Erfahrungswerte Mercedes 1222 OM421 Öldruck
- BjoernNG80
N'Abend zusammen,
die Frage geht an die Mercedesfahrer. Wie sind denn eure Öldrücke nach 30 Jahren und mehr beim OM421?
Interessant natürlich auch in dem Zusammenhang, welche Viskosität Ihr fahrt.
Schönes Wochenende! Gruß, Björn
Re: Erfahrungswerte Mercedes 1222 OM421 Öldruck
Hallo Björn,
Hab ne Zeit mal mit nem 1919 gearbeitet, der hatte auch den V6 drinnen. Km irgendwas um die 500.000, aber ne komplette Motorüberholung (nach Motorschaden) von einer Fachwerkstatt hinter sich kurz bevor ich ihn gefahren hab. Öldruck klassisch 4-5Bar bei ca1000-2200Upm und 15w40.
Till
P.S.: War schon ein bischen beeindruckt von dem Motor. Fahrzeug leer ca. 12t (4x2Abroller mit Kran) und wenig Durchzug. Da hat sich aber auch bei 20t bergauf wenig geändert Der hat immer seine Arbeit gemacht und nie gemeckert, egal wie hart sie war...
Später hatte ich dann mal nen 1834, der hat den V6er mit Turbo/LLK. Der hat gezogen... aber nicht in gleichem Maße wie der Sauger die Leistung gehalten...
Till
- Frank_404s
Hallo Björn,
hättest ruhig zu Beginn mal schreiben wie es bei Dir ist.
Bei mir (1222AF mit OM421 - ca 15000KM) ist der Öldruck geringer als ich es von OM 352 und OM 366 gewohnt war.
Nach dem Kaltstart immer 5 Bar.
Wenn das Öl warm ist und der Motor standgas läuft ist es ca 1,5 Bar. Bei Nenndrehzahl dann 4,5 Bar.
Ein MB erfahrener (glaube sogar hier im Forum) hatte beschrieben dass das nicht bedenklich / normal wäre bei den V6.
Bei mir ist (nach von der Feuerwehr) 10W40 drin.
Ich werde beim nächsten Ölwechsel mal 15W40 mineralisch einfüllen und erhoffe mir davon einen etwas höheren Druck.
Bin gespannt auf mehr berichte dazu...
Generell hängts von der Km Leistung ab- ein alter Motor kann bei 90° bis zu einem halben bar im Standgas absinken.
Dann sollte man immer direkt unten am Druckgeber mit einem externen Druckmesser prüfen- die Instrumente sind eher Wasseruhren....
- BjoernNG80
Entschuldige, hätte ich wirklich machen können.
Kalt die normalen 5bar.
Warm ca. 1bar im Leerlauf und 3,5bar bei Nenndrehzahl.
Allerdings schwankt der Wert ständig um ein halbes bar, daher gehe ich aktuell von einer trägen Membran am Geber aus. Ähnliches Problem hatte ich an einem Liebherr Kranoberwagen Motor mit 16500h. Der ist warm nicht über 2,5bar gekommen. Mit Messuhr geprüft, neue Geber rein und wieder Top Werte.
Ich habe allerdings auf die Schnelle keinen Messanschluss mit M18x1,5 gefunden bzw einen passenden Adapter deswegen gleich einen neuen Geber für gerade mal 29.-€ bestellt. Ich werde berichten wie es sich ergeben hat.
Zu sagen wäre noch, dass ich auf LM 15-40 umgestellt habe und zwar nur 22tkm aber schon 1700Bh auf dem Stromerzeuger habe. Was grob überschlagen 130tkm ergibt...
Geber hab ich auch getauscht...es liegt aber oben am Instrument- Kontakt/ Masse etc- da kommt langfristig ein neies VDO rein, mit den Daimler werten.
- Frank_404s
Hi Björn,
Deine Werte sind ja nicht wirklich viel anders als meine.
Ich hatte mir anfangs auch Gedanken gemacht.
Aber jetzt mach ich das eigentlich nicht mehr.
