steph
#1
Beitrag
von steph » 2022-11-30 12:01:05
wie auch bereits in einem anderen Thread hier beschrieben, sollte so ein Teil Standsrd sein.
Bei mir noch nicht - daher will ich das ändern.
Welchen würdet Ihr empfehlen - welche Größe ist richtig.....?
Habe einen Magirus 130M8, Motor BFL913 ohne Turbo (leider.....)
Wo wird der Filter korrekterweise eingebaut?
Habe da mehrere Antworten gefunden.....
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
- Kampfschreiber
#2
Beitrag
von Mark86 » 2022-11-30 12:02:20
Normalerweise sitzt das "Schnapsglas" als Vorfilter vor der Vorförderpumpe an der Einspritzpumpe...
Fernwehbus
#3
Beitrag
von Fernwehbus » 2022-11-30 12:45:06
Guckstu hier:
https://www.lkw-restauration.de/ersatzt ... orgung.htm
Bei mir ist er unter den Dieselfiltern hinten rechts am Motor so geschickt verbaut, dass man weder von oben, noch von unten gescheid dran kommt. Da würde ich ihn nicht hinpacken, dann lieber wie schon beschrieben neben die ESP/Förderpumpe, auch wenn man da Schrauben lösen muss um dranzukommen. Je weiter du ihn von der FöPu entfernt einbaust, desto mehr musst du an der FöPu pumpen, wenn dir die Leitung bis dahin leerläuft.
Wo ich grad auf der Seite sehe: Rückschlagventil. Wer hat das verbaut und wenn ja, wo?
Matthias aus dem Fernwehbus
husky240
#4
Beitrag
von husky240 » 2022-11-30 13:23:03
steph hat geschrieben: ↑2022-11-30 12:01:05
Moin Stephan,
ich geh stark davon aus, dass du eine Membranförderpumpe hast und die hat den Filter oben integriert.
Das ist Standard bei den 913er im Limolaster. Nur das Militär hatte meist Kolbenpumpen mit Schnapsglas... zB 110-17/ 168M11 oder 110-16
Ich hab bei der Membran, wie auch bei der Kolbenpumpe + Schnapsglas einen Abscheider (Zentrifuge) vorgeschalten (Saugleitung).
Das holt den groben Dreck raus... in Europa nicht nötig (vor allem mit Alu Tanks). Ich tank viel aus Kanister und da rutscht schon mal was mit... funktioniert hervorragend.
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
husky240
#5
Beitrag
von husky240 » 2022-11-30 13:40:58
Fernwehbus hat geschrieben: ↑2022-11-30 12:45:06
wenn alle Gummileitungen erneuert sind brauchst du keins von beidem... weder pumpen noch Ventil
Sanieren was da ist geht über studieren... erst mal... oder so
Gruß vom Nils
steph
#6
Beitrag
von steph » 2022-11-30 15:59:01
husky240 hat geschrieben: ↑2022-11-30 13:23:03
Moin Stephan,
Gruß vom Nils
Richtig, habe eine Membranpumpe, aber kein Limolaster 🫣
Hab nen Stahltank und auf längere Sicht soll's noch eine lange Reise mit den Kids werden.....also raus aus Europa. Dauert aber noch.....
....wie sieht so ein Abscheider aus?
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
husky240
#7
Beitrag
von husky240 » 2022-11-30 16:43:13
steph hat geschrieben: ↑2022-11-30 15:59:01
kein Limolaster 🫣
Moin Stephan,
klar ist das ein Limolaster... also Verteiler/ Nahverkehr.
Es gibt so einiges... vom Prizip her schaut das so aus:
Dreck und Wasser setzt sich unten ab. Ich hab jeweils eine Variante ohne durchsichtigen Kunststoff und schau einmal im Jahr rein. Der für KamAZ ist so groß, dass es wahrscheinlich auch einige Jahre keine Probleme gibt.
Es soll Leute geben die haben die besten Erfahrungen in Afrika mit Teichfilter gemacht
Gruß vom Nils
Ingenieur
#8
Beitrag
von Ingenieur » 2022-11-30 17:54:52
man kann auch Heizölfilter gegen den groben Dreck nehmen.
Die sind ziemlich standardisiert.
Filterkerzen gibt es an jeder Sanitärhandlung.
Wir haben einen zwischen Tagestank und Feinfilter an unserem 175 kVA Stromerzeuger.
steph
#9
Beitrag
von steph » 2022-11-30 19:05:32
husky240 hat geschrieben: ↑2022-11-30 16:43:13
kein Limolaster 🫣
Moin Stephan,
Neeee.....die Limo kommt nicht mit Allrad ...nicht Mal hier im Allgäu......
.....und kommt mir jetzt nicht mit dem Milchlaster......
Immer dasselbe.....
husky240
#10
Beitrag
von husky240 » 2022-11-30 20:00:03
steph hat geschrieben: ↑2022-11-30 19:05:32
Schade eigentlich…
Nee… die MKs sind bei mir alles Limolaster… hab ja selber zwei.
Gruß vom Exil (Unter)Allgäuer
Nelson
#11
Beitrag
von Nelson » 2022-12-01 13:52:36
wenn bei Diesem Auto der Dieselvorfilter oder die Handpumpe schlecht erreichbar ist (fände ich ungewöhnlich, eigentlich sind solche basics bei Nutzfahrzeugen immer recht gut gelöst) und Du was neues einbauen willst, empfehle ich diesen hier:
https://www.hengst.com/de/online-katalo ... 200000-01/ Der ist genau dafür gemacht, es ist quasie die neuere Version der klassischen Schnapsglasfilter und der dazugehörigen Handpumpe. Sowohl der Filter als auch die Pumpe sind etwas größer (das heißt hierbei: besser). Man findet den Filter u.a. an diversen LKW- und Industriemotoren von Mercedes, gibt es von diversen Marken und kostet unter 50 Euro.
Nils
Bushrider65
#12
Beitrag
von Bushrider65 » 2022-12-01 14:10:52
Ingenieur hat geschrieben: ↑2022-11-30 17:54:52
Ich habe einen SEPAR drin und für den gibt es auch neben den normalen Filtereinsätzen ein Metallsieb mit 60µ .
Lässt sich leicht reinigen und wieder verwenden .
Eine Handpumpe von SEPAR gibts auch wer möchte (Art.-Nr.: W-S-160)
Die kann man dann dort platzieren wo man gut rankommt .
