Reparaturen, damit die Karre ihre ersten 5 - 10 tausend Kilometer - wahrscheinlich - ohne größere Reparaturen durchhält
Frank H
#5 Beitrag von Frank H » 2024-06-16 23:44:59
Eventuell könnte ich behilflich sein…
Münster ist ne Stunde von mir.
Schreib mir doch mal etwas mehr dazu…
