1120AF Anfänger Was ist das und WAS REIN
specialkay
#1 Beitrag von specialkay » 2022-12-29 16:41:07
Ist das der Kühlmittelbehälter auf dem Bild Also Wasser und Frostschutz? Warum ist der rechte Verschluss verplombt? WIE kontrolliere ich ob da was fehlt!? Ich habe einen Feuchtemesser angesetzt und scheint ca 1/2 bis 1/3 gefüllt zu sein. Anfänger hält, danke schon mal für die Erläuterung. Grüße und guten Rutsch
Let it roll...
Cordialement / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen
Kay
garem
Re: 1120AF Anfänger Was ist das und WAS REIN
#2 Beitrag von garem » 2022-12-29 17:59:20
Hallo Kay,
das Rätsel hast du schon selbst gelöst. Außerdem steht es drauf.
Gruß Jens
Life‘s an adventure.
burkhard
#3 Beitrag von burkhard » 2022-12-29 18:11:55
Oder die Betriebsanleitung lesen ...
specialkay
#4 Beitrag von specialkay » 2022-12-29 18:19:53
OK DANKE, war mit halt unsicher! WIE MESSE ICH DENN DEN STAND, wie voll muss der sein? Irgendeinen Tipp bzgl. Mixtur?
Let it roll...
Kay
Firefighter
#5 Beitrag von Firefighter » 2022-12-29 18:57:29
Der Verschluss in der Mitte ist zum Füllen und Pegel kontrollieren. Der Deckel rechts oben ist federbelastet und funktioniert als Überdruckventil. Wenn der Motor warm wird, dann steigt der Druck im Kühlsystem. Das verhindert das Kochen der Kühlflüssigkeit. Wird der Motor zu heiß, dann steigt der Druck noch mehr und der obere Deckel öffnet und bläst Dampf ab. Damit der Kühler nicht platzt und als letzte Meldung, hier stimmt was nicht.
Füllstand ist einen Fingerbreit unter dem Stutzen in der Mitte. Aber nur bei kaltem Motor öffnen und prüfen! Aber das ist ja beim PKW auch so..........
specialkay
#6 Beitrag von specialkay » 2022-12-29 19:03:22
Cool danke?!
Let it roll...
Kay
w3llschmidt
#7 Beitrag von w3llschmidt » 2022-12-29 19:58:24
Beim meinem 1222 muss als Pegelkontrolle das Kühlwasser im kalten Zustand im Stuzten sichbar sein.
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2022-12-29 19:59:29
specialkay hat geschrieben:
2022-12-29 18:19:53
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... chutz-gelb
Ja ist teuer, ist mir aber egal.
Gruss Henrik!
garem
#9 Beitrag von garem » 2022-12-29 21:08:11
burkhard hat geschrieben:
2022-12-29 18:11:55
… da steht alles drin. Nicht jedes Kühlmittel ist für jeden Motor geeignet.
Gruß Jens
#10 Beitrag von lura » 2022-12-30 8:55:11
Auch gerne nur Kühlmittel verwenden, kein Wasser da reinfüllen. Das soll übrigens alle 2 Jahre getauscht werden
burkhard
#11 Beitrag von burkhard » 2022-12-30 9:41:07
lura hat geschrieben:
2022-12-30 8:55:11
Meinst du damit pur und nicht 50:50 Kühlmittel/Wasser oder ein ReadyMix?
#12 Beitrag von lura » 2022-12-30 10:22:41
Ich meine ein Readymix, die gibt es ja beim :D oder im gutsortierten Fachhandel.
buntbaer2001
#13 Beitrag von buntbaer2001 » 2022-12-30 10:39:12
Und aufpassen, was schon drin ist. Es gibt unterschiedliche Zusätze und nicht alle können untereinander gemischt werden.
Gruß, Peter
#14 Beitrag von lura » 2022-12-30 13:02:04
Es gab hier doch vor kurzem einen Faden zu dem Thema mit einer Empfehlung, was da rein gehört.
specialkay
#15 Beitrag von specialkay » 2022-12-31 9:36:53
Habs regeriert welcher Zusatz (G48) da rein kommt aus den Freigabe blättern von MB. Geb mir Mühe zukünftig selbst zu suchen bevor ich die Mitglieder mit solchen Fragen belästige. :positiv:
Let it roll...
Kay
#16 Beitrag von lura » 2022-12-31 11:50:28
Alles gut, der Ton macht die Musik und die war gut. :D
Besser fragen, als was kaputt machen und HInterher teuer Geld bezahlen.
Ferby
#17 Beitrag von Ferby » 2023-01-01 22:51:37
2022-12-30 13:02:04
Hallo Bernd,
dass war das andere Forum, in dem Du Dich herumtreibst. :hug:
Gruß Benjamin
#18 Beitrag von lura » 2023-01-01 23:57:36
Hi Benjamin, ja, da war das auch, aber da schreibt Pirx nix. Also war hier auch einer. Oder hau ich jetzt alles durcheinander ?
Ferby
#19 Beitrag von Ferby » 2023-01-02 10:22:49
Stimmt, jetzt wo Du es sagst. :eek:
