Dies und Das, Zeuch muss weg
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2019-05-08 17:51:26
Hallö
Dies und Das, Zeuch muss weg:
Scherentreppe von Columbus
(zumindest habe ich im Netz Columbus-Treppen gefunden die dieser exakt gleich sehen was Stufenoberfläche und die Scherenelemente betrifft - einen Herstellernamen habe ich nicht an der Treppe gefunden, kann aber auch eine Beschriftung nicht lesen)
1A-Qualität - kein Baumarktschrott
Zu beachten:íst:
Die Treppe stammt wohl von einem Zwischenboden / Abseite
und hat nur 8 Stufen, das entspricht nicht einem kompletten normalen Stockwerk.
Welche Höhe die "übertreppt" weiß ich gar nicht, und alleine ist die etwas schlecht auseinanderzuklappen…
Also:
8 Stufen von 14 x 25,5 cm
Drumrum ist noch die Einaukiste für Decke/Boden
Eibaumaß: 59,5 x 74,5 (also auch kleiner als normal)
Rahmengröße die man von unten dann sieht ist 80,5 x 65 cm
Mir war die Höhe egal und möglichst kleines Einbaumaß war sogar erwünscht.
Ursprünglich wollte ich diese Treppe an unseren Koffer bauen in eine Staukiste unterhalb des Koffers.
Ist auch ne geniale Idee (hatte das bei einem gelben Mog hier im Forum gesehen), bin aber nie dazu gekommen.
Nur Abholung oder Forumstransport
140 Euronen
2 Stück Schläuche 335-80-20 bzw 12,5 er, Hersteller muss ich noch mal schauen
Gebraucht - von Umbereifung über.
16 euro plus Versand - Selbstabholung geht auch
Stauklappe 100 x 40 (Einbaumaß)
stammt von Weissware ist also Plastik? GFK? ziemlich leicht auf jeden Fall.
mit 2 Schlössern, Schlüssel vorhanden
40 euros nur Abholung oder Forumstransport
2 Rücklichter
Neue Bauart mit Rückwärtsganglicht
Das obere auf dem Foto hat ein neues Glas (genauer: Plastik) bekommen
(28 euro beu ProfiParts…) und ist lediglich einmal in die Vogesen und zurück am Fahrzeug gewesen.
Das untere hat einen Riss im Gehäuse, bin aber jahrelang damit übern TÜV (Riss sieht man nicht bzw könnte man mit schwarzem Gaffa bekleben.
Auch ein kleiner Riss im Plastik-Glas ist da drin, aber ebenfalls nie bemeckert worden.
zusammen 40 euros
Südrad Felge (von Unimog ?? - sagte der Vorbesitzer...) BW-grün
6-Loch DIN steht noch drauf, ansonsten keine Angabe.
War ein 365-80-20 MPT81 drauf (schlauchlos)
Bissl rostig
Bin noch nicht dazu gekommen ein Foto zu machen
20 euro
Reifen 1 Stück 12,5 80 20 (also 335 80 20) Mil Profil
liegt hier rum, DOT müsste ich gucken, Profil noch jede Menge aber vermutlich hart
vielleicht kann ihn jemand gebrauchen
Preis? macht ein Angebot
KOntakt:
natte 0hundertsechzich 98109135
oder hier über Forummail
Alle Teile lagern bei Koblenz (genauer Bendorf)
Ich will den Kram loswerden - über die daumengepeilten Preise lässt sich immer reden, gell?
Selbstabholung, Forumstransport, Versand (je nachdem…) - alles möglich
Könnte den Kram auch an Pfingsten nach Boostal mitschleppen und dort über-weitergeben.
18.05. 2019 Dead Baron - Jazzyfunkymiscy Instrumentals - 4. Sinziger Musiknacht Aftershow-Party in der alten Druckerei ab Mitternacht...
22.06. 2019 Black Rose - Thin Lizzy Tribute - Höhr-Grenzhausen
31.08. 2019 Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Osterspay
09.11. 2019 Black Rose - Thin Lizzy Tribute - Polch, im Alten Bahnhof
