Ausbau dieser NVA Faltaufbauten?
thl-mot
#1 Beitrag von thl-mot » 2008-07-23 14:43:34
So langsam interessiert es mich doch, wie diese Faltaufbauten der NVA innen ausgebaut werden. Kann ich irgendwo Bilder finden?
Gruß Thomas
Veit M
#2 Beitrag von Veit M » 2008-07-23 15:18:17
Meinst Du die Koffer die man seitlich aufklappen kann?
Such mal nach "Schmetterling". Irgendwo habe ich auch ein schlechtes Bild davon aber in dem Koffer war nichts drin.
Die wurden meist als Besprechungs/Kartenraum genutzt. Tisch in der Mitte, Stühle drum rum. Als WOMO etwas ungünstig da man zum Transport alles in die Mitte räumen muß und in Fahrstellung seitlich keine Fenster hat. Defacto auch keine Wärmedämmung (Zelt).
Ciao
Veit
rocknroll
#3 Beitrag von rocknroll » 2008-07-23 16:34:01
Veit M hat geschrieben:Meinst Du die Koffer die man seitlich aufklappen kann?
Ciao
Veit
Na ja, is halt wie ien klappwohnwagen.
Es gibt aber 2 verschiedene. einmal mit Zeltwänden und einmal mit festen Wänden.
Wenn man die Seitlichen Ausleger als Schlafraum nutzt so wie beim Klappwohnwagen gibts da schon ein paar Möglichkeiten da was draus zu machen. Nur halt keine gescheite isolierung.
Thats it
osterlitz
#4 Beitrag von osterlitz » 2008-07-23 16:59:51
hier hast du mal die DV der Ural-Faltkoffer (FK) und der sehr ähnlichen W50-Faltkoffer (F). Die Aussenwände sind doppelte LKW-Plane mit eingebauten Klapptüren im Gitterrohrrahmen, man kann also problemlos Fenster einbauen. Heizung ist kein Riesenproblem, bei normalen Temperaturen reichen 2-3 kW, im geschlossenen Zustand noch besser, man hat rundum 5cm Schaum, wenn auch mit einigen Kältebrücken.
DV FK I
Innenmaß ist 4,20 x 2,00 Meter, längs verlaufen an der Decke starke Winkeleisen, daran und am Boden kann man hervorragend ausbauen.
Die Tür ist auf der Heckseite, 80 breit, von rechter Kofferkante 80 cm entfernt (also etwas nach links versetzt).
Die Isolierung ist so ne Sache, der Koffer ist aus Stahlträgern, ausgefacht mit Schaum, also voller Kältebrücken. Fenster für geschlossene Stellung gehen also nur in Tür, Dach und vorn.
Zuletzt geändert von osterlitz am 2008-07-23 17:01:16, insgesamt 1-mal geändert.
Christian H
#5 Beitrag von Christian H » 2008-07-23 21:38:58
Nicht alle Faltkoffer waren sparsam ausgebaut
Wenn ich wollte .....
Veit M
#6 Beitrag von Veit M » 2008-07-23 22:25:35
Oh, sieht nach Sanikoffer aus.
Da hat man die WoMo-Ausstattung ja gleich drin, nur etwas steriles Erscheinungsbild. ;)
Ist so was überhaupt auf den freien Markt gekommen?
Ciao
Veit
osterlitz
#7 Beitrag von osterlitz » 2008-07-23 23:17:15
Sehr begrenzt, die meisten Faltkoffer sind an die Johanniter gegangen, die haben die Aussenstützen abgeschnitten, und innen welche reingebaut. Danach waren die Teile nur noch ISO-Containermaß und werden als mobile Krankenhäuser in der dritten Welt verwendet.
Die paar anderen sind wohl in Sammlerhand, ich weiß noch von etwa 5 Stück insgesamt.. ein Teil davon auf HL50/80 Anhänger.
Stewz
#8 Beitrag von Stewz » 2008-08-12 12:53:47
Hope it's OK with English
Found this Robur on Ebay
Zuletzt geändert von Stewz am 2008-08-12 12:55:24, insgesamt 1-mal geändert.
DäddyHärry
#9 Beitrag von DäddyHärry » 2008-08-13 12:53:52
Zum o.g. Robur:
Baujahr 1981
Zitat: Ein Oldtimergutachten ist vorhanden, wodurch eine Zuteilung einer 07er- Nummer möglich ist.
:eek: Wie geht denn das jetzt?
Härry
(Tom Zupancic)
#10 Beitrag von Wilmaaa » 2008-08-13 14:18:16
@Härry: in manchen Landkreisen wird von der Zulassungsstelle für die Erteilung eines 07er Kennzeichens ein Gutachten verlangt. Ist nicht überall so, kommt aber immer mal vor.
Wilmaaa :cool:
DäddyHärry
#11 Beitrag von DäddyHärry » 2008-08-14 10:49:43
@Wilmaaa:
Hebt das dann die 30-Jahre-Regelung auf???
Härry (deswegen ja die Bj.-Angabe)
(Tom Zupancic)
Kami
#12 Beitrag von Kami » 2008-08-14 10:56:34
nein.
das war einmal....
Kami
#13 Beitrag von Uwe » 2008-08-14 11:00:06
Gestern haben wir beim Stammtisch gelernt, dass der TÜV bei einem historisch wertvollen Fahrzeug unter gewissen Voraussetzungen keinen Stress damit hätte, ein H-Gutachten (§23) auszustellen. Was das Reg.-Präs. allerdings dazu sagt, steht auf einem anderen Blatt geschrieben...
PS: Nein, der TÜVer war nicht betrunken und hatte auch kein Gras geraucht ;)
Kami
#14 Beitrag von Kami » 2008-08-14 11:11:58
die würden ihn warscheinlich hauen, da er gegen die Auflagen im §23 verstösst (verweis auf FZV §2 Nr22)
Die Zula würde es erst wohl auch nicht merken - deren Zulassungssystem ist es egal wie alt das Fahrzeug ist - mein Jupiter hatte auch kurzzeitig mal die EZ 10.10.1980 mit einstufung als Oldtimer...
Kami
#15 Beitrag von Uwe » 2008-08-14 11:21:18
Nun, der Trick besteht halt gerade in einer Ausnahme von den Auflagen - weil das Auto z.B. superselten ist, ... (im Hinblick auf Kraftfahrthistorisches Kulturgut).
Zuletzt geändert von Uwe am 2008-08-14 11:22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Kami
#16 Beitrag von Kami » 2008-08-14 11:27:07
da steht aber "und zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen;" und nicht "oder"
Somit müsste man hiervon ja erst mal ne Ausnahme beantragen, damit der PI überhaupt das Gutachten erstellen dürfte.
Aber möglich ist vieles - die warscheinlichkeit ist gering - aber wenn jemand in Richtung des Ministeriums genug Vitamin B hat....
Ich glaubs aber kaum...
Kami
