Mercedes 408 Bj. 1971 Spritsparender machen
Vossba
Re: Mercedes 408 Bj. 1971 Spritsparender machen
#61 Beitrag von Vossba » 2024-03-21 16:09:13
Auf jeden Fall habe ich als erstes mal Sinnvolle Infos eingeworfen.
Der tip mit 7.50-16 oder 8.50-17,5" Reifen kam ja auch noch von jemanden.
Aber da war wohl nicht so viel Interesse. Bei Drehmomentbefreiten Motoren endet Lange Übersetzung halt einfach mit fahren im Nächstkleinerem Gang, nicht mit Untertourigem Cruisen.
Ausser auf der Autobahn in Norddeutschland mit 15km Anlauf und Rückenwind.
Gruß Reinhard
#62 Beitrag von Wilmaaa » 2024-03-21 16:30:12
Wenn jemand sagt, danke, ich hab meine Antwort bekommen, ist das keine Einladung, den Thread zu zerlabern...
Mrot50-2
#63 Beitrag von Mrot50-2 » 2024-03-22 13:40:30
Vossba hat geschrieben: ↑
2024-03-21 16:09:13
Gruß Reinhard
Wenn Sie es richtig machen, können Sie auch in längeren Gängen ruhig und schnell fahren. Zunächst würde ich noch herausfinden, welches Übersetzungsverhältnis nativ ist, da die möglichen Optionen 5,857 und 6,5 sind. Wenn das 6,5-Gang-Getriebe eingebaut ist, funktioniert ein 5-Gang-Getriebe mit einer Übersetzung von 0,8 für den fünften Gang einwandfrei. Sie können auch eine originale Hinterachse mit einer Übersetzung von 5,857 einbauen; solche Achsen finden Sie im 406D und 407D T2 alt. Aber wenn das Übersetzungsverhältnis jetzt 5,857 ist und es einem nicht passt, dann wird es schwieriger; bei einem 5-Gang-Getriebe wird der fünfte Gang für den Motor sehr schwierig.
