Antriebsflansch zur HA: sieht das ok aus?
pefra
#1 Beitrag von pefra » 2023-06-09 18:16:24
Grüße!
Hab den Flansch ausgebaut, um ihn zu tauschen, der geht dann an das andere VG500. Ich frag jetzt sicherheitshalber mal, wenn ich das Ding schon in der Hand halte: Sieht der für euch ok aus, oder sind die Riefen böse?
ingolf
Re: Antriebsflansch zur HA: sieht das ok aus?
#2 Beitrag von ingolf » 2023-06-10 7:54:37
Da sind mit dem Fingernagel fühlbare Riefen ?
Wenn der Wellendichtring nicht anders montiert werden kann, wird er nicht alt.
Oder Speedy Sleeve oder so ähnlich.
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
pefra
#3 Beitrag von pefra » 2023-06-10 13:39:24
Die Riefen sind fühlbar, aber minimal. Schau ich mir mal an, dieses Speedy Sleeve. Denke aber, dass es noch nicht ganz so schlimm ist.
Danke erstmal!
felix
#4 Beitrag von felix » 2023-06-10 16:46:30
doch, wenn du das spüren kannst, dann ist es schlimm. Zieh einen Speedy Sleeve drüber, dann ist es wieder gut.
MlG
pefra
#5 Beitrag von pefra » 2023-06-10 17:32:36
Ok, dann mach ich mich da mal schlau :)
Besten Dank
pefra
Re: Antriebsflansch zur HA: originaler Durchmesser Antriebswelle?
#6 Beitrag von pefra » 2023-06-10 18:58:56
Weiß jemand, wo ich den exakten (i.S.v. ursprünglichen) Durchmesser der Antriebswelle finden kann? Damit ich den richtigen Sleeve bestellen kann? VG 500 an 1017 A
Bedankt!
lunschi
#7 Beitrag von lunschi » 2023-06-10 20:42:28
Hast Du den Flansch mal richtig mit Schleifvlies abgezogen? Ich habe das bei allen Flanschen an unserem Auto gemacht und die sind immer noch dicht... Ich empfehle mittlere oder feine Körnung.
Auf jeden Fall kannst Du die Riefen so nicht bewerten da ist ja alles von Farbe über Rost über Dreck vorhanden. So schlimm sieht der für mich jetzt erstmal nicht aus. Erstmal richtig reinigen!
Kai
pefra
#8 Beitrag von pefra » 2023-06-10 20:46:18
Jo, und das mach ich jetzt mal. Melde!
