Anschließen von zwei Frischwassertanks
Hallo Forum,
ich bin momentan bei der Installation der Wassertechnik.
Ich habe zwei Frischwassertanks und würde diese gerne gleichzeitig befüllen oder aus beiden gleichzeitig Wasser entnehmen.
Geht das überhaupt?
Wie habt Ihr das so gelöst?
Vielen Dank und Grüße
Tobi
Geht das überhaupt?
Tobi
- ADK-Fahrer
Re: Anschließen von zwei Frischwassertanks
Das sollte ja nicht so schwer sein.
Wenn die Tanks nebeneinander stehen, einfach unten und oben mit Schraubleitungen verbinden.
Im Mobil unseres Sohnes sind vier Tanks, nur oben. verbunden. Quasi als Überlauf zum Befüllen des nächsten Tanks.
Die Entnahme erfolgt dann über vier einzelne Zapfstellen mit einer Leiste mit Hähnen. Somit kannst Du wählen aus welchem bzw. welchen Du entnimmst.
Wenn Du ordentliche Tankentlüftungen hast, reicht auch eine Verbindung unten mit einer Zapfstelle.
Wir haben zwei getrennte Tanks die einzeln befüllt und nacheinander entleert werden. Find ich irgendwie besser.
Ruß
Hanno
Richtig ist dagegen, dass Probleme die man mit Bordmitteln beheben kann, keine Probleme sind!
Hanno
Ih hab meine 150L Tanks auch einfach unten mit einem 40er Schlauch verbunden. Rein kommt das Wasser rechts vorn, dann läuft es gleichmäßig hinten in beide Tanks und wird links vorn am zweiten entnommen. Da ih die Tanks links und rechts habe, hab ich so immer ein gleichmäßiges Gewicht und die Suppe mischt so quasi bei jeder Füllung.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
Baujahr 2005
Genau das ist das Problem, wenn man sich von deutschen Wasserhähnen entfernt.
Ums filtern geht's hier nicht
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
wir haben ebenfalls zwei Tanks (2x220L) und ganz bewusst getrennte Befüllung und getrennt Entnahmen + getrennte Füllstandsmessung. Redundanz ist immer gut, außerdem (wie Pirx schon sagte) soll sich eben gerade nichts vermischen (hat mit Filtern nix zu tun). In Europa füllen wir immer nur einen Tank um Gewicht zu sparen. Außerdem haben wir alle Anschlüss oben und keine unten. Ein Leck unten und der Koffer wird geflutet....
Die beiden Entnahmen sind oben zusammengeführt und mit je einem Hahn verschließbar. So kann die Entnahme von einen auf den anderen Tank umgeschaltet werden und wenn man denn will, kann man auch beide Hähne öffnen und so beide Tanks gleichzeitig leeren.
Olli
Olli
Genau so und auch aus diesen Gründen habe ich es auch. Dahinter eine Druckpumpe und diese nochmal mit Schalter. Sollte sich auf Pisten ein Wasserhahn öffnen, springt die Pumpe nicht an und pumpt die oder je nach Stellung der Hähne den Tank leer.tichyx hat geschrieben: ↑2022-05-30 12:51:48Hallo,
Olli
Dito. (Pumpe wird bei mir automatisch über die Zündung getrennt).Apolda13 hat geschrieben: ↑2022-05-30 12:59:20Genau so und auch aus diesen Gründen habe ich es auch. Dahinter eine Druckpumpe und diese nochmal mit Schalter. Sollte sich auf Pisten ein Wasserhahn öffnen, springt die Pumpe nicht an und pumpt die oder je nach Stellung der Hähne den Tank leer.tichyx hat geschrieben: ↑2022-05-30 12:51:48Hallo,
Olli
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Also wir sind um jeden Wasserhahn froh, den wir finden.
Grobfilter vor den Pumpen und beide Tanks verbunden.
Noch nie irgendeine Chemie, oder sonst was verwendet.
Und noch nie Probleme gehabt.
Und auch meine Einstellung .... Suppe immer mischen ..... stärkt das Immunsystem .....
Wenigstens Olli hat mich verstanden.