Scheint aj wirklich normal bei den V6 zu sein - mal sehen ob sich noch n 1222 fahrer meldet..
frank
frank
Und da isser auch schon, ein weiterer 1222 Fahrer...
Im großen und ganzen zeigt es bei mir an wie beim Frank auch.
Ich hab von 10w40 auf 15w40 umgestellt, werde aber beim nächsten Ölwechsel wieder 10w40 nehmen. Da war der Öldruck etwas geringer nach Anzeige...
MfG Jens
MfG Jens
- Frank_404s
Hallo Jens.
Warum zurück nach 10w40?
Dir om421 haben wohl etwas weniger Öldruck. ......
Warm macht es eh keinen Unterschied in der Viskosität.
Aber beim Kaltstart braucht er doch merklich länger um Öldruck anzuzeigen und der Druck selbst ist auch sehr hoch.
Daher geh ich dann zurück zu 10w40.
MfG Jens
MfG Jens
- BjoernNG80
Beim Kaltstart dauert mir das auch merklich zu lange bis mal die Nadel zuckt. Deswegen habe ich mir angewöhnt, wie in der Betriebsanleitung beschrieben, die ersten Umdrehungen erstmal mit der Pumpe auf Nullfördeung zu starten.
- Biersieder
- LKW-Fotografierer
Hallo Björn,
war dieses Wochenende Unterwegs und habe die aktuellen Daten mal aufgenommen.
Also ebenfalls 1222 mit dem OM421 V6.
Öl 10W40.
Anlassen kalt => Klar voll am Anschlag 5 bar.
Betriebswarm Autobahn 2300 U/min => 4,5 bar
Betriebswarm ca. 70km => 4 bar
Leerlauf nach Autobahnfahrt => 1 bar.
Ist nach der Betriebsanleitung doch OK - oder ?
Gruß aus dem Sauerland
Öl 10W40.
- BjoernNG80
Moin zusammen,
also mit dem neuen Geber sind die Werte zwar nicht besser aber dafür stabil. Klar, die Betriebsanleitung nennt als Richtwerte mindestens 0,5bar bei Leerlauf und 2,5bar bei Nenndrehzahl von daher sind wir alle noch bestens im grünen Bereich. Interessant ist das ja auch mit der Viskosität, die Bevo 228.1 sieht an sich bis auf einen Hersteller nur 15W-40 vor. Aber nach 30jahren darf man wohl 5 auch mal gerade sein lassen. Überlege momentan mal auf 20w-50 umzustellen, weil er warm unter Last in langen Steigungen, die ich öfters fahren muss um an den Unterstellplatz zu kommen, gerne mal merklich auf 3bar abfällt. Aber die Kaltstarteigenschaften sind dann entsprechend noch schlechter. Was fahrt ihr denn für Ölhersteller?
Das billige Meguin 20W50...
Kaltstartmäßig hab ich noch keine Unterschiede festgestellt, aber es ist kalt trotzdem sehr dick...
Nach meiner ersten längeren Fahrt habe ich mir jetzt auch etwas Sorgen gemacht wegen dem niedrigen Öldruck wenn der Motor warm ist. Habe genau das gleiche Verhalten wie ihr. Somit sind meine Sorgen erstmal erledigt. Super.....
Ich habe nun auch einen 1222AF, daher Update mit meinen Erfahrungswerten:
Öldruck bei 10W-40:
Kalt/Vollast: 5 Bar
Stand: 3 Bar
Während langer Autobahnfahrten: 4 Bar
Jetzt Öldruck bei 5W-30:
Kalt/Vollast: 3,5-4 Bar
Stand: 1 Bar
Während langer Autobahnfahrten: 3 Bar
Nach Aussage eines Werkstattmeisters ist das erwartetes Produktverhalten beim OM421.
Öldruck bei 10W-40:
Kalt/Vollast: 5 Bar
Stand: 3 Bar
Stand: 1 Bar
Guten Abend.
