Epoxidharz 2K bohren
- w3llschmidt
Hallo Leute,
ich muss mehrere ausgerissene Sacklöcher wieder (Verkleidung Amaturenbrett) vergiessen und danach bohren.
Der Boden vom Sackloch ist quasi unten rausgebrochen.
Ich kann die Sacklöcher locker bis auf 80% aufüllen.
Kann mir jemand ein Epoxidharz 2K epmfehlen, was ich schnell anmischen kann und sich bohren lässt?
Aber bitte keine 100kg Profipacks von Würth.
Gruss Henrik!
Re: Epoxidharz 2K bohren
Stabilit Express, hab' ich gute Erfahrungen mit gemacht.
https://www.pattex.de/de/products/klebs ... press.html
R&G das 5 (oder 15) Minuten zeug. gibts auch in kleinen Mengen.
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
Kommt ganz drauf an was man kleben / ausfüllen möchte. Stabilit Express habe ich früher im Modellbau und am Moped genommen, ist aber leider ein eher sprödharter Kleber der zudem gerade bei (UV)Licht schnell vergilbt altert und dann bricht. Für dunkle Stellen die "fest sind" aber nicht schlecht, härtet aber sehr schnell aus.
Wenn es in etwas nachgibiegere Kuststoffe was zu kleben gilt wäre UHU Plus endfest oder J-B Bond besser. Die bleiben minimal elastisch und splittern nicht so wie Stabilitharz zudem haben sie ne etwas längere Topfzeit und Lichtempfindlichkeit habe ich da auch noch nicht erkennen können.
Egal welchen 2K-Kleber, man kann den Kleber pimpen indem man je nach Material oder geforderter Eigenschaft Füllstoffe zugibt. Das reicht von Aerosilkügelchen für leichte, feste Verbinungen über Metallpulver Alu, Zink Stahl VA bis zu Hartstoffen wie Quarzsand oder Siliziumkarbid, Wolfram(karbid) die letzten drei widersetzen sich aber dann auch hartnäckig jedem Bohrversuch Uhu Endfest kann man auch als Lack nutzen mit Aceton verdünnt um Holz, Roststellen... gegen Öle und Co abzudichten, nutzte ich z.B. im Motorraum von Modellfliegern um das Balsaholz gegen den Sprit zu imprägnieren. Im Jeep verbindet J-B Bond ganz gut die Laschen für die Frontschürze zusammen mit etwas eingelegter Carbonfaser und das seit Jahren. Auch da ist der Kunststoff minimal flexibel und es wird gut warm bis heiß im Stau.
Viel Erfolg
andi
Viel Erfolg
andi
Nö,w3llschmidt hat geschrieben: ↑2023-03-02 17:27:10Danke!
https://www.amazon.de/R-G-155100-0-Minu ... B006TCPZ12
Das isses?
das:
https://www.r-g.de/art/155100
Gruß Claus
Micro-Baloons sollte helfen! Damit kannst du auch die Viskosität einstellen.
Spart auch Gewicht....
bei R-G bekommt man auch eine Beratung, falls nötig,
Gruß Claus
Gruß Claus
Wir arbeiten seit sehr vielen Jahren mit Behnke Epoxy. Gibts gute Kleinpackungen.
Thom
Thom
Hallo.
2K-Epoxidharz ist nix anderes, als UHU-Plus.
Gibt es seit 50 Jahren in:
- Endfest (1 Stunde verarbeitbar)
- Schnellfest (15 Minuten verarbeitbar)
- Sofortfest (5 Minuten verarbeitbar)
Bei Aldi gibt es hin und wieder NoName-Schnellfest.
Ich klebe seit 20 Jahren damit Verteilerkästen von Hensel.
Jobbt prima.
Jobbt prima.
Hallo W3llschmidt,
du könntest auch Trinkröhrchen mit Einlamminieren und hinterher abschneiden., dann bräuchtest du nicht Bohren.
Grüße Hagen
Grüße Hagen
- w3llschmidt
Hmm, naja ... dit wird zusehr gefummel.
Grüsse H3nrik
Gruss Henrik!
Hallo.
wenn ich die Trapez-Löcher in den Henselkästen vergieße,
klebe ich Klebeband untendrunter.
Dann mit UHU-Plus auffüllen.
Mit einem Zahnstocher nach 1/2 Stunde die kleinen Bläschen entlüften.
Damit der Verguss auch vernünftig hält, bearbeite ich die Wandungen innen
vorher mit dem Dremel. Eingespannt 2mm-Kugelfräser.
Bei Endfest lasse ich das mind. 24 Stunden aushärten.
Kann man auch prima bohren.
Auch Gehäuse (Polycarbonat) und Verguss (2K-Epoxidharz) je zur Hälfte.
- w3llschmidt
So habe ich es jetzt gemacht. Ich hatte noch UHU-Plus da.
Das grosse Loch mache ich mit R-G, kommt nächste Woche.
Gruss Henrik!
