Umgang mit Druckbehältern auf Reisen
wrathchild053
#1 Beitrag von wrathchild053 » 2022-08-19 8:20:53
Eine Sicherheitsfrage in die Runde....
Ich habe nun 3 ganze Jahre an einem Exmo geschraubt und will nun ungern den Boliden einer unfreiwilligen Berstprüfung unterziehen!
Auf der riesigen Ladeliste stehen u.a auch Gaskartuschen für nen Wassersprudler, Haarsprays und druckbeaufschlagte Deos von meiner Perle sowie Spraydosen. Nun wird ja auf den meisten Behältern vor einer Überhitzung über 50°C gewarnt.
Und hier kommt meine Sorge:
Kann da was passieren (oder ist einem schon sowas passiert), dass die Behälter im Shelter oder in den Staukästen überhitzen und zu einem Sicherheitsproblem werden??? Ich denke im Sommer in der Wüste wirds in den Innenräumen doch bestimmt mal annähernd so heiß!?
Glg Adi
Re: Umgang mit Druckbehältern auf Reisen
#2 Beitrag von Mark86 » 2022-08-19 8:22:28
Bisher keine Probleme mit gehabt, aber wenn du die Sachen unten in Staufächer legst, wird es darin in der Regel nicht so warm.
Pepone1
#3 Beitrag von Pepone1 » 2022-08-19 21:41:42
Hatte mal so eine Auffüllflasche für Feuerzeuggas versehentlich auf der Ablage vorn liegen lassen und als ich sie aus dem Auto nehmen wollte gewundert warum sie so leicht ist. War schön aufgerissen an der Seite, Material war Kunststoff.
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2022-08-19 21:55:40
Auch in n Nevada kaufen die Leute diese Waren ein und parken das Auto in der Sonne...
Scheint nix zu passieren..... Zumindest nix was statistisch und versicherungstechnisch relevant ist, weil sonst hätte es hier längst Produktänderungen gegeben....
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2022-08-19 22:06:42
Ich hab alles, im Auto und Staukästen gelagert.
Bis 53 Grad kann ich sagen, bei uns noch nix passiert
Gummibären müssen aber besonders geschützt werden. :ninja: :eek: :(
Im Auto ist es in der Regel kühler als in Staukästen....
CharlieOnTour
#6 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-08-19 22:15:32
Chipstüten sind in großer Höhe sehr gefährdet und sollten zeitnah gegessen werden.
Wombi
#7 Beitrag von Wombi » 2022-08-19 22:26:15
Jaaaaa, und Bierdosen die scheuern und ordentlich geschüttelt werden gehen auf 5000 m hoch wie Silvesterböller. :joke:
Aber scheuern ist eben ein Ladungsfehler. :angel:
Wesermann
#8 Beitrag von Wesermann » 2022-08-19 22:31:23
moin
bei welchen Temp .platzen Spraydosen?sicherlich nicht bei 50c da braucht es höhere Temp.
ich würde mir da keine Gedanken machen und sie werden sicherlich nicht Stundenlang in der Sonne garen.Ich würde mir lieber Gedanken um mein kaltes Bier machen was ich trinken möchte wenn ich mein Lager aufschlage .
Gruss Armin
Wombi
#9 Beitrag von Wombi » 2022-08-20 0:17:01
Mit stundenlang wäre ich vorsichtig
Stellplatz mit 33 Grad nachts und 44 Grad tagsüber.
Sonnenaufgang und Untergang sind etwa 12 Stunden .... und so lange ist die Microwelle an. :angel:
Lampenhalter
#10 Beitrag von Lampenhalter » 2022-08-20 0:40:25
Es gibt da durchaus ungünstige Konstellationen. Mir hat es im Hochsommer mit Sonnenparkplatz hier in Deutschland vor Jahren mal eine Flasche Apfelschorle zerrupft. War schon interessant: jede Menge kleine Teile und dort wo der Deckel eingeschlagen hatte ein Loch im Himmel. :eek: Da war ganz schön Qualm auf der Kette. Die stand allerdings 2 oder 3 Tage angerissen im Auto, hatte begonnen schlecht zu werden und dadurch zusätzlichen Bums bekommen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man eine sonst völlig intakte PE-Flasche nur mit dem vorgesehenen Inhalt so zurichten kann...
