WLAN Router 5G
WLAN Router 5G
um im Auto Internet auch für Geräte ohne SIM haben zu können, habe ich eine zusätzliche SIM Kate ei meinem Provider bestellt.
Jetzt hätte ich gerne einen WLAN Router, möglichst mit 5G, den ich damit bestücken kann und ein WLAN Netz im Auto haben.
Gibt es Ideen, Vorschläge, Erfahrungen?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Fernwehbus
Re: WLAN Router 5G
Gute Erfahrungen mit Teltonika und Huweia.
Kommt halt so ein wenig drauf an, ob du in Mobile-Entwicklungsländern wie D'schland unterwegs bist oder in Skandinavien oder auf dem Balkan. Wenn mit externer Antenne dann eher Teltonika (leider teuer), ansonsten reicht so ein Reiserouter von Huawei, der hat sogar noch Akku an Board.
Matthias aus dem Fernwehbus
- reo-fahrer
Re: WLAN Router 5G
ich hab hier einen ZTE 5G Router rumstehen, kommt in vier Wochen zum Einsatz. Erste Tests mit einer T-Mobile SIM waren ok.
Koffein heisst so, weil es den Körper 'K' vom Zustand 'OFF' in den Zustand 'EIN' bringt.
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Re: WLAN Router 5G
Was hat der ZTE gekostet? Ich habe neulich auch geguckt, aber mir waren die 5G noch zu teuer.
- reo-fahrer
Re: WLAN Router 5G
ich hatte knapp 280€ gezahlt.
Re: WLAN Router 5G
Wir haben die Fritz!Box 6850 5G und sind sehr zufrieden. Besonders das man sich aus der LTE Frequenz 800 ausklinken kann finden wir sehr gut.
- buntbaer2001
Re: WLAN Router 5G
Ging mir auch so.. Zudem ist 5G noch nicht überall wirklich verfügbar (denke ich).Der Initiator hat geschrieben: ↑2023-05-17 12:50:35Was hat der ZTE gekostet? Ich habe neulich auch geguckt, aber mir waren die 5G noch zu teuer.
Habe mir den Archer MR600 als Übergangslösung geholt. Läuft auch mit 12V, wenn gewünscht. Funktioniert, macht was er soll. Ich wollte die Unterstützung von LTE Cat. 6 (300 MBit) und auch LAN-Ports und was mit Stromanschluss. Und dann ist man bei den Preissuchmaschinen schnell bei TP-Link. Später gibt es dann (vermutlich) Starlink o.ä.
Teltonika ist nur was für IT‘ler (hörensagen; wäre mir jetzt egal, aber sei gesagt) und wenn man weltweit LTE verwenden möchte. Huawei geht auch, aber ich wollte keine (potentielle) China-Kontrolle und auch externe Antennen.
Gruß, Peter
Re: WLAN Router 5G
Teltonika ist wirklich nur was für IT‘ler und selbst dann gibt es unlösbare Probleme. Ich habe den wieder rausgeschmissen.
Zur Zeit läuft ein System von connexx-inet [punkt] de
bin auch vorsichtig zufrieden, schaun wir mal
- portawuschel
Re: WLAN Router 5G
Hallo Thomas,
eine einfache Lösung ist die erwähnte AVM Fritzbox 6850 5G, da sie eine übersichtliche Bedienoberfläche hat - ist aber nicht ganz billig, wie alle 5G Router aktuell
ABER: Es gibt sie auch als 4 G Lösung für rund 170 €, also fast einem Drittel der 5G Variante. Wenn Dir 4 G reicht, wäre dies also eine einfache Lösung. "Wirsehenunsunterwegs" hat dazu einen Youtube-Beitrag mit einigen Tipps erstellt. Gute 4 G Geräte schaffen auch einiges, hängt von den verwendeten Normen ab.
Beide Boxen kannst Du mit 12 V betreiben und im Vario etwa vorne im Cockpit aufstellen. Beide kann man auch mit externen Antennen ausstatten - wobei die 5G Variante eigentlich am besten 4 Antenen benötigt, was man auch nachrüsten kann -> macht aber nur mit externen Antennen auf dem Dach Sinn, was den Aufwand stark erhöht.
Nachteil der Fritzboxen ist, dass sie nicht als Wlan-AccessPoint dienen können - sie können also nicht das WIFI vom Campingplatz einfangen und zugleich weiterleiten; es wäre aber über eine spezielle externe Antenne möglich, die über das LAN Kabel an die Fritzbox angesteckt wird. Wenn Du nur einen Mobilfunk-Router und kein WIFI benötigst, ist dies aber egal.
