90-16 Ölverlust VTG - Tachowellenabgang
nach meiner ersten Ulaubsfahrt habe ich nach ein paar Tagen zurück auf dem Hof bei mir ein Ölfleck unterm VTG entdeckt.
So wie es aussieht kommt es aus dem Winkelgetriebe für die Tachowelle.
( habe gestern alles gereinigt, heute morgen war am Winkelgetriebe am tiefsten Punbt wieder ein Öltropfen )
Dort sollte ja eigentlich nur Fett drin sein, d.h. für mich, wenn dort Öl rauskommt dann kommt das vom VTG.
Das Winkelgetriebe habe ich weggebaut, bin aber unsicher wo der Dichtring am VTG sitzt und wie ich da zum Tausch rankomme.
Die Entlüftung des VTG habe ich auch gereinigt, da kommt ( und kam ) Luft durch.
Das Bild ist vor der Reinigung aufgenommen.
Gruss Joachim
Gruss Joachim
Re: 90-16 Ölverlust VTG - Tachowellenabgang
Kann man ggf. an der markierten Stelle mit einem einem Gabelschlüssel den Gewindeadapter aus dem Flansch herausdrehen?
Auf der Welle wird wohl ein O-Ring sitzen, der sich dann tauschen lässt.
Olaf
Olaf
- franz_appa
Das sieht so sauber aus, nahezu transparent? - grad erst Ölwechsel gemacht?
Ich habe jetzt das Fahrzeug seit ca 3200km. Laut Vorgänger wurden die Öle alle gewechselt.
Der Flansch lässt sich leicht bewegen, habe aber noch nicht versucht rauszuschrauben. Vermutlich muss ich dann vorher das Öl ablassen ??
Zuviel Öl drin?
Ich vermute, daß an der Stelle (relativ weit oben am VG?) kein Öl anstehen sollte.
Hallo pirx,
der Tachoabgang liegt tiefer als der hintere Flansch für die Kardanwelle. Auf dem ersten Bild, das leicht diagonal fotografierte wurde, kann man es erkennen.
Ja, und?
Die oberen Wellen werden mit Spritzöl aus der Tauchschmierung der Zahnräder auf der unteren Welle geschmiert.
Interessant wäre, wo der Kontrollstopfen sitzt.
Ist das ein Getrag-Vtg? Dann könnte man danach den Dichtring suchen. Beim ZF liegt der Abgang m.E. nach höher.
In das Vtg gehört ca. 1 l Öl rein, es wird jedoch aus thermischen Gtünden manchmsl mehr Öl eingefüllt
. Das könnte auch ein Grund für die Undichtigkeit sein.
Werde ich schauen wenn ich das nächste Mal am LKW bin.
Der Ölverust ist erst jetzt, nachdem ich 2800km im Urlaub gefahren bin, aufgetreten,
davor war über ca. 2 Jahre kein Ölverlust zu sehen ( bin während der langen Ausbauphase fast nichts gefahren )
- franz_appa
Ist jetzt nicht verwunderlich - die Undichtigkeiten treten an allen möglichen Stellen erst auf wenn du länger fährst (auch mal wirklich heiß fährst - fährst?? klingt komisch...).
Ist bei vielen ehemaligen Behördenfahrzeugen so - da schlägt das Alter der Kunststoffe zu.
Und bei "regem" Gebrauch treten dann Undichtigkeiten auf (Wedis, Bremszylinder, usw... eigentlich alles wo Kunststoffe als Dichtung benutzt wird.
Hier ein Bild des VTG.
Bin mir nicht sicher ob die Schraube auf dem Bild die einfüll- oder Kontrollschraube ist.
Die sitzt sehr weit unten, gerade mal ein paar cm überhalb der unteren Kante des VTG.
Kann jemand bestätigen dass das hier die Schraube für den Ölstand, bzw. die Kontrolle des VTG ist?
Ja, ist es.
Auffüllen bis es wieder raus löuft.
Wie ist denn jetzt die Tachowelle abgedichtet?
Gibt es ein ergebnis?
Vg
Vg
