Schlauchtransportanhänger STA 604.2/11 FLGörlitz DDR
Die Gohliser
#1 Beitrag von Die Gohliser » 2020-09-28 22:09:54
Verkaufe Schlauchtransportanhänger STA604.2/11 mit Papieren (Feuerlöschgeräte Werk Görlitz)
Anhänger ist zugelassen und versichert. Standort Rackwitz bei Leipzig.
Wird verkauft, da wir uns einen gebremsten TSA zugelegt haben.
TÜV bis 04/2022
Baujahr 01.07.1971
Erstzulassung 27.04.2020 (wurden in der DDR nur im Verband mit Robur LF8/8 gefahren und nicht separat zugelassen oder versichert)
Techn. Gesamtgewicht 900kg
Zuläss. Gesamtgewicht 750kg nach bundesdeutschen Recht, da ungebremst
Erworben aus 2. Hand im April 2020.
Restaurationsumfang:
• Demontage aller An- und Einbauteile
• Koffer innen gesäubert, 2 oberflächliche Roststellen am Boden (hinteres und mittleres Drittel) geschliffen grundiert und lackiert (gerollt)
• Koffer außen komplett geschliffen, 2x grundiert, 2x lackiert (gerollt RAL 3000 matt)
• Tür- und Koffergummis hinten sind neu (Originalgummi neu)
• Tür- und Koffergummis vorn sind in gutem Zustand und mit Hirschtalk behandelt
• Alle Türen und Scharniere gerichtet
• Radkästen gerichtet, komplett geschliffen, 2x grundiert, 2x lackiert (gespritzt schwarz matt)
• Die Spritzlappen, Riffelgummis auf den Radkästen und die Kedergummis zwischen Radkästen und Koffer sind neu
• Alle Aluminiumteile (Zierleisten, Griffe, Knebel) mit feiner Stahlwolle poliert
• Türknebel demontiert und gewartet
• Türschlösser (original Doblina, 2 Schlüssel vorhanden) demontiert, Schließfedern und Blättchen gereinigt und mit Grafit behandelt. Türen schließen straff und dicht.
• Dachgarten entfernt und neu gefertigt, da der alte nicht mehr zu retten war
• Dachreling entfernt, gerichtet und lackiert (gespritzt schwarz matt)
• Elektrik (12V) komplett neu unter Verwendung der originalen Bauteile
• Tarnlicht demontiert, inkl. Der zugehörigen 2. Anhängersteckdose, war leider nicht mehr zu retten.
• Kennzeichenträger mit Beleuchtung installiert
• Verbogenen defekten Stützfuß an der Deichsel durch ein Schwerlaststützrad ersetzt. Damit kann man den Hänger perfekt mit der Hand rangieren und abstellen bzw. leicht aufbocken.
• Originale Petroleumlampe (war das frühere Standlicht auf öffentlichen Straßen) restauriert und funktionsfähig gemacht.
• Ersatzrad an die rechte Außenwand verbaut um innen Platz freizugeben.
Der Anhänger ist leer.
Kompletter Einbausatz "Schlauchtransportanhänger" und "Tragkraftspritzenanhänger" inklusive TS8 Jöhstadt (Ersatzteilspender) vorhanden.
Kann alles bei Interesse dazu erworben werden.
Forumspreis 1300€ (VB)
Matthias
Magirus 160M8 FAL "Willi"
Lächle - Du kannst sie nicht alle töten!
