Kardanwellen ausbauen
wayko
Re: Kardanwellen ausbauen
#31 Beitrag von wayko » 2015-05-21 8:30:11
Hallo Veit,
es sollte alles passen, es war eh die eher bewegungsarme Welle zwischen Verteilergetriebe und Getriebe. Und auch so ist mir kein Spiel aufgefallen.
@Freddy
neun, kein Pressenzugang. Außerdem werden die Wellen auch gleich gewuchtet etc. Einfach nur festgerostet waren sie nicht, sondern in den Gelenken war Spiel. Zwar nicht fühlbar, aber wenn ich nicht spätestens nach 2000km nachgefettet habe, hat mind. eine der Wellen zu vibrieren angefangen (natürlich ist das erstmals auf dem Weg in den Urlaub aufgetreten).
Der Betrag ist zwar happig, aber danach sollte ich dann doch "lebenslänglich" Ruhe haben.
Aber ich frage mich aber echt, was die bei der Feuerwehr mit den Wellen gemacht haben... :bored:
Clemens
#32 Beitrag von Pirx » 2015-05-21 13:16:27
wayko hat geschrieben:Aber ich frage mich aber echt, was die bei der Feuerwehr mit den Wellen gemacht haben... :bored:
Die Gelenkwelle zwischen Schalt- und Verteilergetriebe wird beim Abschmieren gerne mal "vergessen", weil sie schlecht erreichbar ist und unter Umständen die Gelenke umständlich in eine passende Position für das Mundstück der Fettpresse gedreht werden müssen.
wayko
#33 Beitrag von wayko » 2015-05-21 13:50:40
Naja, aber an die anderen wären sie ja rangekommen. Und bei der km-Leistung... Dummerweise habe ich beim ersten Abschmieren nicht bewußt drauf geachtet, was rauskam: altes Fett oder gleich nur mein Sauberes.
Naja egal, ist jetzt eh rum ums Eck.
Clemens
#34 Beitrag von Ulf H » 2015-05-21 13:56:17
... warum die Wellen kaputt sind bzw. waren kann Dir ziemlich egal sein ... es seie denn, der wellenmordende Zustand dauert an und nagt an den neuen Wellen ...
#35 Beitrag von Mark86 » 2015-05-21 14:00:14
Abschmieren ist auch kein Garant für ewiges Leben, das Fett muss auch überall hinkommen und das ist nicht immer so gegeben. Vieleicht hat der Wagen mal beim Hochwasser irgendwo gestanden / wurde da genutzt oder auf ner Übung, Bewegung und Wasser in die Gelenke, tja, das rostet, da nutzt es auch nix wenn den irgendwann weit später mal wieder wer abgeschmiert hat...
Kreuzgelenke kann man zwar einzeln tauschen (wofür nicht zwingend eine Presse notwendig ist, das geht oft auch mit Hammer und Meißel), aber ohne die Wellen neu zu wuchten ist das immer so ne Sache...
Buclarisa
#36 Beitrag von Buclarisa » 2015-05-21 18:04:55
Mark86 hat geschrieben:(wofür nicht zwingend eine Presse notwendig ist, das geht oft auch mit Hammer und Meißel), aber ohne die Wellen neu zu wuchten ist das immer so ne Sache...
Klar, Qualitätsmeiselarbeit, das ganze aber bitte feingewuchtet!
Mark bist Du Steinmetz?
Freddy
#37 Beitrag von Freddy » 2015-05-21 18:55:06
Kann ich dir sagen: Nichts!
viel Rumgestanden, wenig bewegt. Dann kommt das Fett immer nur an 2 oder 3 von den Töpfen.
Ich hab sowas bei Zusachltallradern wirklich schon öfter gesehen und, glaubt es mir oder nicht, mit ner Pulle Rostlöser drauf halten und langsam drehen. Als die Pulle leer war konnte der Kunde idr. vibrationsfrei das Wochenende genießen, aber klar war das der Anfang vom End, die Dinger gehen dann immer wieder fest.
