IVECO 120-25 zu verkaufen
#1 Beitrag von sico » 2019-03-09 12:19:10
liebe Forumsgemeinde,
ich habe meinen Kofferaufbau auf ein "neues" Fahrzeug umgesetzt und biete daher meinen IVECO 120-25 AH als Fahrgestell zum Verkauf.
Das Fahrzeug hat Womo-Zulassung, TÜV bis Mai 2019 und ist sofort einsatzfähig. H-Zulassung ab Mai 2019 möglich.
IVECO 120-25 AW
Spezifikation
Deutz V8 Motor mit 256 PS und ZF-Synchron-Getriebe ZF 6 S 80
Ehemaliger Rüstwagen RW2 mit Radstand 3750 mm und Allrad-Feststellbremse
permanenter Allradantrieb mit Differenzialsperren an Verteiler-Getriebe und Hinterachse, pneumatisch einzeln schaltbar
Anhängekupplung Rockinger mit Anhängelast 12 to mit 2-Leiter-Bremse
Standheizung im Fahrerhaus
Erstzulassung Mai 1989, d.h. H-fähig im Mai 2019
Zulassung als Wohnmobil auf zulässiges Gesamtgewicht von 9,5 tonnen und TÜV bis Mai 2019
145 000 km, davon 85 000 km beim jetzigen Besitzer
einzelbereift mit Conti HCS 14.00R20 auf Schlauchlos-Felgen 10V20 mit Einpresstiefe 120 mm, eingetragen in den Papieren
V max = 108 km/h
Tankvolumen 600 Liter
folgende Teile wurden erneuert:
Kupplungsreibbelag und Ausrücklager
Kupplungsgeber- und -nehmerzylinder incl. Schlauchleitungen
zwei Federspeicher-Bremszylinder an der Hinterachse
Frostschützer
Handbremsventil
Ventil für Motorbremse
zwei Druckkessel
Auspuff in Edelstahl von mogauspuff.de
Wellendichtringe an:
Kurbelwelle zur Kupplung
Schalt-Getriebe Eingang und Ausgang
Verteilergetriebe Eingang und 2 mal Ausgang
Kardaneingang Vorderachse und Hinterachse
Radnaben Hinterachse (Stemco-Ringe)
alle Pneumatik-Ventile der Bremsanlage wurden zerlegt, gereinigt, neu befettet und nach Zusammenbau auf Dichtheit abgedrückt
zwei Vierpunkt-Lager am Verteiler-Getriebe erneuert
Revision der Einspritzpumpe durch BOSCH-Dienst incl. Erneuerung der Pumpenelemente
Erneuerung der Einspritzdüsen durch BOSCH-Dienst
Erneuerung der Kraftstoff-Vorförderpumpe
alle Öle gewechselt und Ventile eingestellt
Keilriemen für Lichtmaschine und Luftpresser erneuert
Gefederte Einzelsitze
Das Fahrzeug ist sofort einsatzbereit.
Keinerlei Reparaturstau. Für alle Teile und Arbeiten sind Rechnungen vorhanden.
Fahrzeugübergabe nach Vereinbarung.
Probefahrt jederzeit möglich.
Verhandlungsbasis € 19500.-.
Weitere Fragen und Details gerne per PN, Telefon oder E-Mail
Sigi
