Und wieder und anderes: Zeuch, Zeuch, Zeuch...
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2019-01-28 23:40:00
Hallö
Habe noch ein paar Sachen im Angebot:
Von Umbereifung über:
2 Kompletträder Gianetti 11-20 SDC Felge Sprengring 3-teilig mit Schlauch, für 8 Radbolzen.
Aufgezogen sind Continental MPT 81 12,5er (335-80-20)
DOT muss ich schauen, Profil noch gut, einer fängt an, leichte kleine Risse sind sichtbar.
Ohne die Umbereifung würde ich sie noch Jahre weiterfahren.
Auf die Felgen passen übrigens auch 14,5 er (365-80-20)
Nur Abholung !
280 euronen
Scherentreppe von Columbus
(zumindest habe ich im Netz Columbus-Treppen gefunden die dieser exakt gleich sehen was Stufenoberfläche und die Scherenelemente betrifft - einen Herstellernamen habe ich nicht an der Treppe gefunden, kann aber auch eine Beschriftung nicht lesen)
1A-Qualität - kein Baumarktschrott
Zu beachten:íst:
Die Treppe stammt wohl von einem Zwischenboden / Abseite
und hat nur 8 Stufen, das entspricht nicht einem kompletten normalen Stockwerk.
Welche Höhe die "übertreppt" weiß ich gar nicht, und alleine ist die etwas schlecht auseinanderzuklappen…
Also:
8 Stufen von 14 x 25,5 cm
Drumrum ist noch die Einaukiste für Decke/Boden
Eibaumaß: 59,5 x 74,5 (also auch kleiner als normal)
Rahmengröße die man von unten dann sieht ist 80,5 x 65 cm
Mir war die Höhe egal und möglichst kleines Einbaumaß war sogar erwünscht.
Ursprünglich wollte ich diese Treppe an unseren Koffer bauen in eine Staukiste unterhalb des Koffers.
Ist auch ne geniale Idee (hatte das bei einem gelben Mog hier im Forum gesehen), bin aber nie dazu gekommen.
Nur Abholung oder Forumstransport
200 Euronen
2 Stück Schläuche 335-80-20 bzw 12,5 er, Michelin
Gebraucht - von Umbereifung über.
16 euro plus Versand - Selbstabholung geht auch
Stauklappe 100 x 40 (Einbaumaß)
stammt von Weissware ist also Plastik? GFK? ziemlich leicht auf jeden Fall.
mit 2 Schlössern, Schlüssel vorhanden
40 euros nur Abholung oder Forumstransport
1 Stück Schlauch 365-80-20 bzw 14,5 er Boka
Neu, nie aufegzogen, lediglich 2 Jahre gut verpackt als Ersatzschlauch durch die Gegend gefahren
25 euro inkl Versand - Selbstabholung geht auch (dann 20 euro)
1 Stück Schlauch 365-80-20 bzw 14,5 er Pirelli
Neu, nie aufegzogen, lediglich 1 Jahr gut verpackt als Ersatzschlauch durch die Gegend gefahren
Noch so'n Überbleibsel von den guten Ideen:
Ist ne Gastro-Norm Schüssel (53,5 x 65 cm) - bekannt vom Party Service…
Edelstahl 4 cm Höhe / Wannentiefe
Daraus wollte ich ursprünglich eine Duschwanne im Eingangsbereich direkt hinter der Tür bauen.
Wenn man sich die Preise für so'ne Edelstahlduschwanne anschaut kommt man ins Grübeln (oder ans Basteln)
Loch rein, einen Abfluss reingebastelt, 4 cm ist knapp aber dann kann noch ein wenig Isolierung unten drunter.
Unser Bodenaufbau hat 6 cm. Wasser muss halt direkt weglaufen in Abfluss dann unterm Koffer direkt in Tank/Eimer/whatever.
Mittlerweile haben wir ein Duschzelt für Aussensäuberung und einen kleinen Teppich im Eingang für die dreckigen Stiefel…
euro 22 inkl Versand
Rücksitzbank original vom 130 D9 THWler (1984) Doka
Und zwar die von der Beifahrerseite (hat eine andere Länge als die über den Batterien auf der Fahrerseite…) ganz hinten, also dritte Reihe.
ca 46 cm tief und ca 98 cm lang
Gut erhalten, Schaumstoff noch ok, keine Risse oder Löcher drin, etwas verstaubt.
Keine Scharniere mehr dran
sieht auf dem Foto etwas merkwürdig aus weil ich sie kurz vorher feucht abgewischt habe...
Vielleicht kann sie jemand gebrauchen der auf Originalität setzt?
20 euro oder Kiste Bier - nur Selbstabholung oder Forum-Transport
Südrad Felge (von Unimog ?? - sagte der Vorbesitzer...) BW-grün
6-Loch DIN steht noch drauf, ansonsten keine Angabe.
War ein 365-80-20 MPT81 drauf (schlauchlos)
Bissl rostig
Bin noch nicht dazu gekommen ein Foto zu machen
30 euro
Reifen 1 Stück 12,5 80 20 (also 335 80 20) Mil Profil
liegt hier rum, DOT müsste ich gucken, Profil noch jede Menge aber vermutlich hart
vielleicht kann ihn jemand gebrauchen
Preis? macht ein Angebot
Türschlösser schwer, waren an den Hecktüren dran, sehr massiv, vintage halt
ohne Schlüssel dazu
2 Stück
dabei noch so'n Halteteil für LKW-Türen (siehe Foto)
20 euro
KOntakt:
natte 0hundertsechzich 98109135
oder hier über Forummail
Alle Teile lagern bei Koblenz (genauer Bendorf)
Ich will den Kram loswerden - über die daumengepeilten Preise lässt sich immer reden, gell?
Selbstabholung, Forumstransport, Versand (je nachdem…) - alles möglich
23.02. 2019 Dead Baron - Jazzyfunkymiscy Instrumentals - Bad Ems Beatles Museum
13.04. 2019 Black Rose - Thin Lizzy Tribute - Winningen, Weinkeller
22.06. 2019 Black Rose - Thin Lizzy Tribute - Höhr-Grenzhausen
31.08. 2019 Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Osterspay
09.11. 2019 Black Rose - Thin Lizzy Tribute - Polch, im Alten Bahnhof