@ Mark: Den will ich sehen! kannst gerne mal bei mir versuchen die Dnger mit Meißel rauszuholen :D
Der letzte hatte glaub ich bei ca 8t gezuckt.
Freddy
Jimmy
#38 Beitrag von Jimmy » 2015-05-21 19:00:32
Ich denke es handelt sich hier um einen ganz normalen Schaden, der immer wieder auftritt. (Korrosion, Einlaufen auch nach wenig Fahrleistung, also Standschaden)
Ich bin mir sicher, wenn hier alle ihre Wellen, an den Alteisen ( die noch Orginal verbaut waren, auch bei wenigen Km ) ausbauen würden und die Gelenke auf Rastspuren Prüfen würden, könnten wir am Gelenkwellentresen ein riesiges Forumstreffen veranstalten.
Grüße Jimmy
Nelson
#39 Beitrag von Nelson » 2015-05-22 11:50:38
dabei interessiert mich mal, warum überhaupt in diesen Kreuzgelenken die Lager eingepresst werden? Die Variante mit einem Sicherungsring, den man mit der Zange rausnehmen kann, finde ich viel schöner, denn die kann einfach man zu Hause auf der Werkbank zerlegen und neu lagern. Wuchten müsste natürlich immer noch ein Profi machen.
Kennt jemand den Grund (vielleicht Genauigkeit oder höhere Drehzahlen oder höhere Last)?
Nils
PS.: Bei alten Tatras gibt es sogar geschraubte Kreuzgelenke zwischen Motor und Getriebe, tolle Sache. Die fliegen aber wohl auch gerne mal auseinander und verstreuen Nadellagernadeln je nach Flugbahn entweder in der Umgebung oder nach dem Durchschlagen des Fahrerhausbodens in der Kabine.
#40 Beitrag von Ulf H » 2015-05-22 14:20:53
... gepresst statt geschraubt ... wartungsfrei statt abschmierbar ... das fing Anfang der 1970-er an ... bei meinem 1963-er Hano ist noch fast alles klassisch aus einzelnen Maschinenelementen aufgebaut ... meist wird die billigere Herstellung und evtl. die Verringerte Zahl an vorzuhaltenden Ersatzteilen Ursache gewesen sein ...
Buclarisa
#41 Beitrag von Buclarisa » 2015-05-22 14:37:24
Die verschraubten Kreuzgelenke findet man auch heutzutage noch an schwerer Technik.
Nelson
#42 Beitrag von Nelson » 2015-05-22 16:31:30
Ulf H hat geschrieben:... gepresst statt geschraubt ... wartungsfrei statt abschmierbar ... das fing Anfang der 1970-er an ... bei meinem 1963-er Hano ist noch fast alles klassisch aus einzelnen Maschinenelementen aufgebaut ... meist wird die billigere Herstellung und evtl. die Verringerte Zahl an vorzuhaltenden Ersatzteilen Ursache gewesen sein ...
das leuchtet mir erstmal ein. Mein Kurzhauber (Bj. '66) hat aber, wenn ich mich nicht täusche, auch eingepresste Lager in den Kardanwellen, die dennoch abschmierbar sind. Hier passt das also nicht ganz, aber was gehorcht schon einer allgemeinen Regel...
Buclarisa hat geschrieben:Die verschraubten Kreuzgelenke findet man auch heutzutage noch an schwerer Technik.
Ok, offenbar schwerere Technik :) als 40-Tonner, Traktoren und Drescher oberen Leistungsklasse, sprich das was ich so kenne. Und schon wieder was dazugelernt :idee:
Nils
Buclarisa
#43 Beitrag von Buclarisa » 2015-05-22 16:46:25
Es ist in der Tat so das es Probleme beim abschmieren der Gelenkkreuze gibt, so das nicht alle 4 Lagerstellen mit frischem Fett versorgt werden. Diese eine Lagerstelle geht dann meist fest und beschädigt dadurch das Gabelauge.
