Rohrhülse fräsen
- Joe
Rohrhülse fräsen
ich baue gerade etwas an Big Foot rum und bräuchte Hilfe. Den Kranmast um das Motorrad rein zu heben habe ich gekürzt und auch den Galgen umgebaut.
Das Motorrad mit Käfig (Motorrad reinschieben, rechts und links mit zwei Metallkonstruktionen hochklappen und um das Motorrad wie einen Käfig befestigen, Haken in eine Öse einhängen und hochziehen) wiegt ca. 140 kg, die elektrische Seilwinde ca. 10 kg. In Summe also 150 kg. Die Ausladung vom Galgen ist max. 120 cm.
Aktuell brauche ich für den Galgen eine Rohrhülse. Der Innendurchmesser sollte 22,2 mm sein, damit die M22 Schraube mit Schaft da durch passt und ich damit den Galgen am Mast befestigen kann. Die Länge der Rohrhülse sollte 50 mm sein. Die Wandstärke ausreichend damit sich die Rohrhülse sich nicht verformt (3 mm?, gerne auch mehr.).
Das ganze sollte relativ schnell über die Bühne gehen, damit ich Kran in den nächsten 2, 3 Wochen fertig bekomme!
Ist hier einer der mir so etwas drehen könnte? Oder einer jemand kennt, der das Auftragsmäßig erledigt? GANZ KLAR: Ich will dafür auch was zahlen!!
Ich habe leider kein CAD-Programm um für diese relativ einfache Hülse extra eine Zeichnung für eine CNC-Fräse anzufertigen.
Bilder von der vorherigen Krankonstruktion habe ich, kann ich gern zusenden bzw. einstellen.
DANKE!
DANKE!
Joe
Joe
- flaming_homer
- Kampfschrauber
Re: Rohrhülse fräsen
Burkhard hatte mal Drehteile Nord empfohlen. Ich habe keine Erfahrungen damit, aber es gibt einen schönen Onlinekonfigurator auf der Homepage, für den keine CAD-Kenntnisse erforderlich sind.
viewtopic.php?f=36&t=85646&p=807215#p807215
Daniel
Daniel
Mercedes-Benz LA 1113 B
WDB35810215247354
WDB35810215247354
tut es nicht ein Stück Präzisionsrohr, gibt es in vielen Abmessungen eBay? (Eine M22 Schraube passt auch durch eine 22mm Bohrung)
MlG
MlG
Ich weiß ja nicht welche Kräfte da wirken, aber evt. findest du eine Kunststoffbuchse sie du dir auf ihren kannst, oder halt ein (nicht hauen) 3D Druckteil aus Nylon, ABS oder PETG.
Wer es ganz fancy will: IGUS verkauft mittlerweile auch Lagerwerkstoffe zum Drucken....
Ein passendes Rohr als Gehäuse findest du dann ja im Baumarkt. Das ganze wirst du ja eh noch irgendwie befestigen wollen....
Könnte ich dir drehen. Melde dich per PN bei mir, falls sich nicht schon eine Lösung gefunden hat.Joe hat geschrieben: ↑2023-02-02 18:56:48...
Gruß, Carsten
Moje57
- Maximilian714d
Der Innendurchmesser eines 1" Fahrradgabelschaft beträgt genau 22,2mm... Der Außendurchmesser ist 25,4mm.Joe hat geschrieben: ↑2023-02-02 18:56:48Hi,
DANKE!
Ist in der Regel ein Präzisonsrohr nahtlos gezogen.
Max
Wenn du noch nix gefunden hast, schreib mir ne PN mit Telefonnummer, dann bekommen wir das kurzfristig hin.
Bei Drehteile Nord hatte ich mal was machen lassen. Hat alles perfekt geklappt, ich war mit der Firma sehr zufrieden.flaming_homer hat geschrieben: ↑2023-02-02 19:04:16Hi,
Daniel
50 mm von einer 30er Welle absägen und ein 22er Loch mit der Tischbohrmaschine durchbohren geht nicht?
Alternativ würde ich ein Stück Achse nehmen, 40 auf 40 Quadrat massiv, das kann man besser spannen und anzeichnen....
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
Präzisionsrohr gibts in 30x4, 32x6, zum Schlosser gehen und nach einem Resterl fragen.
Ja, ich weiss, im Umkreis von 100 km gibts sowas nicht,dann einfach irgendwo einen Abschnitt bestellen.
Gruss Claus
Gruss Claus
- Konstrukteur
Hallo Joe,
oder eine fast fertige Stahlbuchse kaufen und aufbohren.
Zum Beispiel hier: https://www.stahlhaus24.com/stahl/buchs ... anguage=de
Gruß Uwe
Gruß Uwe
und warum soll mann was nicht passendes teurer besorgen, um es dann noch bearbeiten zu müssen????
Gruß Claus
Gruß Claus
- Joe
Hi Leute,
vielen Dank für die Hilfe!!!
Anscheinend ist beim Me des Bohrers auf Durchmesser ein Fehler unterlaufen und es war ein 21,5 mm starker. Ich habe heute die Schraube nachgemessen, Durchmesser am Schaft 21,87 mm. MIt einem 22er Bohrer ist alles gut.
Kunststoff und Konsorten geht gar nicht, alles Teile sind aus Stahl!