Ich habe folgendes Problem. Mein MB1222 hat beim letzten Ölwechsel zu viel des Guten bekommen. Zu erkennen war das zuerst an dem gestiegenen Öldruck. Nach ein paar Kilometern und einen gut warmen Motor , steht auf dem Ölmessstab eine deutliche Überschreitung des Maximstand. Nun stehen wir hier im Wald irgendwo in Griechenland und überlegen wie wir das überschüssige Öl aus dem Motor bekommen. Dazu meine Fragen.
Welche Möglichkeiten habe ich über die vorderen Öffnungen das Öl herauszubekommen?
Kann ich , wenn ich den Öldruck durch defensiver Fahrweise unter 5 bar halte , noch einige Kilometer bis zur nächsten Werkstatt fahren ?
Wir haben hier ein paar Schläuche die zu dick sind um in die Ölmessstab Öffnung zu kommen. Ansonsten sieht es mit den mitgeführten teilen eher mau aus.
Vielen Dank für die Antworten und schönes Wochenende.
Leben ist das was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. John Lennon
Hast du ne einzelne Ablasschraube am Filter? Dann lass da doch das Öl ab, drehst die Schraube wieder rein und gut ist.
Alternativ kann man meistens einen Teil des Öles durch das Peilstabrohr zurück ziehen, nen Plastikschlauch in durchsichtig wird man im Baumarkt oder Sanitärfachhandel finden.
Hallo Mark. Leider haben wir keine Schläuche. Wo finde ich die ablaufschraube ? Ich kann leider keine Fotos senden.
Wenn der eine hat am Ölfiltertopf. In Fahrtrichtung rechts unterm Auspuffkrümmer...
Da dürften sich 1-2 Liter drin finden, aufgeschnittene PET Flasche sollte helfen.
Ich hab’s gefunden und melde mich später. Danke schon mal
Hallo Mark. Noch mal vielen Dank für deine Hilfe. Learning by doing. Hab drei mal Öl abgelassen. Dadurch um die 5-6 Liter entnommen. Der Druck ist wieder im Norm (4,5 bar bei 1700)
Schönes Wochenende
Jens.
Schönes Wochenende
Jens.
Hallo Mark und alle anderen Mitleser,
Leider hatte das Ablassen des Öl nicht den gewünschten Effekt bei unserem Problem, daher hole ich noch mal etwas weiter aus.
Wir sind mit einem MB1222 AF unterwegs. Vor drei Tagen haben wir hier in Griechenland bei einem MB-Service einen Ölwechsel incl. Filter durchführen lassen.
Kurz nach Fahrtbeginn habe ich einen höheren Öldruck festgestellt. Dieser lag bei über 5 bar und etwa 1800 u/m. Das hatte er vorher nicht gezeigt.
Nach etwa 20-30 Kilometer AB Fahrt habe ich den Ölstand abgelesen. Dieser lag nur minimal über den unteren Strich.
Darauf habe ich etwa 2 Liter Öl nachgefüllt, weil ich davon ausging, das zu wenig Öl getauscht wurde.
Dennoch zeigte sich der Öldruck weiterhin deutlich im oberen Bereich bis Anschlag. Nach etwa 100 Kilometern habe ich wiederholt den Ölstand abgelesen und festgestellt, das dieser nun deutlich über der oberen Markierung lag. (siehe Foto)
Nach einem Hinweis ,also über das Ablassventil vom Ölfilter etwa 4-5 Liter Öl abgelassen, da ich davon ausging, das deutlich mehr Öl im Motor ist als zulässig.
Jetzt, nach etwa 40 Km Fahrt und 15 Minuten Standzeit, kaum ein Tropfen Öl auf dem Messstab. Nirgendwo tritt Öl aus.
Das abgelassene Öl habe ich gesichert und ist qualitativ noch top.
Da wir uns noch in der Lernphase befinden, wäre ich für jeden Tip oder Hinweis wie wir nun mit dieser Situation umgehen können dankbar.
Viele Grüße aus Hellas
- Bahnhofs-Emma
da würde ich aus dem abgelassenen Öl in jedem Fall wieder so weit auffüllen, bis der Stand zwischen unterer und oberer Markierung liegt.
Ich kenne jetzt diesen Motor nicht so genau, prüfe aber sicherheitshalber, dass die Einführung vom Peilstab in den Motor auch richtig sitzt. Kommt selten vor, dass da was nicht passt, aber kann zu falschen Messungen führt.
