Wir haben einen Mercedes L312 als Feuerwehrauto, mit Metz Aufbau LF 15 und Vorbaupumpe. Da der Steuergehäusedeckel massiv Öl verliert muss alles rund um den Keilriemen weg. Die Vorbaupumpe ist direkt mit der Kurbelwellenriemenscheibe über einer Welle verbunden die durch den Wasserkühler läuft. Vor und hinter dem Kühler ist je ein Kreuzgelenk, zusätzlich scheint vor dem Kühler noch eine weiter Verbindung zu sein.
Wie bekomme ich die Welle getrennt um die Pumpe und die Riemenscheibe zu entfernen?
Mit freundlichen Grüßen
Mercedes L312 Vorbaupumpe abbauen
Re: Mercedes L312 Vorbaupumpe abbauen
Einfach den Flansch an der Riemenscheibe abschrauben und mit ein paar vorsichtigen Hammerschlägen lösen.
Basti
Basti
Vielen Dank erstmal!
Bekomme ich die Welle samt Kreuzgelenk dann auch durch den Kühler durch?
... irgendwie muss sie vor rund 70 Jahren dort auch reingekommen sein ... ansonsten halt am Schiebestueck auseinanderziehen, dabei unbedigt fuer richtigen Wiederzusammenbau markieren ...
