Zeigt her Eure Rollenhalter
Hallo Forum!
Sicher kennen viele das Problem, daß sich Toilettenpapier-Rollen auf den üblichen Haltern aus dem Haushalt bei Pistenfahrt selbsttätig abrollen.
Wie habt Ihr das gelöst? Gibt es dafür handelsübliche Lösungen oder muß man dazu selbst etwas basteln?
Mir schwebt da ein Klorollenhalter vor, dessen "Deckel" mit Federkraft auf die Rolle gedrückt wird. Notfalls würde ich die Feder selbst nachrüsten.
Ihr wißt bestimmt alle, wie die Dinger aussehen, aber hier zur Verdeutlichung noch ein Bild, was ich meine:
Gummiringe fallen übrigens aus, weil es in unserer Familie Personen gibt, die sich vor Gummiringen ekeln (kannte ich auch noch nicht).
Aktuell ist die Rolle ständig im Weg, ein fester Ort dafür muß her!
Das selbe Problem stellt sich natürlich auch bei Küchenrollen. Da ist es allerdings nicht so akut, denn die Küchenrolle reist derzeit bei uns im Küchen-Oberschrank mit und zeigt dort keine exhibitionistischen Tendenzen. Praktischer wäre es aber schon, sie in einem Halter an der Küchenwand zu haben. Auch hier die selben Fragen: gibt es geeignete Halter zu kaufen oder muß man sich etwas basteln und dann wie?
Re: Zeigt her Eure Rollenhalter
https://www.amazon.de/WENKO-18773100-Tu ... PER_HOLDER
Für uns die perfekte Lösung. Rollt halt eben nicht ab.
Zuletzt geändert von vale am 2022-12-08 22:31:08, insgesamt 2-mal geändert.
Für die Küchenrolle haben wir einen simplen aber schönen Halter aus Metall gekauft der an der Wand montiert wird. Da wird die küchenrolle nur aufgesteckt.
Wir haben den Halter aber nicht horizontal montiert sondern senkrecht. Das rollt im normalen und leichter Pistenfahrt auch nicht ab.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Bei uns rollt die Rolle nur etwa einmal im halben Jahr ... warum, ... weiß der Geier.
Evtl., weil unser Halter ein Bügel ist und die Rolle somit an der Wand ansteht/liegt.
Unsere Lösung, wenn Rollzeit ist ... Rolle etwas quetschen und somit ist die Kernbohrung oval ... dann rollt nix mehr.
Schon interessant darüber einen Tröt zu eröffnen, aber sei’s drum.
Wir haben diesen „unappetitlichen Gummitrick“ schon seit vielen tausend Km erfolgreich angewandt (auch auf tagelangen Rüttelpisten) und es rollte sich aber auch kein einziges Blatt ab, denn das fände meine Holde total unappetitlich , wenn Toipapier auf dem Boden sich ausrollen würde.
Tipp: JEDEN Tag ein frisches, neues Gummi (gemeint natürlich um die Klorolle!!)
PS : Ich überlege gerade was mich bei der Campingtoilette noch alles stören würde…Schwamm drüber
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- buntbaer2001
Küchenrollen lassen sich wunderbar mit Foldbackklammern im Zaum halten. Einfach seitlich reinklemmen, schon rollt nix mehr.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
abenteuerlich überteuert - aber hält auch offroad oder auf Waschbrettpisten sowohl an der Wand als auch das Papier fest:
https://www.amazon.de/Wenko-20899100-Va ... OHM74?th=1
Rolf
Rolf
- nichts steht geschrieben -
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Etwa genau so sieht unserer aus .. ..
- Storenfried
- LKW-Fotografierer
also ich hab mit der Thematik noch nicht soviel Erfahrung sammeln dürfen, allerdings weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es exakt sowas gibt, wonach du suchst, Pirx.
Genau so ein Toilettenpapierhalter hängt bei meiner Oma im Haus seit Ewigkeit.
Der Deckel drückt jedenfalls permanent auf die Rolle.
Wie das genau funktioniert hab ich mir aber tatsächlich noch nie im Detail angesehen. Und ob es so etwas heute noch zu kaufen gibt und wo, weiß ich auch nicht.
Jedenfalls bin ich am Wochenende voraussichtlich sowieso dort und kann da Mal im Detail nachschauen, wenn ich dran denke.