Moin Frietjof,
welche Ölqualität hattest Du vor dem Wechsel?
Welche jetzt?
Die Ölmenge hat meiner Kenntnis nach nicht zu 100% was mit dem Öldruck zu tun.
Wieviel wurde nach Rechnung oder so aufgefüllt?
Welche jetzt?
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
die hatten 4 * 5 liter dort stehen. 15W40 auf der rechnung. hab leider nicht genau geschaut wie viel rein kam. wir werden nach diesem ganzen hin und her, einen neuen wechsel machen. irgendwo finden wir hier bestimmt eine Rampe. dann bin ich auf nummer sicher.
Hallo Friedtjof,
ca. 18 ltr. Mit Filterwechsel sagt meine Erinnerung.
Ich habe 5W-30 drin und im kalten Zustand auch 5 bar bei Volllast. Erst bei vollständig erreichter Betriebstemperatur sind es 4 - 4,5 bar bei Volllast.
Mit 15W-40 finde ich da erstmal nichts so richtig unnormal. Was war vorher drin?
Ich würde den Wagen mal geradestellen und den Ölstand tarieren. Und dann würde ich wahrscheinlich weiterfahren…
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Grüße Martin
Noch einen generellen Satz zu dem Ansatz "zu viel Öl = zu hoher Öldruck"
Ist m.E. nicht möglich. Der Öldruck wird primär durch den Druck der Ölpumpe und der Viskosität des Öls bestimmt.
Sekundär natürlich auch noch durch die Qualität der Lager und der Kanäle.
Mehr Öl führt nicht zu höherem Druck.
Im Gegensatz dazu, kann natürlich zu wenig Öl zu niedrigeren Druck führen, da die Ölpumpe nicht
entsprechend Öl ziehen kann. Dazu muss aber schon eine erhebliche Ölmenge fehlen.
Im Normalbetrieb (waagerecht, normale Fliegkräfte) reicht der Unterschied am Ölstab
zwischen Max und Min hierfür nicht aus.
Ich vermute in deinem Fall, da das Problem nach einem Ölwechsel auftrat, eine andere Viskosität des
Motoröls als angegeben. Das würde das Problem schnell plausibel machen.
Deshalb würde ich das nochmals überprüfen lassen und ggf. einen neuen Ölwechsel durchführen.
Wünsche einen schönen Sonntag.
Sven
Sven
NudaNö = Nur das Nötigste
Moin und danke für die vielen Antworten. Ich glaube das wir nicht das vereinbarte 15w40 bekommen haben, auch wenn es so auf der Rechnung stand. Die vier Kanister waren neutral und ohne Beschriftung. Wir machen es halt nochmal. Für mich war nur wichtig dass wir keinen Schadfen am Fahrzeug verursachen.
Schönen Sonntag allen
nachdem ja schon jemend über den Zusammenhang zwischen Öldruck und Füllmenge geschrieben hat, noch ein wenig zum Thema:
Das Öl ist nach dem Abstellen überall verteilt. D.h. der Ölstand wird vor dem erstem Motorstart gemessen, mit Abwischen und nochmaligem Rausziehen des Peilstabes.
Ansonsten kommt da nur Blödsinn bei raus.
Wenn im Motor "Zuviel" Öl ist, schlägt die Kurbelwelle das Öl zu Schaum und der Öldruck sinkt bedenklich. Bei Zuwenig Öl passiert das erst wenn er in den Kurven/Schlaglöchern Luft saugt.
Ich bin gut 10 Jahre mit 19er und 22er V6 rumgefahren. Schwerbeladen und immer Vollgas. Der Öldruck lag so wie von allen beschrieben. Mehr wie 2,5 bar oder sowas braucht der Motor nicht bei Vollast. Und mit 0,5bar im Standgas läuft er auch prima. Wwenn er 4 oder 5 bar hat, ist doch alles prima. Um das ganze genauer zu bewerten muss man immer auch die aktuelle Öltemperatur mit Betrachten.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