Es geht nicht um Filter oder Wasserdesinfektionsmittel. Es geht darum, daß man schon in gar nicht so fernen Ländern gesundheitlich unbedenkliches, aber furchtbar schlecht schmeckendes Wasser erwischen kann. Dann ist man froh, wenn man nicht beide Wassertanks mit der Brühe kontaminiert hat.
Wir haben entsprechende Erfahrungen schon hinter uns. Hatten zum Glück zwei separate Tanks. Und ich brauche das nicht unbedingt nochmal. Aber jeder, wie er mag.
Man guckt doch vorher was man rein tut!? Zur Not auch mal kosten. Und gerade dann, wenn man noch den halben Tank mit "gutem" Wasser voll hat. Mir war wichtig, dass sich alles im Auto gleichmäßig verteilt. Jetzt nach 10.000km sind die Anschlüsse auch immer noch fest. Alles kann mal abgehen, undicht werden, brechen. Der Tank kann ja auch reißen oder brechen. Gab doch da mal ein YT Filmchen von. Passieren kann immer was. Bei mir läuft es dann wenigstens durch den zur Tür und raus. Und unterhalb vom Tank hab ich nichts mehr was kaputt gehen kann. Wenn ich alles doppelt mache und für jeden Fall vorsorge, brauch ich 2 Laster.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Also bei mir hat sich das 3 doofe Affenprinzip bewährt. Ich nehme Wasser in 2 Hände, dann schaue ich, rieche ich und schmecke ich.
Wenn dass alles passt, kann es in den Tank.
Filter habe ich nicht, passiert ist mir dabei auch nie was.
Filter müssen regelmäßig erneuert werden, werden sonst zur Bakterienbrutanlage, warum sollte ich Wasser aus nem verschlammten Bach holen oder mir ne Anlage bauen mit der ich "Wasser aus ner Pfütze" trinken kann? Ich nehm mein Wasser nicht aus ner Pfütze, ich nehms ausm Wasserhahn und manchmal aus nem Gebirgsbach, dass wars dann aber auch schon.
Nein. Du hast ja schon 2 Wassertanks. Müßtest sie nur passend anschließen.
Aber siehe oben: jeder wie er mag.
Ich bin zwar noch nicht ganz so weit mit dem Einbau, aber die finale Planung steht schon. Ich werde 4 Trinkwassertanks in Reihe installieren, die ich einzeln als auch zusammen befüllen, nutzen und leeren kann. Im Fall das ein Tank beschädigt wird, kann ja auch passieren, oder in der Qualität kippt (Keimeintrag), dann sind die restlichen Tanks trotzdem verfügbar.
Gruß Jens
Gruß Jens
Zuletzt geändert von garem am 2022-05-30 23:50:20, insgesamt 1-mal geändert.
Life‘s an adventure.
- CharlieOnTour
2 getrennte Tanks für das Wasser sind essentiell.
Wer schon länger in Regionen mit schlechter Wasserversorgung unterwegs war, weiß dass zu schätzen.
Manchmal ist man froh überhaupt etwas flüssiges zu bekommen, auch wenn vielleicht etwas Salz, Schwefel oder Eisen drin ist. Das bekommst du auch mit aufwändigen filtern nicht komplett raus.
Dann kann man das Wasser zwar zum Duschen, abwaschen und für die Toilette nehmen. Beim Kochen, trinken oder für den Hund schaltet man dann einfach auf den guten Tank.
Ich hab 4x150L zu 2x300L zusammengeschaltet.
Befüllung ist separat, also 2 Einfüllöffnungen.
Die Entnahme ist von oben durch Saugleitungen.
Vor der Pumpe sitzt ein T-Stück und 2 Kugelhähne. Dann kann ich in wassersicheren Gegenden einfach die Tanks als einen Großen nehmen.
Ich kann es zumindest auch jederzeit umbauen. Ich komme an jede einzelne Verbindung und an jeden Zentimeter Schlauch dran.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Morgen
Habe auch 2 getrennte aber miteinander koppelbare Tanks. Zusammen knappe 500ltr. Der eine fasst ca. das Doppelte von dem was als Trinkwasser haben will.