Undiagnosed, but something ain't right.
Wesermann
#11 Beitrag von Wesermann » 2022-08-20 1:28:14
ich könnte das bei einer direkten Sonneneinstrahlung auf das Gebinde verstehen,aber im Shelter und in der Staubox scheint keine Sonne und da wird es auch nicht 30 oder noch mehr C
haben über der Aussentemp.Also bei 44C hast du im Shelter vielleicht 50-55C zu mindestens
hier bei meinem der steht die ganze Zeit in der Sonne bei 35C sind innen am Thermometer knapp 38C und das bei 4 geschlossenen Fenster plus Tür.Ich kann mir nicht vorstellen das ihr bei 44C Temp. weit über 50C haben werdet im innerem eures Aufbau und wie gesagt bei 50C
geht die Dose noch nicht hoch.
gruss Armin
Wombi
#12 Beitrag von Wombi » 2022-08-20 2:31:56
Genau so ist es .....
Darum auch noch nichts passiert.
Gemessene Höchsttemperatur nach 2 Tagen verlassenem Auto in der Bruthitze ... 39 beim öffnen.
Solarer
#13 Beitrag von Solarer » 2022-08-20 12:02:57
Ein weiteres Thema dabei ist sicherlich die richtige Lagerung im Auto/ Staukasten.
Auf jeden Fall stehend gegen umfallen gesichert, mit Verschlusskappe-Deckel und ggf Staufach mit Be- und Entlüftung.
Falsche Lagerung/ Transport kann in Deutschland teuer werden.
Zum direkten Thema bersten, das habe ich mal auf einem Flohmarkt gesehen. Da lagen Einwegfeuerzeuge in der prallen Sonne und sind hochgegangen.
War ein richtiges Spektakel.
hugepanic
#14 Beitrag von hugepanic » 2022-08-20 12:23:41
Solarer hat geschrieben:
2022-08-20 12:02:57
....Falsche Lagerung/ Transport kann in Deutschland teuer werden. ..
In welchem Gesetz steht denn wierum ich das Deo in den Kofferraum legen muss nach dem Einkauf?
#15 Beitrag von LutzB » 2022-08-20 12:31:34
2022-08-20 12:02:57
Vom Gefahrguttransport war hier doch gar nicht die Rede.
Lassie
#16 Beitrag von Lassie » 2022-08-20 13:16:38
Huhu,
haben Druckdosen nicht eine Sollbruchstelle / Sicherheitsventil?
Bzw der Boden ist ja normalerweise konkav gearbeitet, damit da wohl eine Volumenreserve für einen evtl Überdruck ist.
Bei den Spraydosen, welche - natürlich nur in unserer Jugend und ganz aus Versehen :angel: - im Feuer gelandet sind, war der Boden immer nach aussen gestülpt und die Längsnaht gerissen. Ist wohl eine Sicherheitsfunktion, welche man im normalen Alltag nicht braucht.
Ansonsten wie von den vorherigen Schreibern benannt - Dosen in Staukisten rappelsicher dunkel und kühl verstauen, dann passiert da auch nichts.
LG Jürgen
Solarer
#17 Beitrag von Solarer » 2022-08-20 13:16:41
LutzB hat geschrieben:
2022-08-20 12:31:34
2022-08-20 12:02:57
Ich weiß, aber erkläre das mal bei einer Kontrolle, da können Spraydosen (Farbe, WD40, usw) und Gaskartuschen schnell mal als solche ausgelegt werden....
