Bohrloch verkleinern
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2024-05-07 10:54:09
Hallo Leute, ich muss hier am Rahmen einen Träger für Hydraulikleitungen montieren.
Ich habe aber an der Stelle nur zwei passende Bohrungen 13,8mm im Rahmen. :eek:
Gibt es irgendwie Hülsen um Bohrungen zu verkleinern, 8mm-10mm wäre mehr als ausreichend.
Ein Stück Rohr ablängen? Es gäbe 14x4, die Bohrung im Rahmen könnte ich aufreiben?!
:search:
Gruss Henrik!
RalfPetersen
Re: Bohrloch verkleinern
#2 Beitrag von RalfPetersen » 2024-05-07 11:01:13
Innen aussen Unterlegscheiben.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
kawahans
#3 Beitrag von kawahans » 2024-05-08 8:37:13
Wenn es perfekt sein soll:
Stufige Beilage drehen, auf der Gegenseite nur Beilage mit 8 / 10 mm.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
soliver
#4 Beitrag von soliver » 2024-05-08 9:17:05
2024-05-07 10:54:09
:search:
Vielleicht kannst du sowas nutzen.
https://lbm-shop.de/shop/Filipp-Duebel- ... ntagehilfe
Die M8 Dübel benötigen ein 13er Loch. Wenn du den Dübel etwas vorspannst, kann das vielleicht eine Lösung sein.
Vielen Dank
unihell
#5 Beitrag von unihell » 2024-05-08 9:56:19
Wie wäre es mit Helicoil, Einziehmutter in die Bohrung setzen oder Bearfix-Einsatz reinschrauben
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#6 Beitrag von Der Initiator » 2024-05-08 10:13:43
RalfPetersen hat geschrieben: ↑
2024-05-07 11:01:13
Ich habe ein ähnliches Problem so gelöst wie von Ralf vorgeschlagen, dazu aber noch passende U-Scheiben ins Loch getan. Ich hatte das Glück, dass es passende Normteile gab.
verzahnerchris
#7 Beitrag von verzahnerchris » 2024-05-08 10:14:49
Plastikklotz 8/10 Loch bohren
Über die Mitte eine Schraube und den Klotz und Bohrmaschine spannen und auf gewünschtes Maß runter arbeiten
Feile Flex oÄ
Alternativ Stück Schlauch
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
debauer
#8 Beitrag von debauer » 2024-05-08 11:26:31
Eine Schraubverbindung funktioniert mit Haftreibung. Ich wuerde einfach die Variante mit Uscheibe nehmen und gut. Da sollte sich nichts mehr bewegen und wenn doch dann war die Schraube nicht fest genug. Son "Adapterle" hilft nur beim Ausrichten.
TLDR: Spar dir den Aufwand
hugepanic
#9 Beitrag von hugepanic » 2024-05-08 14:41:46
Buchse konstruieren (5min) (ggf. zum aufklappen) und in 15min auf dem 3d-Drucker ausdrucken.
Aber wie soll die Buchse da eigentlich halten, bzw.: muß man die Leitung da auch befestigen/haltern?
Wenn die Leitung schon befestigt ist, warum dann die Buchse?
damit sie nicht vibriert und scheuert?
Eine (Bund?) buchse könnte man einkleben.
Edit: gibts keine Gummitülle die man reinquetschen kann?
KlausU
#10 Beitrag von KlausU » 2024-05-08 16:01:11
Den Halter einfach mit M12 oder 14 befestigen ist keine Option?
Dürfte deutlich weniger Aufwand machen als irgendwelche Bastellösungen.
Die 7,5t Problematik mal außen vor gelassen :D
Klaus
steyermeier
#11 Beitrag von steyermeier » 2024-05-08 17:48:55
KlausU hat geschrieben: ↑
2024-05-08 16:01:11
Das kann nur mit den 7,5t zu tun haben...
U-scheiben oder eben größere Schrauben finde ich eine angepasste Lösung....ich glaube weiter hätte ich da nicht drüber nachgedacht.
PeterWEN
#12 Beitrag von PeterWEN » 2024-05-08 21:27:58
Habedere,
wie wäre es denn mit sowas: https://www.ebay.de/itm/355075087460?_t ... HNKMQE9QY2
Gerade beim Dampfen nochmal drüber gehirnt: Man könnte so ein Teil vielleicht (wenn möglich bzw. erlaubt) zusätzlich anpunkten.
unihell
#13 Beitrag von unihell » 2024-05-10 0:05:57
steyermeier hat geschrieben: ↑
2024-05-08 17:48:55
du vieleicht und manch anderer auch nicht, aber für jedes Problem muss es einen Erfinder geben. Da gibt es Länder wo man aus einem abgewrackten Schiff neue Auflieger baut oder alten Coladosen neue Kolben gießt, andere scheitern an einer Bohrung. Die Welt ist echt ungerecht. :totlach:
