Heizung im Aufbau
Heizung im Aufbau
ich habe als eigendlichen "Wohn/Schlafraum" nur meinen ehem. Mannschaftsraum. Dort bedindet sich nur ne Bank / bzw ein Bett.
Das würde ich jedoch gerne etwas aufwärmen. bzw dass nasse Kleider besser trocknen.
Welche Möglichkeiten gibts? habe schon die Keramikheizung für Frontscheiben versucht die bringt ja gar keine warme luft.
ich habe eine seperate 12V Batterie (160Ah) eingebaut, so dass ich nicht an die Fahrzeugbatterie gehen muss....
Zuletzt geändert von Takko am 2008-09-09 9:21:17, insgesamt 1-mal geändert.
- osterlitz
stilecht wäre eine D1L oder D2L, die 1-2kW brauchst du bei einem unisolierten Aufbau vermutlich auch. Eine richtige Dieselheizung unter der Bank verbaut klingt für mich nach der sichersten Lösung.
Für 24 Volt hätte ich sogar noch eine rumliegen..
Die Batterie halte ich für Overkill, die wäre von so einer Heizung gar nicht ausgelastet, da gehen so 2-3 Ah max. raus.
hallo
hab jetzt grad diese Heizung hier gefunden...
http://www.webasto-reisemobil.de/de-de/ ... -2000.html
was kostet so was? hab keine Preise gefunden...
Hat die jemand verbaut?
Zufrieden?
Zufrieden?
Hi Stefan,osterlitz hat geschrieben:Hallo,
ich habe den Aufbau zum teil Isoliert... was ist das für eine ?
bei 24V müsst ich ja doch an die Bordspannung gehen.. naja...
Mit einer alten, nicht regelbaren Heizung wirst Du nicht froh !!
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Mit den Bezeichnugnen kenne ich mich nicht aus, aber die älteren Modelle kennen nur 0 oder 1 oder 1/2 wobei man sie auf 1/2 nicht zu lange betreiben sollte und sie vor dem Ausschalten noch 20 min. auf 1 laufen lassen sollte, sonst versiffen die Dinger.
Komfortabel ist nur eine Heizung, die mittels Thermostatschalter einstellbar ist.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- osterlitz
Die Airtop wäre von den Luftheizungen mein Favorit, die ist thermostatisch stufenlos regelbar, gibt es hin und wieder günstig in der Bucht. Die neueren haben alle ein elektronisches Steuergerät mit Nachlauf, die versiffen nicht, das gilt vor allem für die einfachen, mechanisch geregelten.
- Monny
stell dir einen schweizer Petroleumofen rein, reicht.
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
und riecht !!! taugt keinesfalls um ihn über Nacht durchberennen zu lassen.Monny hat geschrieben:stell dir einen schweizer Petroleumofen rein, reicht.
Gruß Ulf
Gerüche werden sehr unterschiedlich empfunden, ICH jedenfalls möchte nicht neben so einen Penultriumofen pennen müssen.
Auch ältere Standheizungen sind mitnichten geruchsfrei, beim Starten und noch mehr bem Abstellen gibts teilweise richtig Gestank, das geht soweit, dass ich die Bude lüften musste und dabei die ganze mühsam erheizte Warmluft entfleuchte.
Billig angebotene Standheizungen sind sehr oft nicht komplett, und bis man dann alle Teile beisammen hat, hätte man sich auch eine Neue am Stück leisten können. Dazuhin sind diese oft so programmiert, dass sie nur 30 min. laufen, danach muss wieder mauell gestartet werden.
Gruß Ulf, der auch schon mehrere eher mehr als weniger erfolglose Billig-Koffer-beheiz-Versuche unternommen hat.
Wir haben in unserer Feuerwehr auch noch die originale Webasto Vielstoff drin und es ist so, wie Ulf es beschreibt: auf Stufe 1 hältst du es sogar im unisolierten Koffer nicht aus, auf 1/2 sollte sie eigentlich nicht die ganze Nacht laufen, aber 1/2 und ein Fenster offfen ist die Richtige Temperatur und kein Kondenswasser an der Decke. Wenn die Brennkammer abgelaufen ist will ich auch eine REGELBARE.