Habe ich in Beiden sauberes Wasser kann ich nur Ventile öffnen und es gleicht sich aus. Gleicht es sich nicht mehr aus, schalte ich die Pumpe. Befüllung geht über zwei getrennte Anschlüsse, wäre aber realisierbar mit einer Befüllstelle. Y-Stück bin ich noch am Vorbereiten. Schläuche kann ich jederzeit umpfriemeln da ich gut rankomme.
Befüllen sofern es wirklich nötig ist via Vorfilter. Die ganze Entnahme habe ich unten realisiert. Sollte wirklich mal ein Tank undicht werden und auslaufen, läufts in die Garage und von da raus. Kann ja die Hecktüre die da ist und nicht benutzt wird einen Spalt öffnen.
Ich habe mich bei den Befüllrohren für Geberit entschieden da ich an den Verschlussdeckeln diverse Kupplungen anbringen kann wenn man an Druckleitungen Wasser zieht. Andersrum Schlauch direkt rein oder über die Putzdeckel wenns sein muss.
Denke es gibt zig Varianten wenn man die Posts hier liest. Entscheidung muss man schlussendlich selber treffen. Gekoppelt und doch getrennt ist nie verkehrt.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Zuletzt geändert von Borsty am 2022-05-31 7:04:08, insgesamt 1-mal geändert.
da es hier ja auch um prinizipielle Überlegungen geht, werfe ich doch mal meinen Hut in den Ring .
Ich habe ebenfalls zwei Tanks verbaut, aber von vornherein einen grösseren Brauchwassertank und einen kleineren Trinkwassertank - den ich auch (weil kleiner) einfach mal entnehmen und reinigen kann.
Zur Befüllung habe ich einen externen Filter den ich zwischen Befüllschlauch und Tank setzen kann - je nachdem wo ich befülle.
Der Brauchwassertank ist dann über eine Druckpumpe mit Bad/Dusche/Küche verbunden - ohne weiteren Filter.
Der Trinkwassertank ist dann über einen eigene Tauchpumpe und Filter an einen separaten Wasserhahn (eben nur für Trinkwasser (an der Spüle) angeschlossen.
Warum - das Wasser womit ich dusche, wasche, koche braucht eben nicht gefiltert zu werden, das verlängert wesentlich die Lebensdauer des Filters - und auf die Qualität des Trinkwassers kann ich so einfacher/besser aufpassen.
So - jetzt kann auf mich eingeprügelt werden .
Sollte vielleicht aber auch mal als Denkansatz für künftige Ausbauer/Umbauer gelten.
Henning
Henning
Ähnlich haben wir das umgesetzt. Großer Frischwassertank außen und innen ein 64l Trinkwassertank. In dem kommt im Zweifel nur gekauftes Trinkwasser. Beide Systeme komplett getrennt und mit zwei Wasserhähnen am Waschbecken in der Küche.Blitz hat geschrieben: ↑2022-05-31 7:03:30Hallo,
Henning
Hallo,Blitz hat geschrieben: ↑2022-05-31 7:03:30Der Trinkwassertank ist dann über einen eigene Tauchpumpe und Filter an einen separaten Wasserhahn (eben nur für Trinkwasser (an der Spüle) angeschlossen.
das ist eigentlich das System, von dem die meisten weg wollen. Früher waren getrennte Entnahmen die häufigste Lösung, das war in meinem Vorgänger Mog auch so, und mir war das einfach zu unpraktisch. Entstanden ist diese Lösung i.d.R., weil der Wasserdruck bei gefiltertem Wasser zu schwach war, um damit auch zu duschen. Und bis der Nudeltopf mit gefiltertem Wasser voll war, dauerte ebenfalls... Beim Zähneputzen und Duschen musste man aufpassen.
Wenn keine Schwebeteilchen im Wasser sind (Vorfilter) dann ist die Standzeit von Wasserfiltern kein Thema. Und inzwischen gibt es Hochdruckpumpen, die genügend Durchflussmenge schaffen, dass man auch mit gefiltertem Wasser duschen kann und keine getrennten Systeme mehr braucht. Ich empfinde diese Lösung als deutlich praktischer -frei nach dem Motto: Don´t think, drink!
Olli
sehe ich genauso wie Olli.tichyx hat geschrieben: ↑2022-05-31 8:40:55.....