Kenne dies von handwerkerbüschen nur zu gut
udo
Wesermann
#18 Beitrag von Wesermann » 2022-08-20 13:49:54
moin
bei den sogenannten Handwerkbüchsen,gehts in erster Linie darum ,das bei einer Bremsung
die Dosen umher fliegen können und dann jemand verletzen.Wie mit Hunden im Auto die da frei her rumtollen.1 mal bei x Geschwindigkeit auf die Bremse gelatscht und schon hat man ein Flughund, oder Matsch am Fenster.
gruss Armin
wrathchild053
#19 Beitrag von wrathchild053 » 2022-08-20 14:28:48
Irgendwie hab ich sowas befürchtet. :wack:
Letzte Chance für einen Beladestop von zu 95% sinnfreiem Hygienegedöhns verspielt!!!
D.H. ich werde die 12 Trilliarden Deosprays meiner Regierung wohl doch einpacken!!! :D :D :D :D :D
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Wesermann
#20 Beitrag von Wesermann » 2022-08-20 14:59:55
vielleicht fehlen Dir auch nur die überzeugenden Argumente,wie lockt Mücken und Ungeziefer an,der Platz für wichtige Lebnsmittel und Trinkwasser wird knapp,wir können keine Ersatzteile mitnehmen,wir können ohne eine Umweltkatstrophe aus zulösen das nicht entsorgen. Wäre schon mal ein Ansatz.Bestimmt haben die Kollegen die schon länger unterwegs sind
noch ein paar Hilfen.
Schatz du richts ohne Deo heute besonders gut,könnte auch Erfolg haben. :spiel:
Gruss Armin
felix
#21 Beitrag von felix » 2022-08-20 17:23:05
nimm das Zeug ruhig mit, wenn mal die Tanknadel hängt kommst du dann mit ein paar Litern Deo bis zur nächsten Tankstelle, ohne mit Kanister wandern zu gehen!
MlG
#22 Beitrag von Mark86 » 2022-08-20 19:48:40
2022-08-20 13:16:41
udo
Die fahren aber gewerblich, da ist es anders als privat.
Solarer
#23 Beitrag von Solarer » 2022-08-20 20:20:40
Das stimmt und ich weiß es. aber weiß dad auch eine der Dosen die ggf durch unsachgemäße Lagerung hochgeht?
Besser vorsichtig sein als hinterher jemanden suchen dem man die Schuld zuschustern möchte.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#24 Beitrag von Der Initiator » 2022-08-20 20:22:49
Boah bin ich alt geworden. Ich mache mir mehr Gedanken um die Aufbewahrung von Medikamenten, die sollen oft mit max. 25°C gelagert werden
Solarer
#25 Beitrag von Solarer » 2022-08-20 20:38:05
2022-08-20 20:22:49
Mein Tipp dazu: Der Kühlschrank ;-)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#26 Beitrag von Der Initiator » 2022-08-20 21:02:14
Immer ruff uffs Schlimme :mad: :motz: Es geht hier nicht um einen Streifen Anti-Baby-Pillen für meine Liebste...
Solarer
#27 Beitrag von Solarer » 2022-08-20 21:12:20
2022-08-20 21:02:14
So etwas kenne ich auch ( nicht ABP)
Ich lagere Medikamente in der Tat im Kühlschrank (teils auch in der Kühlbox des Autos)
#28 Beitrag von Mark86 » 2022-08-21 9:11:19
Also ich habe bisher nur festgestellt, dass wenn man große Höhenunterschiede hat oder rappelige Pisten, sich diese Flüssigseifendinger mit Druckknopf drauf selbst leer pumpen ^^
Schön, wenn man dass nicht merkt und hinterher angetrocknete Flüssigseifenpampe mit Literweise Wasser hinterm Klo wegschrubben darf ^^
lakto
#29 Beitrag von lakto » 2022-08-22 6:40:33
2022-08-20 13:16:41
2022-08-20 12:31:34
2022-08-20 12:02:57
udo
das sind Mindermengen. Die brauchen nur in einer Box mit der Aufschrift "LQ" transportiert werden,dann ist alles vorschriftsmässig.
lakto
CharlieOnTour
#30 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-08-22 8:08:10
2022-08-20 13:16:41
2022-08-20 12:31:34
2022-08-20 12:02:57
udo
Wenn der Alman keine Probleme hat, dann sucht er sich eben welche.