Eine lose im Gabelauge sitzende Nadelhülse hat Spiel und die Welle läuft dadurch unrund. Ein Tausch des Gelenkkreuzes mit Segerring ist Werkstattarbeit, warum es nicht angeboten wird ist ein anderes Thema, danach braucht man nicht wuchten. Sind andere Schäden an der Welle muss der Gelenkwellenbauer ran. Landwirtschaftliche Gelenkwellen laufen mit 1000 U/min sind teils mehrere Meter lang und ungewuchtet.
wayko
#44 Beitrag von wayko » 2015-06-01 7:58:38
Na prima, am Wochenende wollte einbauen und Probefahrt machen. War aber nix, denn Mercedes kommt mit dem EPC nicht klar. Hatte mich schon gewundert, warum die Wellen laut EPC nur 36 Schrauben haben, ich habe auf 40 komme.
Nachdem laut Mercedes alle gleich sind, habe ich dann 40 bestellte (zählen kannich ja soweit :D ). Beim Einbau dann die Überraschung: die ersten 24 waren soweit problemlos, nur bei der Hinterachswelle saß die Mutter nur halb auf der Schraube. Schraube zu kurz. Da hat das EPC gemurxt (hat für die Hinterachswelle auch nur 12 statt 16 Schrauben angezeigt) und mich um meine Wochenendausfahrt gebracht. Also heute nochmal hin zum Händler und umtauschen... :dry:
Clemens
#45 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-06-01 21:00:34
ärgerlich, aber zum Glück ein lösbares Luxusproblem. Schön, dass grundsätzlich alles wieder beisammen ist!
Viel Spaß dann beim nächsten und dann erfolgreichen Versuch der Probefahrt!
Marcus, bei dem der Gasfuß auch ganz kräftig kribbelt, der aber immer neue Baustellen entdeckt...
wayko
#46 Beitrag von wayko » 2015-06-02 7:03:20
Das Luxusproblem konnte gestern Abend bei Mercedes leider nicht gelöst werden. Ratloses klicken in der Datenbank, und ich glaube, der Unterschied zwischen Getriebe und Verteilergetriebe war dem "Herr der Maus" auch nicht ganz klar. Ich habe ihm dann die Musterschraube dagelassen, er versucht es heute mit dem Meister zu klären. Bin mal gespannt ;)
Ansonsten kommen die alten Schrauben mit neuen Muttern rein, und gut ist es...
Ich hoffe, wenigstens den Ölfilter haben sie mir passend rausgesucht. :dry:
Ja, das mit den neuen Baustellen kenne ich. Solange es keine "Pflichtbaustellen" sind, geht es ja. Hauptsache, man kommt mal wieder zum Fahren.
Clemens
#47 Beitrag von sico » 2015-06-02 8:15:39
hallo Clemens,
bei meinem IVECO-Händler gehe ich an das Schraubenregal und entnehme die Schrauben+Muttern in passender Festigkeit, Länge und Stückzahl aus der Schachtel.
Kein EPC oder Micro-Fich oder ähnliches Gedöhns nötig.
Ist in 5 Minuten erledigt.
franz_appa
#48 Beitrag von franz_appa » 2015-06-02 8:35:25
Ts Ts Ts...
aber doch nicht an der weltweit-immer-Ersatzteile-Theke...
Da geht ohne EPC und Microfich nix
:ninja:
:totlach:
egal - Hauptsache die Karre fährt irgendwann !
wayko
#49 Beitrag von wayko » 2015-06-02 9:42:05
sico hat geschrieben:hallo Clemens,
Nein nein, so geht das nicht, das muß alles seine Ordnung haben. :motz: :totlach:
Wenn die heute nichts auf die Reihe bekommen, stehe ich morgen beim Landmaschinenhändler auf der Matte. Der geht nämlich auch einfach ans Regal und guckt nach, was da ist. Leider hat die letzte Metallwarenhandlung am Ort vor ein paar Jahren zugemacht, da wäre es auch schnell gegangen.