Grüße, Störenfried
Grüße, Störenfried
Mal über die Flohmärkte ziehen. Diese Halter mit Klemmkraft des Deckels waren doch früher in den Häusern weit verbreitet. Hatten wir in den Wohnungen in Hamburg auch.
- Joe
betr. Küchenrollenhalter: s. Big Foot 45, relativ weit unten: http://gertenbach.mobi/d_big_foot_45.htm
Joe
Joe
- Holter Burggeist
Moin Pirx
Wir haben einen kleinen Haken in die Wand geschraubt.
Durch die Klorolle kommt ein kurzes Stück Kette, deren Enden einfach in den Haken eingehakt werden.
Durch das entstehende (Ketten-) Dreieck klemmt sich die Rolle selbständig fest.
Wenn man dann bei Gebrauch die Rolle mit der einen Hand leicht anhebt, lässt sie sich auch ganz gut abrollen ohne zu haken.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
Ich hab auch nur nen normalen Hängehalter und das gleiche Problem, ich habe schon Gummi dahinter geklebt, hat wenig gebracht. Wir stellen sie vor Pistenfahrten in den Schrank. Wenn wir das vergessen, habe ich bei der ersten Sitzung was zu tun und dreh die Rolle wieder auf, bei uns ist der Boden sauber...
https://www.ebay.de/itm/383704963165?ep ... R77Eu9ueYQ
Den habe ich als Küchenrollenhalter, habe ich mir gedacht der klemmt die Rolle fest, hat nicht funktioniert... Die Rolle rollte sich dann ab, nach dem sie auf Pistenfahrten rausgeflogen ist. Vor allem ist es aber untauglich, da in vielen anderen Regionen der Welt die Rollen einige cm schmaler sind, ich habe dann n Edelstahlstab mit nem Splint durchgesteckt, der ist aber fummelig ein zu führen und dann rollt sich die Rolle schon auf der Straße ab, dann habe ich n Gummischlauch drüber gesteckt, jetzt rollen sich die Rollen nur noch auf der Piste ab. Ich bin mitlerweile dazu über gegangen, von der alten Rolle die Papprolle zu knüllen und mit in die neue zu stecken, dann gehts. Klassischer Fall von "totes Pferd".
- Fernwehbus
Ich liebe dieses Forum!
Matthias aus dem Fernwehbus
Ich hab so einen wie ganz oben auf dem Bild - extrem Billo-Variante mit Feder im Deckel (vielleicht 5 €?). Man muss allerdings den Deckel anheben beim Abrollen sonst hat man aber maximal 1 ganzes Blättchen in der Hand.
Und beim Rollenwechsel muss man aufpassen - der schnappt zu wie ne Mausefalle und der Deckel ist recht scharfkantig aber lernen durch Schmerzen klappt ja immer am besten.
Da ich keinen geeigneter Halter gefunden habe wird bei uns die Papierrolle in so einem Teil aufbewahrt.
Erschien mir die einfachste Lösung, da rollt nichts ab.
https://www.amazon.de/Volkswagen-Schuhr ... 10&sr=8-20
Jepp, genauso habe ich es in Erinnerung Wir haben keinen Halter, die Rolle liegt während der Fahrt im Schrankmeggmann hat geschrieben: ↑2022-12-09 10:25:01Ich hab so einen wie ganz oben auf dem Bild - extrem Billo-Variante mit Feder im Deckel (vielleicht 5 €?). Man muss allerdings den Deckel anheben beim Abrollen sonst hat man aber maximal 1 ganzes Blättchen in der Hand.
einfach das Ende seitlich in die Kartonrolle hineinschieben, fertig.
Gut und günstig
Michaela
Gut und günstig
Michaela
gietl.earth — Die Kunst des Reisens.
https://www.gietl.earth/
Bei Euch echten Allradlern rappelt es sicher viel mehr, aber die Schnecke ist da auch schon recht gut
War drin und hat sich bewährt: https://www.ikea.com/at/de/p/brogrund-t ... -40416827/
Nicht auf den Kopf gestellt, aber immerhin gedreht, ist für Gedanken ja auch immer ganz wichtig
Hat sich so schon eine Ewigkeit bewährt, man hat immer ausreichende Reserven (besonders während Corona war doch soooo wichtig)
- wrathchild053
Hi Pirx,
das ist freilich ein tiefgreifendes Thema, welches so manchen Schrauber schon so manche schlaflose Nacht bescheren kann.
