IVECO EuroTrakker 190WE35 4×4 zu verkaufen
eiro
#1 Beitrag von eiro » 2019-03-11 17:43:49
Hallo Forumskollegen
Da wir vor kurzem ein fertiges Expeditionsmobil gekauft haben verkaufen wir nun unser Projekt, welches wir individuell aufbauen wollten.
Ideales Fahrzeug (ehemals Schweizer Armee) für den Aufbau eines Expeditionsmobils mit eine 600 cm langen Wohnkabine (z.B: Bliss Mobil 20 Fuss Container oder von jedem anderen Hersteller). Aktuell besitzt der LKW eine Wechselpritsche welche auch als Basis für eine Kabine benutzt werden könnte. Die Hebebühne kann demontiert werden oder als einfache Variante zum Verlad eines Motorrades oder Ersatzräder in eine Heckgarage genutzt werden.
Technisch wurde das Fahrzeug durch eine Schweizer IVECO Garage komplett revidiert und aufbereitet. Es ist also bereit für die grosse Fahrt. Noch nicht gemacht wurde die Konservierung des Fahrgestells und die Reparatur einiger kleiner Rostschäden. Das kann aber alles gleichzeitig gemacht werden.
Technische Details Fahrzeug
• Modell Cursor, EZ März 2001, 227’000 km
• Länge 8.83 m / Breite 2.50 m, mit Spiegel 3.10 / Höhe 3.75 m
• Leergewicht 8900 kg (mit Hebebühne 9400 kg)
• Gesamtgewicht 18000 kg
• Radstand 4700 mm
• 6 Zylinder Reihenmotor, 7790 cm3,
• Motorleistung 352 PS / 259 KW bei 1930 – 2400 U/min Euro 3 /
• Drehmoment 1280 Nm bei 1080 – 1930 U/min
• Bereifung Michelin X WORKS XDY 315/80 R 22,5 156/150 K
• ZF Eurotronic, vollautomatisches Getriebe mit 12 Vorwärtsgängen, 2 Rückwärtsgängen
• Permanenter Allradantrieb mit Geländeübersetzung
• Längssperre, Quersperren in Vorder-und Hinterachse automatisch
• Vorderachse: Blattfedern / Hinterachse: Luftfederung
• 1 Alutank mit 300 Liter Diesel
• Hebebühne Trösch Cargolift 2000 kg
Technischer Zustand:
• Alle Öle (Getriebe-, Automatik-, Motoren, Hinterachs-Öl) und Flüssigkeiten (Frostschutz, Scheibenreiniger) neu
• Alle Filter, Zapfen, Dichtungen, Keilriemen, neu
• Batterien neu
• Motor und Chassis gereinigt
• Alle Aufbauschrauben kontrolliert und nachgezogen
• Elektrische Anlage geprüft und wo defekt ersetzt
• Feuerlöscher neu
• Druckluftanlage geprüft und wo defekt ersetzt
• Bremsen gefprüft, ersetzt neu eingestellt
• Achsen und Lenkung kontrolliert und eingestellt
• Fahrzeug bereit für TÜV Kontrolle (ausser Rostreparaturen!))
Details Fahrerhaus
• 1 1⁄2 Fahrerhaus mit 3 Plätzen, Fahrersitz luftgefedert
• reichlich Platz hinter den Sitzen für eine Pritsche oder Schrank, Kühlbox, etc.
• Konsole am Dach für Radio, Funk, etc.
• Elektrische Fensterheber, Spiegeleinstellung
• Tempomat, ABS, EBS
• Fahrerhaus mit Klimaanlage
• Getriebe kann automatisch oder manuell genutzt werden
• Dachluke
Weitere Details zum Fahrzeug hier: http://militaerfahrzeuge.ch/unterkatego ... 1_406.html
Bei Bedarf kann das Fahrzeug nach Absprache mit Schweizer Export Schildern in ein anderes Land exportiert
werden.
Verhandlungspreis: EUR 25'000.- / CHF 28'000.-
Beim Preis handelt es sich um eine Verhandlungsbasis. Deshalb nicht verzagen, bei mir nachfragen - oder einfach ein faires Angebot machen.
Der IVECO steht übrigens auf der Schweizer Seite vom Bodensee. Ich würde ihn aber überall an die Grenze bringen, bei Bedarf mittels Schweizer Exportschilder auch weiter von der Schweiz weg.
Ich freue mich auf eure Angebote.
Roland
Innen 01_kl.jpg (33.96 KiB) 688 mal betrachtet
Innen 02_kl.jpg (33.37 KiB) 688 mal betrachtet
Innen 04_kl.jpg (25.7 KiB) 688 mal betrachtet
Innen 05_kl.jpg (34.44 KiB) 688 mal betrachtet
