Schweißschraube M12x1,5 MBN-Norm
Hier ist Platz für private Suchanzeigen rund um den Allrad-LKW.
the_muck
#1 Beitrag von the_muck » 2021-01-07 12:35:51
ich hab hier nen MB Tank und muss die "Konsolen Zwischen Arme" ändern. Die Konsolen mit den "Gurten" sind an eine Zwischenplatte geschraubt, die 4 MB "Schrauben" je Arm aber verschweißt D=~12mm, L= 35-40mm
So sehen die in etwa aus.
https://www.schmeck-schrauben.de/produk ... schrauben/
Auf dem besagten Arm ist eingeschlagen -MB A 960 470 49 81-
hier sind die Konsolen gut zu erkennen.
https://www.trucksystems.de/LKW-Tank-Di ... d-Konsolen
Ich brauche 8 Stk oder eine MB teilenummer... MBN 75, MBN 75K Norm -> Da ergab die Suche der Norm in den weiten des Netzes M12x1,5mm, 40mm, Festigkeit 8.8... das sollte auch passen. Die suche nach DIN 34817 ergab auch nicht so viele Onlineshops.. :huh:
Grüße Malte
