Sonnenblende für Metz Mercedes MK 1224, hohes, eckiges Dach
Hallo liebe Gemeinde!
Wir haben einen Mercedes MK 1224 AF mit Metz Aufbau. Für diesen suche ich eine passende Sonnenblende. Hat schon jemand eine Sonnenblende an solch einem Fzg montiert?
Ich gehe davon aus, dass am ehesten die Version für das ganz große SK/MK Fahrerhaus passen sollte!?
Freue mich über eure Tipps. Vielen Dank und VG
Alex
Alex
- Uwe
Re: Sonnenblende für Metz Mercedes MK 1224, hohes, eckiges Dach
Hallo Alex,
prinzipiell dürfte die am ehesten passen. Da die oberen Ecken an deiner Hütte allerdings weiter herausstehen als am Serienhaus, solltest du vorher nachmessen. Die mittleren Halter musst du eh anpassen...
Es gab/ gibt beim SK - NG 2 Breiten beim Fahrerhaus.
Das sogenannte Grossraumfahrerhaus ist das breite, Kotflügel vorn bündig mit dem FH.
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
Moin.
Ich bin da bei Uwe. Wird ohne schneiderei nicht passen oder so hoch sitzen, dass die Verschattung nichts bringt.
https://cornett.de/k8/LKW
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
Moin Alex,
habe eine passende liegen, in rauchgrau von Kuda....da bei Bestellung in der Größe vertippt.
Ist im Betrieb bei mir original verpackt eingelagert.
Bei Interesse zum kleinen Preis unter 01724213014.
Greet's Toddi
Greet's Toddi
- AlfredG
Ahhhhhhhhhhhhhhh, dann meinst Du eine Sonnenschute und nicht Sonnenblende
170D11 ex RW2
Man kann beide Begriffe verwenden.
Guten Morgen zusammen!
Ja, ich habe schon befürchtet, dass es ohne Anpassungen nicht gehen wird. Aber bei einem Projekt in der Kategorie sollte das eingeplant werden ;-)
Vielen Dank an die anderen für die Beiträge. Mal sehen was daraus wird.
@Toddi: Ich melde mich bei dir.
VG - Alex
VG - Alex