In einer solchen Nacht kam mir die Erleuchtung und Wochen später hab ich dieses Dilemma an einem Samstag Mittag wie folgt gelöst:
Als alter Alpencrosser musste ich meinen MTB-Wahn doch irgendwie am Iveco auslassen!
Greetz Adi
Greetz Adi
Klopapier wird völlig Überbewertet . Die Technik mit den drei Muscheln ist viel Nachhaltiger .
interessant ... für alle die das nicht umständlich gurgeln wollen:
https://www.gutefrage.net/frage/wie-fun ... 3-muscheln
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
man können den Deckel mit einem Pneumatik-Zylinder auf die Rolle spannen, den man in den Federspeicher-Kreis hängt. Dann wird das Papier mit anziehen der Handbremse freigeben. (Damit lassen sich dem Toilettenbenutzer auch lustige Streiche spielen… )
MlG
MlG
- Willi Jung
Bei uns steht die Küchenrolle einfach rum und wird von einer Ecke in die nächste geräumt.
War keine Wandfläche mehr frei. Klopapier liegt im umgenutzten Waschbecken. Mit der Zeit werden die Lösungen immer pragmatischer.
Willi
Willi
- reo-fahrer
sehr geilwrathchild053 hat geschrieben: ↑2022-12-09 15:29:10Hi Pirx,
Greetz Adi
- macherknox
Endlich eine dieses Forums würdige Antwort. Kann man sicher mit der Urintank-in-den-Auspuff-Verbrenner-Lösung bauen.
Daumen hoch
Max
Danke für die zahlreichen Anregungen! Dafür liebe ich dieses Forum.Enzo hat geschrieben: ↑2022-12-09 13:23:11Jepp, genauso habe ich es in Erinnerung Wir haben keinen Halter, die Rolle liegt während der Fahrt im Schrankmeggmann hat geschrieben: ↑2022-12-09 10:25:01Ich hab so einen wie ganz oben auf dem Bild - extrem Billo-Variante mit Feder im Deckel (vielleicht 5 €?). Man muss allerdings den Deckel anheben beim Abrollen sonst hat man aber maximal 1 ganzes Blättchen in der Hand.
Ich habe jetzt mal so einen Nostalgie-Halter mit Federdeckel gekauft. Irgendwie kenne ich die auch noch aus meiner Kindheit, ist aber halt schon sehr lang her ...
Wenn das Ding hier ankommt, weiß ich mehr und kann berichten. Also über die Stärke der Federkraft, Verletzungsgefahren und wieviel Blätter der Rollenhalter her geben will.
Bis zu ersten Pistenerfahrungen damit wird es noch etwas länger dauern.
Bastelanleitung wenns mal wieder nur für ein Blatt gereicht hat..
https://www.youtube.com/shorts/EZfUXq50X8Q
Ich scheine glücklicherweise nicht der einzige Mensch mit diesem Problem zu sein. Es gibt tatsächlich Küchenrollenhalter "mit praktischem Abroll-Stop" zu kaufen:Pirx hat geschrieben: ↑2022-12-08 22:19:50Das selbe Problem stellt sich natürlich auch bei Küchenrollen. Da ist es allerdings nicht so akut, denn die Küchenrolle reist derzeit bei uns im Küchen-Oberschrank mit und zeigt dort keine exhibitionistischen Tendenzen. Praktischer wäre es aber schon, sie in einem Halter an der Küchenwand zu haben. Auch hier die selben Fragen: gibt es geeignete Halter zu kaufen oder muß man sich etwas basteln und dann wie?
https://www.ebay.de/itm/121577210083
Das Ding ist natürlich zum Hinstellen auf die heimische Tischplatte gedacht. Aber ich könnte mir vorstellen, es etwas umzubauen und an eine Wand zu schrauben oder zu kleben.
Mal sehen, vielleicht fällt mir - oder Euch - noch was Besseres ein ...
Hallo Pirx,
den nutzen wir zu Hause. Den gab es mal günstig beim Discounter.
Wenn die Kugel stramm anliegt, dann reißen die Blätter vorher schon (beim Ziehen um diese abzurollen). Wird die Kü-Krepp Rolle kleiner, dann liegt die Kugel nicht mehr an und das Blatt hängt wieder runter und die Rolle wickelt sich ein Stück ab (so als wenn Du die Rolle einfach hochkant hinstellst).
Der Draht kann auch nachgebogen werden, aber dann bist Du andauernd am Biegen (erst nachbiegen und beim Rollen wechsel mußt Du wieder aufbiegen).
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
