steyermeier
#31
Beitrag
von steyermeier » 2022-06-17 17:44:54
Willi Jung hat geschrieben: ↑2022-06-17 14:13:21
Das hilft dir aber nichts. Die Grenzen zu den Exklaven sind immer noch zu.
Willi
Bist du sicher? Ich dachte gelesen zu haben,das sie die auch aufgemacht haben...nach dem spanischen Westsaharakuschelkurs....
Willi Jung
#32
Beitrag
von Willi Jung » 2022-06-17 18:13:28
Hallo Markus,
das ist die Info vom ADAC von vor zwei Tagen.
Zitat:...Die Grenzübergänge zu den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla bleiben hingegen bis auf Weiteres geschlossen, die Einreise auf diesem Weg ist daher nicht möglich. Dies gilt ebenso für die Landgrenze zu Algerien.
Willi
Rollixxx
#33
Beitrag
von Rollixxx » 2022-06-27 15:08:03
wir planen (Herbst) eine Reise nach Marokko; wenn möglich mit Einreise nach Mauretanien.
Das Forum ist jetzt mein 1. Anlauf Infos zu sammeln. Sicherlich gibt es hier Experten die
die Situation laufend beobachten und ohne großen Aufwand meine Fragen kurz beantworten
können (Status heute - Herbst kann sich noch viel ändern).
Fragen:
1) Kann man jetzt mit einem Wohnmobil in Marokko einreisen?
2) Geht das auch mit der Fähre von Italien aus?
3) Wenn nicht mit welcher Fährverbindung wäre es dann derzeit möglich?
4) Kann man derzeit schon als Tourist wieder von Marokko nach Mauretanien mit WoMo einreisen?
Besten Dank, Roland
mangusta
#34
Beitrag
von mangusta » 2022-06-27 16:53:18
- nichts steht geschrieben -
Dsg
- Kampfschrauber
#35
Beitrag
von Dsg » 2022-06-27 17:11:24
Rollixxx hat geschrieben: ↑2022-06-27 15:08:03
Fragen:
Besten Dank, Roland
Hallo Roland,
1. Ja.
2. Ja. Mit GNV von Genua nach Nador und Tanger. Im Herbst (November?) ist sicherlich auch Grimaldi wieder unterwegs.
4. Meines Erachtens ja, ich kläre das nochmal ab.
Dsg
Rollixxx
#36
Beitrag
von Rollixxx » 2022-08-18 9:37:42
Besten Dank fuer die Infos.
In gut 1 Monat planen wir ex Genua mit der Faehre nach Marokko ueberzusetzen.
Ist in letzter Zeit jemand ex Genua uebergesetzt? Mich wuerde interessieren wie das mit dem PCR Test gehandhabt wird / wurde. Die Faehre braucht ca. 53 Std.
Darf der PCR Test beim Einchecke nicht ueber 72h sein oder bei Ankunft in Marokko?
Wenn die <72Std bei Ankunft Marokko zaehlen muesst der Test bei check-in < 19h alt sein? Das wird eng mit Abstrich in Deutschland.
Kann jemand eine Teststelle in Genua empfehlen die am Samstag geoeffnet hat?
Schon wieder einige Fragen. Besten Dank im Voraus, Roland
sebi77
#37
Beitrag
von sebi77 » 2022-08-18 10:45:31
ich habe auch schon gebucht.
die fähre wird am 24.12 von genua nach tanger übersetzen...
Derzeit herrscht bis 31.08.22 immer noch der Ausnahmezustand laut Auswärtigem Amt. Deshalb kann man zur Zeit noch nix genaues sagen...
Ich denke aber es wird sich entspannen...
Gruß Sebi
@rollixxx: ich denke du wirst da unten eine testmöglichkeit finden...die sind ja da auch nicht hinterm mond...
Ein Magirus wird immer dann gebraucht, wenn ein Mercedes im Schlamm feststeckt, und kein Henschel da ist.
mangusta
#38
Beitrag
von mangusta » 2022-08-18 11:20:16
wir versuchen gerade für uns die wirklich "aktuelle" Situation in Marokko in diesem Herbst einzuordnen
- nach 2 Jahren Coronaepidemie ohne Touristen, die nicht sicher konplett überstanden ist
- nach der Grenzkatastrophe in Melilla in diesem Sommer mit 2.000 Migranten / Sudanesen, die sich in den Wäldern an der Nordküste versteckt hatten / haben
- nach den intensiven politischen Querelen um die Zukunft der Westsahara
- nach der ganz aktuellen politischen Zuspitzung in Mali
und kommen - ohne einen ganz aktuellen Reisebericht von jemandem, der gerade dort gewesen ist - zu keinem Ergebnis, ob eine touristische Reise / Durchreise nach Marokko in diesem Herbst sinnvoll ist.
Herzliche Grüsse
Rolf
- Kampfschreiber
#40
Beitrag
von Mark86 » 2022-08-18 11:51:49
Ist schwer zu sagen.
