VTG-Schaden in Kasachstan
- JRHeld
Re: VTG-Schaden in Kasachstan
Zu früh gefreut...
War die Runde übern Schotterparkplatz gestern Abend auch unauffällig, so war es nicht unsere Abfahrt.
Gleiche symptome wie beim letzten mal. Nach Beschleunigung auf ca. 65 km/h Verzögerung wie bei Leistungsverlust, vermutlich durch Reibung eines Lagerschadens, gefolgt von Geräuschen beim Ausrollen. Der Lärm war nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Wir fuhren langsam im zweiten Gang zurück zum Truckstop.
Die Jungs wieder ran geholt.
Man ist sich einig dass die jetzt vorhandenen Geräusche wieder aus dem Verteilergetriebe kommen.
Mit dem geklapper sind wir nun die 80km mit 50km/h nach Baikonur zu deren Werkstatt gezuckelt. Hier gibt es keine geheizte Halle mehr wo wir rein passen...
Dafür sind wir näher bei der Hilfe.
Ich habe kein Vertrauen mit dem Gerassel noch
1500km durch Kasachstan
2000km durch Russland/Dagestan/Tschetschenien
1000km durch Georgien
Etc...
Zu fahren.
Morgen wollen sie klären ob ein weiterer Reparaturversuch nur für das Getriebe 700km weg in Schymkent stattfinden soll.
Ich bin eher beim Ersatz besorgen in Deutschland angekommen. Und das dann hier her bekommen.
Hat jemand nen Hinweis bezüglich Speditionsversand nach Kasachstan?
AloHa
Jakob
Zu früh gefreut...
Etc...
Zu fahren.
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Schrieb nach dem Grund tiefer suchen.
Vielleicht war es unmittelbar nach dem Abschleppen und Ankommen am Ort notwendig, alle Elemente zu spüren, die sich erhitzen könnten.
Neben Getriebe und Verteilergetriebe gibt es noch andere Elemente, die Bremsen und Klopfen verursachen können.
Das Aufhängen der Hinterachse und das Starten der Leerlaufdrehung der Räder wird vielleicht deutlich machen, in welchem Element das Geräusch und die Erwärmung sind.
Wenn sich das Lager durch das Getriebegehäuse gedreht hat und davon kann man ausgehen, denn es hat sich ja auch in den Deckel gedreht, dann ist der Lagersitz im Getriebegehäuse im Arsch und das kriegt man nicht ohne weiteres repariert, wenn man das überhaupt reparieren kann. Man kann maximal das Gehäuse ausspindeln und ein Übermaßlager einsetzen, ob du die dafür passenden Maschienen dort auftreiben kannst, wage ich zu bezweifeln. Auf einem Zylinderbohrwerk würde das gehen. Dann kann man das Getriebegehäuse auswinkeln und auf dem Tisch festspannen, von der unbeschädigten Seite aus den Bohrkopf ausrichten und dann das beschädigte Loch größer Bohren.
Versuche die Lagerschale ein zu kleben sind m.E. selten lange von Erfolg gekrönt...
Ich hatte das im vorherigen Beitrag ja schon anklingen lassen, oder siehe Beitrag 5, suche dir ein gebrauchtes VTG. Das sind Schrägrollenlager, die gleichen die man in VW Schaltgetriebe findet, die brauchen eine genau definierte Vorspannkraft wie die Lager in der Hinterachse auch.
Bei VW wird die mittels Passcheiben unterm Lagersitz ganz genau eingestellt, wenn der Deckel nicht 100%ig ist, oder auch wenn nur die Dichtung oder das Dichtmittel nicht das 100%ig richtige ist, dann funktioniert die Konstruktion nicht.
Mit der Spedition Emons hab ich schon mal ein Schaltgetriebe von München nach Ulan Bator versendet.
Ich denke, Emons kann auch nach Kasachstan.
Ist aber kein Schnäppchen.
LG.Sico
LG.Sico
Hi Jakob,
hatte gehofft, dass die Kollegen die Notreparatur hinbekommen....
Aber nach fast 40 Jahren in der Produktion bei Daimler hab ich ein Gefühl für Passungen und Toleranzen.
Zumal bestimmt keine Zeichnungen mit den Massen und Toleranzen vorliegen.
Ich bin auch der Meinung wie Mark86, das nur ein komplettes Ersatz VTG die beste Lösung ist.
Viel Erfolg bei der Organisation.
Gruß Arno
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
das tut mir leid zu hören. Es kann aber auch eine dumme Kleinigkeit sein, würde erst zumindest den Schaden begutachten, bevor ich Ersatz auf den Weg schicke.
Ein ausgenudelter Lagersitz braucht m.E. mehr Zeit, um hörbar zu werden.
Haltet durch, das wird schon, ist doch nur ein Getriebe!