Es gibt auch noch von Netgear den Nighthawk M4 und M5, kenne ich aber nicht näher, sind schön klein.
Teltonika kenne ich auch nicht, sind Industrie-Geräte mit entsprechender Oberfläche - hätten dafür aber WIFI AccessPoint-Eigenschaften inkludiert.
Es gibt viele Youtube-Videos zu dem Thema, suche dort einfach mal nach obigen Produkten :-)
Vbert
Vbert
MB Vario 815 KA-DA, 285/75/19.5 einzelbereift, Hubdach
Re: WLAN Router 5G
hab auch mit Teltonika die besten Erfahrungen gemacht. Für die gebotenen Möglichkeiten bei dem Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar. Man muss sich halt etwas einarbeiten. Hatte aber bisher da nur mit dem RUTX11 zu tun (LTE). Der kann aber gleichzeitig auch als WLAN-AP und als Client laufen. Dazu noch Dual-SIM und programmierbare Rückfallebenen. Inzwischen gibt es da aber auch den RUTX50 als 5G-Modell. Ist halt nicht ganz Plug&Play wie ne Fritzbox.
- netnomergn
Re: WLAN Router 5G
Teltonika RUTX11 (LTE) im oberschrank, daran externe panorama-antenne direkt ohne verlängerungskabel angeschlossen… geht prima mit klasse performance..
Zuletzt geändert von netnomergn am 2023-05-19 10:16:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Fernwehbus
Re: WLAN Router 5G
Wer sich mal etwas mit der Technologie hinter dem mobilen Internet beschäftigt, wird bald feststellen, dass 5G in den wenigsten Fällen einem gut konfigurierten LTE-System überlegen sein dürfte. Spätestens wenn es "in die Fläche" geht, ist Asche mit G5. Aber vielleicht reist der TE ja auch von Ballungsraum zu Ballungsraum, dann wäre 5G eventuell vorteilhaft.
Ich habe lieber 2x4 MiMo LTE als dünndrähtiges 5G...
Re: WLAN Router 5G
das waren auch meine Überlegungen, deshalb habe ich erst mal Abstand von 5G genommen.
Ich habe mich dann auf die LTE-Kategorien, z.B. auf Cat.12 konzentriert. Je höher diese Cat-Zahl, desto besser die Möglichkeit datenintensive Anwendungen übers LTE-Netz auszuführen. Teltonika RUTX11 schafft aber nur Cat 6 und bezüglich Anwendersoftware habe ich oben bereits etwas geschrieben.
Re: WLAN Router 5G
Mir hat damals dieser Artikel geholfen, wenngleich nur die Fritzboxen betreffend, aber mit einiges Hintergrundinfos, v.a. zu dem CAT Standard (6850 LTE hat nur CAT4, die 5G CAT 16 - Achtung, dieses "Cat" hat nichts mit den Netzwerkkabeln-CAT zu tun
https://camper.help/test-avm-fritzbox-6 ... 4G_oder_5G
Re: WLAN Router 5G
Meine Erfahrungen sind eine andere. Ich lebe auf dem Land und habe ein sehr schwaches LTE Signal. Um überhaupt etwas zu bekommen benötige ich zwei sehr leistungsstarke Richtantennen und eine umgebaute Fritzbox 6850 5G mit 4 externen Antennenanschlüssen.Fernwehbus hat geschrieben: ↑2023-05-19 9:24:28Wer sich mal etwas mit der Technologie hinter dem mobilen Internet beschäftigt, wird bald feststellen, dass 5G in den wenigsten Fällen einem gut konfigurierten LTE-System überlegen sein dürfte. Spätestens wenn es "in die Fläche" geht, ist Asche mit G5. Aber vielleicht reist der TE ja auch von Ballungsraum zu Ballungsraum, dann wäre 5G eventuell vorteilhaft.
Letztens hat die Telekom einen 5G Masten aufgestellt. Das 5G Signal ist zwar auch sehr schwach, aber mit beiden zusammen (LTE + 5G) komme ich jetzt unter günstigen Bedingungen auf immerhin 300 Mbit/s. Vorher, nur LTE, habe ich mich schon über 10 Mbit/s gefreut.
Gerade bei einem schwachen LTE Signal kommt es auf jedes zusätzliche Signal an das man bekommt. Ich würde auch immer einen Router mit 4 statt 2 externen Antennenanschlüssen nehmen. Dadurch wird das Signal zwar nicht stärker, es verdoppelt aber die Bandbreite.