Ich habe 2 getrennte Wassertanks à 220 Liter und ein Wassersystem mit gefiltertem Wasser zur Entnahme. Die Tanks werden separat absperrbar über ein Y-Stück und über einen fest installierten Vorfilter befüllt. Der Vorfilter dient nur zur groben Filterung und sollte nicht zu viel Widerstand beim Befüllen haben. Nichts ist ärgerlicher, wenn die Einheimischen sehr lange auf ihr eigenes Wasser warten müssen.
Alle Tankanschlüsse sind von oben, mein Tankbauer hat mich ausdrücklich darauf hingewiesen das so zu machen.
Über eine starke Druckpumpe geht es duch 2 parallel geschaltete 10'' Keramikfilter und bei Bedarf noch durch einen 10'' Kohlenstofffilter. Danach habe ich den Wasserdruck auf 2 Bar reduziert. Anschließend durch eine UV-Lampe von purion um die kleinen Krabbeltiere abzutöten.
Wir haben an jedem Wasserhahn Wasser in Trinkwasserqualtät.
In den 6 Jahren hat alles bestens geklappt. Hier in Australien mußte ich die Kohlenstoffilterpatrone wieder einsetzen, da das Wasser örtlich sehr gechlort war. Außerdem haben wir eine zeitlang (braunes) Grundwasser getankt, welches ich aber nur in einem Tank gefüllt habe. Das wäre z.B. auch ein Vorteil von 2 getrennten Systemen.
Grüße, Harty
Hallo Olli,
Jeder Filter hat eine bestimmte Wassermenge die er filtern kann.
Bei starker Verschmutzung verringert sich diese.
Warum soll es ein Vorteil sein alles - also auch Dusch und Spülwasser etc. zu filtern??
Weil je näher ein Filter an seine Grenzen kommt, desto schlechter wird die Filterwirkung - und ich brauche nunmal nur das Trinkwasser zu filtern.
Und ich wusste nicht das das früher alle gemacht haben - zwar bin ich älter - mir war das aber bisher noch nicht untergekommen.
Aber jeder wie er möchte.
Und für mich hat das überhaupt nichts mit der Kraft einer Pumpe zu tun, sondern rein mit Sicherheit. Weil gutes Trinkwasser ist etwas was man garnicht hoch genug bewerten kann.
Henning
Henning
Hallo, vielen Dank für die Kommentare.
Ich bin etwas in Eile da das Fahrzeug mal aufs Schiff muss, werde dann hier in Ruhe mal Fotos von. Meiner Lösung Hochladen.
Es läuft auch alles, allerdings bin ich mit dem Wasserdruck sehr unzufrieden und deshalb die Frage was für Pumpen habt ihr so verbaut oder welche würdet Ihr empfehlen ?
Herzlichen Dank und Grüße
Tobi
Tobi
- Konstrukteur
Hallo Tobi,Hogk hat geschrieben: ↑2022-06-21 23:21:21Hallo, vielen Dank für die Kommentare.
Tobi
ich habe eine Druckwasserpumpe von Shurflo verbaut, 12V, 18,9l je Minute und 2,5bar.
Da kommt das Wasser wie zu Hause aus dem Hahn/Dusche.
Kann ich Dir nur empfehlen.
Gruß Uwe
- Sleepwalker
- Kampfschrauber
Wir haben auch eine Druckwasserpumpe Lilie Soft-Serie LP4142
Hast du noch ein Filter zwischen Pumpe und Wasserhahn?
Das hab ich nämlich und trotz 5,nochwas Bar braucht man gefühlt eine halbe Stunde um das Waschbecken zu füllen.
Ich habs jetzt so gelöst, dass ich für das gefilterte Trinkwasser ein Extra Kaltwasserhahn ans Becken gebaut hab. Der Rest für Dusche, Warm- und Kaltwasser, abwaschen, Hände waschen etc., kommt aus dem normalen anderen Hahn.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Triplex Flojet Membran Pumpe 24 Volt 5,7 l/min, 6,9 Bar anschließend 2x Keramikfilter parallel und 1x Kohlenstoffilter in Reihe und einstellbares Druckreduzierventil auf 2 Bar.
Grüße, Harty