MlG
MlG
da ich das Spekulieren nicht seien lassen kann:
- das Lager ist keinen externen Kräften ausgesetzt (Kardanwelle etc.), die Ursache liegt innerhalb des Getriebegehäuses.
- Wenn das Lager überlastet gewesen wäre (falsche Auslegung, falsche Vorspannung, zu hohes Moment), dann würde ich auch deutliche Spuren am gegenüberliegenden bzw. an weiteren Lagern erwarten.
- Es könnte ein Material- oder Montage-Fehler sein. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, insbesondere bei einem alten Fahrzeug, aber es werden auch Leute vom Blitz erschlagen…
- der Deckel hat einen Ölkanal. Kann es hier nicht nachvollziehen, aber ich kenne es, das mit Blechen, Nuten o.Ä. an der Innenwand herunter laufendes Öl eingefangen und dem Lager zugeführt wird. Oft haben die Lager dann noch eine Vorrichtung, die eine “Bodenpfütze” im Lager zurückhält, z.B. eine Scheibe vor dem Lager oder eine Ablaufbohrung, die nicht am tiefsten Punkt sitzt o.Ä. Eine Solche Vorrichtung würde auch das gesamte innen an der Gehäusewand herab rinnende Kondenswasser abfischen und es dann im Lager als “Mindestölmenge” einlagern. So kann man ein Lager überdurchschnittlich empfindlich für Kondenswasser machen. Das müsste man aber am Aussenring vom defekten Lager sehen konnten.
- zu deinem aktuellen Geräusch: wurde eventuell eine Scheibe vergessen, das Lager nicht zum überarbeiteten Lagersitz eingestellt, zu dickes Dichtpapier verwendet, o.Ä? Oder das Lager hat bei der Montage geklemmt und so bei der Einstellung nicht richtig gesessen. Bei der Probefahrt hat es sich dann gesetzt und jetzt ist es zu lose? Mit etwas Glück ist das mit einer korrekten Vorspannung des Lagers behoben?
MlG
MlG
Ich habe mir das Foto von der ersten Seite noch einmal angesehen, es ist nichts Schlimmes zu sehen,
aber harter Schmutz weist deutlich auf viel Verschleiß hin.
Gibt es ein Explosionsdiagramm für Getriebe und Verteilergetriebe?
- JRHeld
Alea iacta es
Es wird ein ersatzgetriebe beschafft.
Aus Deutschland, einfach weil es von der Umsetzbarkeit am einfachsten ist.
Ich bin krank,
... gute und bewährte Strategie ... so ein Grossschaden ist ziemlich häufig wenn man mit alten (auch noch so gut durchreparierten) Lastern auf Weitreise geht ... möge es bei dem einen bleiben ...
Bitteschön:Petrov_kamensk hat geschrieben: ↑2022-12-08 6:37:03Gibt es ein Explosionsdiagramm für Getriebe und Verteilergetriebe?
Es geht um das von mir markierte Lager.
- JRHeld
Moin, Ja da war der erste Schaden, ob dass was da jetzt Rasseln das selbe Lager ist, kann ich nicht sicher sagen.
Vertrauen in weitere Reparaturversuche ist verbraucht, das muss dann ja auch zuverlässig laufen für mindestens einige tausend km. In der Kasachischen Steppe im Dezember noch mal liegen bleiben, nein danke!
AloHa
Jakob
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
- JRHeld
Moin Ulf,
Im Moment komme ich mit dem Versand nicht weiter.
Du hast doch mal ein Getriebe in die Mongolei bekommen.
Wie hast du das geregelt?
Sachdienliche Hinweise nehm ich gerne!
Oder gibt's hier gar nen Speditionsprofi oder ähnliches?
AloHa
Jakob
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
Lies mal meinen Beitrag #65.
Das Getriebe für Ulf kam von mir.
Ich wiederhole mich daher:
Spedition Emons, Niederlassungen in ganz Deutschland.
LG Sico
- Selbstlenker
Ich habe per dhl (Express) ein Paket nach Ulan Bataar einfliegen lassen. War in 3 Tagen da. Völlig problemlos, abgesehen von stundenlangem Warten am Schalter dort. Geht alles mit Sendungsverfolgung!
Allerdings waren das nur ca 30kg, also kein Getriebe. Aber ein Versuch wäre es wert…?
Robert
Robert
- Buclarisa
- Forumsgeist
Ulanbatar Geht mit DHL bis 35kg in drei Tagen.Wellblechbob hat geschrieben: ↑2022-12-08 16:53:24Ich habe per dhl (Express) ein Paket nach Ulan Bataar einfliegen lassen. War in 3 Tagen da. Völlig problemlos, abgesehen von stundenlangem Warten am Schalter dort. Geht alles mit Sendungsverfolgung!
Robert
- Wombi
- Trucker-Urgestein
UPS
Teurer, aber schnell und zuverlässig.