Naja, Mercedes ist schon ok, ich bin jedenfalls gespannt, was rauskommt und wo der Fehler lag :lol:
Clemens
#50 Beitrag von LutzB » 2015-06-02 10:26:12
sico hat geschrieben:bei meinem IVECO-Händler gehe ich an das Schraubenregal und entnehme die Schrauben+Muttern in passender Festigkeit, Länge und Stückzahl aus der Schachtel.
Als mein Hano auf OM364 mit dem dazu passendem Getriebe umgebaut wurde, brauchte ich auch neue Schrauben und Muttern für den Kardanwellenflansch. Die alten sind beim Ausbau aus dem Spenderfahrzeug fast alle draufgegangen.
Ohne großes Suchen, nur die Frage nach dem Flanschdurchmesser musste ich beantworten, reichte der Griff ins Regal. Schrauben und Muttern, je 6 Stück, mal eben auf den Tresen gelegt. Und das Beste: Rechnung lohnte dafür nicht - Beitrag in die Kaffeekasse war ihnen lieber.
Deshalb bin ich auch über Clemens' Erfahrung verwundert.
Flammkuchenklaus
#51 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2015-06-02 10:47:08
Ganz nach den neuen Werbeslogan dieses Hauses:
Das Beste oder nichts........
Dann eben halt nichts :joke: :totlach: :totlach:
Geh zum LaMa Händler :cool:
Und dir wird geholfen
Klaus
Mogros
#52 Beitrag von Mogros » 2015-06-02 10:53:00
Hoi Clemens
Oder, wenn du in Muc bist geh einfach bei gkn vorbei... denke, dass die die passenden Schrauben für Kardanwellen haben müssten... hättest du bestimmt auch beim Abholen deiner Wellen direkt erledigen können :angel:
Gruss - Chrigu
LaMa
#53 Beitrag von LaMa » 2015-06-02 11:02:14
Ulf H hat geschrieben:... soweit korrekt ...
... WICHTIG: Welle nie am Schiebestück komplett auseinanderziehen, wenn man nicht weiss, wie sie zusammengehört ... also vor dem Ausbau nach einer entsprechenden Markierung suchen oder besser selber eine anbringen ... Welle zusammengesteckt abliefern ... Teile verschiedener Wellen nicht mischen ...
... Muttern sind bei älteren Fahrzeugen mit Sicherungsblechen gesichert ... bei neuen kommen selbstsichernde Muttern vor ... beides ist nicht oder nur in gutem Zustand wieder zu verwenden ... also vor dem Einbau klären, was es an Kleinteilen braucht ... Schrauben haben gerne Feingewinde, verbleiben aber konstruktionsbedingt ebensogerne im Flansch, weswegen man meist keine zum Mutter anprobieren dabei hat ...
... es geht dort üblicherweise recht eng zu ... mit einer Nuss kommt man meist nicht drauf ... Ringschlüssel kann zu dick sein ... und mitm Gabelschlüssel rutscht man schnell ab ... die Muttern sind nach längerer Zeit grene saumässig fest ... also vorher WD-40-Kur und dann mit verschiedenen Werkzeugen anrücken und probieren ...
... Weiterdrehen der Flansche erleichtert die Demontage sehr ... also so aufbocken, und in Leerlauf schalten dass man die Welle in gute Schraubposition gedreht bekommt ... danach wieder blockieren um die widerspänstigen Schrauben aufzubekommen ...
dazu hätte ich aus gegebenem Anlass mal eine Frage, ich hoffe es ist in Ordnung, dass ich mich hier mit an den Tröd hänge.
Auf dem Weg zum Saarlandtreffen ist mir der Schalthebel abgebrochen, worauf hin wir abgeschleppt worden sind. Der freundliche Abschelpper hat die Kardanwelle von der Hinterachse abgeschraubt, eine Markierung an dem Hinterachdifferential und an der Welle gemacht und die Welle dann aus dem Schiebestück rausgezogen.
