Hallo Zusammen, Ich baue gerade meinen 9016 um. Leider, fehlen mir kleinigkeiten, die ich nirgendwo für sinnvolle Preise finden kann.
2 Aussenspiegel R und L
3 Fensterkurbel
4 Schlüssel für die Türe (waren nicht da)
2 sehr alte Schlüssel für die 2 Kasten, die under dem Koffer hängen.
1 Hebel/Stange zum Fahrerhaus Heben
Ich möchte eventuell den Wagen höherlegen. Leider, bei Hermann et 4wheel24 & Co. kann man keine Bauteile mehr kaufen.
Ich suche
80mm und 100mm Klötze mit Loch
passende Bolzen
passende Brieden
Der Dieseltank bei mir will ich auch für einen grösseren um die 300-400 tauchen. Hat jemand Erfahrung welche Größe soll ich suchen?
Vielen Dank
Iveco 9016 Suche ein Paar teile
- Uwe
Re: Iveco 9016 Suche ein Paar teile
Mit Blick auf die Frage nach dem Tank mal verschoben...
- Syncronaut
hab meine Teile zur Höherlegung bzw. Federn die ich getauscht hab bei DFF bezogen, hat super geklappt.
Zum Tank je nach Anforderung an die Bodenfreiheit, Länge Kabine und Platz zum Zwischenrahmen / Koffer habe ich mein Optimum bei 200l pro Seite gefunden, bei ungekürztem Fahrerhaus.
Gruß Felix
Gruß Felix
Hallo tank habe ich bauen lassen.
habe jetzt ca. 260-269l -- > sollte bei meiner Fahrweise 800-1000, reichen. Hatte letztes jahr bei schwerem Fuss Autobahn und Pässe im Durchschnitt auf ~1600m 21,3l/100km-> als unter 22l mit 7,450kg Ausladung!
Höherlegung: hab ich bei meinen 365/85R20 eig. nicht gebraucht.
Oder gehts um Optik?
Für die Anhebung Fahrerhaus-> Gewindestange 14 oder 16 geht bei mir wunderbar!
Gruss Jan
Gruss Jan
- Pforzheimer
1/2" Wasserrohr aus dem Baumarkt passt auch super für die Kipphydraulik. Wer Luxus mag kann noch einen Fahrradlenkergriff aufstecken
max
max
- Bikerguido
Hallo und herzlich willkommen...
Mit der Suchfunktion findest Du viele Infos zur Höherlegung.
Z.B. viewtopic.php?f=33&t=82173&p=931159&hil ... ng#p931159
Hab meine Klamotten dazu auch von dff. Aber es steht alles in dem o.g. Beitrag.
Viel Freude und Erfolg beim Umbau.
Gruß Guido
Gruß Guido
Innenausbau noch in Arbeit.