UPS - sehe ich auch so. Die Einzigen, die weltweit zuverlässig arbeiten.
- JRHeld
Habe viele Speditionen angefragt, auch Emons, aber es ist nicht so einfach. Kontaktformulare bringen in erster Linie automatische Antworten.
Telefonisch sind wir hier schlecht angebunden...
Und oft ist es schwierig eine Telefonnummer heraus zu finden...
Einige mittels-Freunde von hier haben den Telefonjob übernommen
Jetzt ist ein gutes Eisen im Feuer.
Warten wir mal was sie anzubieten haben.
Versandlösung aus einer Hand vom Verkäufer bis hier, inclusive Zoll-angelegenheiten.
Ist vielleicht ein wenig voreilig, aber weiß jemand ob bei der Inbetriebname von Bundeswehr Lagerbestand etwas zu beachten ist? Konservierung entfernen oder so?
Öl einfüllen/wechseln, ist klar...
AloHa
Jakob
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
schauen das es Neuware und kein MAT Teil ist, ich hatte schon MAT4 Teile (meist in der MAT als die Fahrzeuge schon am Aussondern waren) die waren total Lieblos zusammengebaut - d.h. nix eingestellt oder so sondern nur zusammengeschraubt...wird ja sowieso nie mehr gebraucht...
Ansonsten sollte da nur ein Konservierungsöl drin sein.
Kami
Kami
Hi Kami,
was heißt MAT? Kennt Tante Google auch nicht.
Der Begriff ist mir nicht geläufig - war auch als Berliner nicht bei der Bundeswehr.
Die originalen Mercedes Getriebe durchlaufen auch für den Ersatzteilmarkt alle Qualitätsprüfungen.
Da würde ich mir keine Sorge machen.
Gruß Arno
Gruß Arno
Mit MAT ist wohl die Materialerhaltungsstufe, bei der BW abgekürzt als MES, gemeint.
MES4 ist sozusagen eine Generalüberholung.
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
Jakob, hast Du bei der Zenit Spedition jemanden erreicht. Soll ich da mal anrufen? Die haben bereits einiges Geld mit mir verdient und Herr Fayziyev freut sich immer, wenn ich anrufe. Die waren immer sehr kooperativ. Ich habe fuer meinen letzten Transport auch fuer Vergleichsangebote verschiedene Speditionen angefragt, die ich im Internet gefunden habe. Wie Du schon sagst, Kontaktformulare, langsam und am Ende (noch) teurer als Zenit.JRHeld hat geschrieben: ↑2022-12-08 17:12:41Moin,
AloHa
Jakob
Weiteres gerne per whatsapp, geht schneller.
roverfreunde
Africa Twin,Toyota HZJ 78 in D und einen Toyota VDJ 78 in NAM
Warum in der Nähe bleiben wenn das Gute so fern ist?
- JRHeld
Moin Bernd,
Zenit habe ich das Formular ausgefüllt, aber noch keine Antwort.
Der Punkt mit dem Import nach Kasachstan ist, dass man einen kasachen benötigt für die Eindfurzollabwicklung.
Das Zauberwort heißt Zollagent... aber wie finde ich den kier und wie bekomme ich das ans laufen in Kasachstan ohne nennenswerte Sprachkenntnisse...
Ich brauche eine Lösung aus einer Hand, und wie es aussieht gibt es Dienstleister die das anbieten....
Noch habe ich aber kein fertiges Angebot darüber, soll aber bald kommen.
Ruf Zenit gerne mal an!
Jakob
Jakob
Ich bin krank,
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Eben darum ... UPS ... wickelt weltweit den Zoll selber ab.
Wenn alle Papiere stimmen, geht das im laufenden Prozess einfach durch.
Das ist ein ganz toller Tip! Nur eignen sich die Paketdienste (auch UPS) leider nicht, um ein Verteilergetriebe zu verschicken. UPS akzeptiert z. B. nur Pakete bis 70 kg, andere Dienstleister noch weniger. Für kleinere Ersatzteile sind die Paketdienste sicher eine Alternative, aber nicht für schweres oder großes Stückgut.
Und ergänzend zur Zollabwicklung: es gibt Länder bei denen der 'einfache' Prozess schon mal 4-6 Wochen dauert - oder auch länger. Solange benötigt dann selbst Mercedes für die Zollabwickung. Auch UPS kann das dann nicht schneller.
Ulli
Wenn Wombi einen ganzen Satz Reifen auf Europalette per UPS nach Südamerika verschickt, dann wird es von UPS wohl neben Paketsendungen auch Frachtsendungen geben und ein Blick auf die Webseite von UPS zeigt, das es so ist.
Du hast recht (und Wombi auch ..)! Ich wusste tasächlich nicht, dass UPS auch normale Fracht abwickelt.
Ulli
Ulli
Du hast Recht und ich rätsel grade wie ich auf MAT komme...
Kami