Nach Ulfs Anleitung hab ich jetzt ein Problem, da ich keine Markierung am Schiebestück habe, ist das Richtig? Was mache ich jetzt?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Marco
Mogros
#54 Beitrag von Mogros » 2015-06-02 11:18:20
Hallo Marco
Hat die Verzahnung am Schiebestück eine Gerade oder ungerade Anzahl Zähne?
Wenn ungerade:
Es gibt nur eine Position, in der du die Welle zusammenbauen kannst und die beiden Kardangelenke in der selben Flucht sind -> dies ist die Position die du brauchst.
Wenn gerade:
Es gibt zwei Positionen, in der du die Welle zusammenbauen kannst und die beiden Kardangelenke in der selben Flucht sind -> eine ausprobieren. Wenn alles so ist wie bis anhin (keine komischen Geräusche, Vibrationen), dann sollte es gut sein. Wenn nicht, dann um 180° drehen.
Gruss - Chrigu
#55 Beitrag von Ulf H » 2015-06-02 11:19:52
... der Abschlepper glänzte durch hochgradige Inkompetenz :wack: :wack: :wack: ... die Lage der Welle zur Hinterachse ist komplett egal, und die hat er markiert ... die Lage am Schiebestück ist wichtig, und die hat er NICHT markiert ... nun ist das Kind in den Brunnen gefallen ... da hilft nur eines:
... Welle komplett ausbauen, also auch den vorderen, kurzen Teil ... Welle reinigen, neu Fetten (denn so schön wie jetzt kommste nie wieder an die Nippels ran) ...
... 1. Wellenteil auf eine ebene Fläche (Tischplatte, Werkbank, Maschinentisch) legen und am Vielzahnprofil etwas unterstützen z.B. mit einem Stückchen Dachlatte ... Welle so drehen, dass das Auge flach auf der Tischplatte ausliegt ...
... 2. Wellenteil dito ... dann einfägeln und zusammenschieben ... das geht nur in einer Stellung so dass die Augen auf der Tischplatte leigen bleiben ... passts nicht ganz, wieder rausziehen und um ca. 180° verdreht nochmal versuchen ... zur Kontrolle gerne mit Fotos hier posten ...
... etwas rustikaler ist es, die ausgebaute Welle einfach so zusammenzustecken, dass die Gabeln in die gleiche Richtung zeigen ... danach Kontrolle auf Tischplatte, ggf. Drehung um ca 180° ...
... so hab ich schon manche schlecht bis nicht markierte Hanowelle zusammengefunden ...
LaMa
#56 Beitrag von LaMa » 2015-06-02 11:22:04
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! :unwuerdig:
Ich werde berichten.
#57 Beitrag von LutzB » 2015-06-02 11:23:13
LaMa hat geschrieben:Nach Ulfs Anleitung hab ich jetzt ein Problem.................
Mit einem bisschen Glück findest Du an der Verzahnung und an der Muffe je einen eingeschlagenen Pfeil.
Wenn diese Pfeile sich gegenüberstehen ist alles wieder gut.
Allerdings frage ich mich, was die Aktion des Abschleppwagenfahrers sollte?
Beim André Kreidel gibt's noch Schalthebel. http://www.hanomag-al28.de/
#58 Beitrag von Ulf H » 2015-06-02 11:28:33
... alle mir bekannten Hanowellen haben nur eine passende Position ... also ein krummes Gebiss / ungerade Zähnezahl ...
... ein Abschelpperfahrer fragt heute nicht mehr nach technischen Details, beim Schleppen wird stumpf die Welle(n) der angetriebenen Achse(n) abgeschraubt ...
LaMa
#59 Beitrag von LaMa » 2015-06-02 11:30:13
Danke Lutz, aber ich hatte mir mal in weiser Voraussicht ein Ersatzgetriebe gekauft!
Kommt so etwas häufiger vor, dass ein Schalthebel seinen Dienst quittiert?
#60 Beitrag von Ulf H » 2015-06-02 11:35:25
... ich glaube ich weiss mit Dir von 2 Fällen ... also nichts was als notorische Schwachstelle einzustufen wäre ...
