Stabi Buchsen an HA für Iveco Magirus 110-17AW
Juergen_W
#1 Beitrag von Juergen_W » 2022-11-26 15:19:26
ich bin gerade dabei meinen 110-17AW auf Vordermann zu bringen. Für Windschutzscheibe, Aufpuff und einige Teile mehr hab ich bereits Lieferanten gefunden. Nur leider finde ich nichts für die Stabi Buchsen der Hinterachse! Ich werd die Dinger nächste Woche auspressen lassen um sie zu vermessen und so hoffentlich was passendes finden.
Wollte vorher aber noch hier Fragen ob mir jemand einen Tipp geben kann?
Die Iveco Nr lautet: 86010769 (Teil Nr 10 und 14 auf dem Bild)
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe! :-)
Gruß Jürgen
bergballerina
Re: Stabi Buchsen an HA für Iveco Magirus 110-17AW
#2 Beitrag von bergballerina » 2022-11-26 19:54:44
Ja die Stabi Buchsen sind momentan wohl schwer zu bekommen. Ärgerlich für uns ist daß verschiedene Anbieter sagen dass sie welche haben und nach Wochen doch nicht (amb z.b.).
Dann ist die Zeit verloren und man rennt dem Geld hinterher.
Wer einen zuverlässigen Lieferanten hat darf sich gerne melden. Evtl Winkler????
Grüße Bergballerina
burkhard
#3 Beitrag von burkhard » 2022-11-26 20:27:21
Solche Gummi-Metall Silentbuchsen gibt es in Abstufungen von einem Millimeter. Das solltest du auch messen können ohne die Buchse auszupressen.
Besser wäre es an eine technische Zeichnung oder die technischen Daten ran zu kommen für den Fall, das Iveco irgendein Sondermaß genommen hat und bei Presspassungen die Toleranzen und Bereich von H9 (innen) und u10 (außen) liegen. Nach dem Auspressen hat die Buchse nicht mehr die Maße wie vor dem Einpressen.
Hier kannst du schauen, ob was passendes dabei ist. Wenn da nichts ist wird es schwierig und dann bleibt wahrscheinlich nur noch Iveco.
https://www.sd-dresden.de/gummi-metall-buchsen.html
Burkhard
Juergen_W
#4 Beitrag von Juergen_W » 2022-12-02 11:38:31
bergballerina hat geschrieben:
2022-11-26 19:54:44
Grüße Bergballerina
LKW Teile Winkler (in Graz) kann die Iveco Nummer leider nicht umschlüsseln. Sobald ich die Maße habe werde ich aber mit Fa Winkler gemeinsam schauen ob sie was passendes im Sortiment haben. Wenn ja kann ich das gerne hier rein schreiben, dann erspart sich zumindest der/die Nächste das Suchen.... :-)
LG Jürgen
Juergen_W
#5 Beitrag von Juergen_W » 2022-12-02 11:45:34
burkhard hat geschrieben:
2022-11-26 20:27:21
Burkhard
Danke für deinen Tipp Burkhard! Ich warte gerade auf Rückmeldung von Iveco ob sie mir technische Daten oder eine Zeichnung zur Verfügung stellen können. Liefern können Sie das Teil nicht, bei Iveco hab ich als erstes nachgefragt. Falls es auch sonst niemend liefern kann gehe ich mal auf sd-dresden zu.
Danke und LG
bergballerina
#6 Beitrag von bergballerina » 2022-12-02 20:28:40
Scheint wirklich nicht sehr einfach zu sein. Wir haben es geschafft. Die Schwierigkeiten sind daß die Teile irgendwo im Lager liegen und das schon lange und nicht EDV massig erfasst sind. Wir wurden hier in dem Großraum Nürnberg fündig und seit vorgestern haben wir die Plakette..... Es störte dann nur die TP Fahrgestell Nummer....
Liebe Grüße und viel Erfolg
Wir sind trotzdem weiter interessiert.
Grüße Bergballerina
#7 Beitrag von lura » 2022-12-02 22:19:48
Wie habt ihr das Thema gelöst? Mit Hexerei?
Grauerwolf1802
#8 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2022-12-03 18:33:47
Habe dir 4 büchsen mit der TN angeboten. Leider wie so oft keine Antwort erhalten. Ich gebe bald hier auf.
Gruß Günter
Gruss grauerwolf
burkhard
#9 Beitrag von burkhard » 2022-12-03 18:51:35
Es scheint ein Problem mit der E-Mail Funktion des Forums zu geben. Ich habe auf meine Verkaufsanzeigen von einem Forenmitglied den Hinweis bekommen, das er mir zuerst eine E-Mail geschickt hat, die bei mir nicht angekommen ist. PM Funktion geht.
Burkhard
Grauerwolf1802
#10 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2022-12-03 19:19:54
Danke für die Erklärung. Könnte ja repariert werden?
Gruss grauerwolf
#11 Beitrag von Uwe » 2022-12-03 19:26:38
2022-12-03 18:51:35
Unser Mailserver ist im Monitoring drin, hustet der, bekommen wir das mit und reagieren.
Die Fehlermeldungen zur E-Mail-Funktion, die uns per Mail oder im Beitrag erreichen, sind üblicherweise alle Layer-8-Probleme.
Und mit einer Fehlermeldung der Qualität "Internet ist kaputt" hilft uns auch nicht weiter...
#12 Beitrag von Uwe » 2022-12-03 19:29:47
Grauerwolf1802 hat geschrieben:
2022-12-03 18:33:47
Gruß Günter
Dass hier eine Abnahmepflicht bestünde, wäre mir neu :huh:
Grauerwolf1802
#13 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2022-12-04 11:56:00
Hat auch keiner verlangt.
Aber Antwort zu erhalten wäre gut. Das gebietet die allgemeine Höflichkeit die ich hier öfter vermisse.
Gruß Günter
Gruss grauerwolf
Juergen_W
#14 Beitrag von Juergen_W » 2022-12-17 10:22:56
danke für die Inputs und vor allem danke für die angebotenen Teile Günter! Wir hatten dazu ja in den letzten Tagen telefoniert. Leider ist das Mail nicht zu mir durchgekommen, aber das Problem ist ja anscheinend bereits bekannt. Schade dass ich zu spät war und die Teile schon weg sind, aber trotzdem vielen Dank Günter dass du mir die Teile noch abgemessen hast!
Ich werde nun mit den Abmessungen auf ein paar Firmen zugehen die diese Silentblöcke laut Website auch für spezielle Abmessungen herstellen. Ob sich das nur auf große Stückzahlen bezieht oder ob die auch Sonderabmessungen für Kleinststückzahlen produzieren werde ich hoffentlich demnächst wissen. Von der Stange siehts schlecht aus, Außen- und Innendurchmesser sind zwar gängige Maße, aber in der richtigen Länge habe ich bis jetzt nichts gefunden...
Sobald ich eine Quelle gefunden habe von der man diese Teile beziehen kann werde ich es gleich hier rein schreiben.
Schöne Grüße
burkhard
#15 Beitrag von burkhard » 2022-12-17 10:32:46
Es ist sehr schwer die Buchsen mit einem Meßschieber mit der für eine Presspassung nötigen Genauigkeit zu messen. Wenn du schon was anfertigen lässt, dann verlasse dich nicht unbedingt auf die Messung sondern mache nochmal einen Versuch an die technischen Daten der Buchse ran zu kommen.
Vielleicht hat auch ein Forenmitglied sowas in der Schublade.