Bei Einreise über Tanger würde ich das Flüchtlingsthema etwas gelassener sehen als in Ceuta.
Das Thema mit der gebeutelten Tourismusindustrie könnte nervig werden, müsste man mal hören wie sich dass so in der Praxis auswirkt und zu welchem Ergebnis dass führt.
Die Querelen mit Spanien sollen angeblich vorbei sein, aber ich traue denen nicht so ganz und sehe durchaus ein Risiko, dass man das Fahrzeug mal wieder nicht so einfach zurück bekommt...
Da haben die Marokkaner in den letzten Jahren mein Vertrauen in die Fährverbindung etwas verspielt...
Dsg
- Kampfschrauber
#41
Beitrag
von Dsg » 2022-08-18 12:53:22
sebi77 hat geschrieben: ↑2022-08-18 10:45:31
Gruß Sebi
Ich hatte es an anderer Stelle schon mal geschrieben: Das eine (Gesundheitsnotstand) hat mit dem anderen (Einreisebestimmungen für Ausländer) gar nichts zu tun. Für Touristen hat sich nichts verändert. Aktuell wüsste ich nicht, was sich „entspannen“ sollte.
Ich selbst werde voraussichtlich in drei Wochen mit der Fähre (PKW) nach Marokko reisen.
Dsg
Dsg
- Kampfschrauber
#42
Beitrag
von Dsg » 2022-08-18 13:19:21
[vimeo][/vimeo]
mangusta hat geschrieben: ↑2022-08-18 11:20:16
Herzliche Grüsse
Rolf
Die Pandemie ist nirgendwo vorbei. Aktuell läuft wieder alles auf Hochtouren. An der Küste gibt es bis Ende August fast keine freien Zimmer. Alles ausgebucht.
Die, die es nicht geschafft haben, werden es selbstverständlich weiter versuchen nach Europa zu kommen. Meines Erachtens wird sich die Flüchtlingsproblematik auch in Zukunft nicht verbessern. Ob man deshalb nicht nach Marokko reisen will, muss jeder für sich entscheiden.
Diese „Querelen“ dauern bereits seit Jahrzehnten an. Eine Lösung des Konflikts ist unendlich kompliziert. Auch hier glaube ich, dass die Auswirkungen für den Reisenden überschaubar sind. Außerdem muss man ja nicht in diese Region fahren.
Was hat Mali mit Marokko zu tun?
Dsg
Dsg
- Kampfschrauber
#43
Beitrag
von Dsg » 2022-08-18 13:29:53
Mark86 hat geschrieben: ↑2022-08-18 11:51:49
Was sollen Deine Spekulationen bewirken? Wenn Du von diesem Thema keine Sachkenntnis hast, warum hältst Du es dann nicht mit Dieter Nuhr?
https://youtu.be/rq68A07CDcM
Dsg
Rollixxx
#44
Beitrag
von Rollixxx » 2022-08-18 13:36:19
ob man sich traut nach Marokko zu reisen muss fuer sich jeder selber beantworten.
Zurueck zu meiner Frage zum PCR Test. Laut GNV Hotline darf der PCR Test beim Boarding in Genua nicht aelter als 72 Std. sein. Zusaetzlich muss man wohl eine Fiche "Soletere" ( Schreibweise sicher falsch) ausfuelllen. Ansonsten normale Dokumente wie Pass der am Besten >6 Monate gueltig ist. Dto. fuer gruene Karte mit Marokko Deckung. Auslands Krankenversicherung sicherlich hilfreich.
Kann das jemand mit dem PCR Test aus eigener Erfahrung (letzten Wochen) bestaetigen?
Gruss, Roland
Dsg
- Kampfschrauber
#45
Beitrag
von Dsg » 2022-08-18 14:04:44
Rollixxx hat geschrieben: ↑2022-08-18 13:36:19
Gruss, Roland
Deine Angaben sind korrekt! Was den PCR-Test beim Boarding betrifft, so werde ich morgen mal bei der GNV anrufen und berichten.
Dsg
Dsg
- Kampfschrauber
#46
Beitrag
von Dsg » 2022-08-19 13:46:47
Gruss, Roland
Das betrifft nur jene Reisende, die nicht oder unzureichend geimpft sind.
https://www.gnv.it/en/alert-coronavirus/info
Dsg
Rollixxx
#47
Beitrag
von Rollixxx » 2022-08-19 21:08:19
Genau so. Leider gibt es noch keinen Wirkstoff der mindestens 12 Monate abdeckt.
Zum Glueck darf man auch mit PCR Test nach Marokko.
steyermeier
#48
Beitrag
von steyermeier » 2022-08-20 9:19:29
Rollixxx hat geschrieben: ↑2022-08-19 21:08:19
Ja...das fand ich auch super,als das Wörtchen "und" durch "oder" ersetzt wurde .