Hintergrund der ganzen Aktion: Ich will das Bett absenken, damit ich 25 cm mehr Höhe darin habe. Daher auch der Umbau des Krans. Die Säule habe ich daher entsprechend gekürzt. Der Galgen war ursprünglich 12 x 5 cm plus dem C-Profil von der Laufkatze für die Winde. Der neue Galgen ist 50 x 50 mm Rechteckrohr mit 5 mm Wandung. Das C-Profil hängt jetzt nicht mehr darunter sondern seitlich - somit konnte ich weitere 5 cm gewinnen (Innenhöhe nun wie gesagt 25 cm neue, zusätzliche Höhe statt nur 20 cm).
Peter, deine Idee mit einem Rechteckblock finde ich genial!
Das einzige Problem ist jetzt noch, wo ich so einen Block Eisen herbekomme! Er sollte 100 mm x 50 mm x 40 mm sein. (Rechteckrohr 50 mm plus 50 mm für das C-Profil // 50 mm Höhe // 40 mm Tiefe für das Loch, es blieben also jeweils 9 mm Wandung).
Ich habe aktuell einen Bekannten aus dem Forum, der schaut mal, ob er an so einen Block rankommt. Wer so was rumfliegen hat, kann sich gerne melden!
Ob das Teil mich jetzt 5 EUR oder 100 EUR kostet, ist erst einmal drittrangig. Solange ich den Kran nicht fertig bekomme, kann ich das Motorrad nicht reinheben, die Garage nicht neu "einräumen" (es fehlen ja 25 cm an lichter Höhe!!) und der Abfahrttermin verzögert sich immer weiter. Und ich will endlich los!
Joe
Joe
Moin Joe,
50 x 50 x 100 oder länger kann ich dir heute noch in die Post stecken, das fällt hier laufend bei meinem Schmied an, wenn er Anhänger baut und die Achsen kürzt...
- Joe
Hallo Peter,
super!! Schick es bitte los. Musst mir nur noch sagen, was du bekommst. Ich glaube mit einer Stiege Äpfel ist dir nicht unbedingt gedient!!
Schönes WE - auch allen anderen.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Joe
Joe
Okay, schick mir mal eine PN mit whatsapp telefonnummer oder Adresse.
Es ist allerdings entweder 45 x 45 oder 60 x 60, habe gerade geguckt
Paket ist unterwegs, Finanzierung ist auch schon geklärt: auf dem Rückweg von der Post habe ich einen festgefahrenen BDF gliederzug gesehen.
Den habe ich dann 5 Minuten später mit dem Kat rausgezogen, der bezahlt auch das Porto...
- Bahnhofs-Emma
Deshalb lohnt es sich, auch kleine Päckchen mit dem KAT zu transportieren, klingt absolut schlüssig.
Nee, ich bin schon kurz nach Hause gefahren und habe das passende Fahrzeug geholt.
- Bahnhofs-Emma
OK,
ich bin halt immer auf der Suche nach guten Gründen, warum man einen ordentlichen Fuhrpark mit entsprechender Auswahl braucht. Falls Iris mal wieder fragt...
Dann solltest Du Dir als erstes mal dringend ein Boot kaufen, bei den momentanen Niederschlagsmengen.
Zum Grünkohltreffen parken wir am besten auch im Dorf und fahren den Rest der Strecke mit dem Fahrrad, Eure Wiese wird auch für Allrad LKW unbefahrbar sein wenn das so weitergeht...
- Joe
super tolle Forenpower - vielen Dank!
Wie geschrieben, hatte mein Metallbauer einen 22er Bohrer, Peter hat mir den Block organisiert, die angebotene Hilfe von Andy (Das Loch bohren – und noch mehr! Außerdem hatte er aus meiner Skizze eine vernünftige Zeichnung erstellen können – Hut abn! ).
Ich hatte ja gesagt, dass ich das Ergebnis dokumentieren will. Anbei ein paar Fotos, zuerst meine Skizze:
Hier die Zeichnung von Andy.
Dies sind die fertigen Teile nach dem Grundieren und teilweisen streichen. (NB.: Ich habe für die Heckgarage 2-K Fußbodenfarbe genommen, die hatte sich schon vorher bewährt.)
Hier der eingebaute Kran.
Und er tut was er soll – hält die Last aus!
Es sind noch etliche Kleinigkeiten zu erledigen:
Die Laschen, die den Motorradkäfig unten festhalten fertig umarbeiten.
Die Kabelführung fertigstellen.
Eine Lösung für den linken Rückspiegel des Motorrads finden, denn er stößt beim Reinheben an der Decke an. Aktuell schraube ich ihn ab. Eine Lösung mit einem flexiblem Gestänge für den Spiegel wäre optimal. Werde mal nach einem alternativen Spiegel suchen. Tipps sind natürlich sehr gern gesehen.
Wenn das erledigt ist, geht es darum Platz für das ganze Geraffel zu finden, was bei 25 cm mehr Deckenhöhe vorher Platz gefunden
Nochmals Danke!!
Nochmals Danke!!
Joe
Joe
Hallo Joe,
schicker Kran und für das Problem mit den Spiegeln, kauf dir neue die nach unten gehen und mach die während der Motorrad im LKW Saison dran. Geht so leicht, das es meine kleine Tochter an ihrer Duki selbst gemacht hat.
Grüße Hagen
Grüße Hagen
Klasse wenn’s funktioniert
Die Zeichnung war keine Arbeit, eigentlich war’s ne Skizze. Die Zeichner unter euch werden die Fehler finden
Viel Spaß noch
Es fehlt eine Symmetrieachse, damit man sieht das die Bohrung mittig liegt, und das Maß in welcher Höhe die Bohrung sein soll :P
