Wir haben uns nun dazu entschlossen, unseren geliebten G90 zu verkaufen.
Es macht für uns einfach keinen Sinn, einen kompletten Fuhrpark zu unterhalten - und "Manni" sollte auch weiterhin artgerecht bewegt wewrden :-)
Das Auto ist angemeldet und kann in Hamburg besichtigt werden.
Unsere Preisvorstellung sind VB 59.000,- €
Kontakt:
Mail: stefano (@) kurtius.com
Mobil: 0151 15778003
Hier das Exposé:
Kompaktes Expeditionsmobil für ausgedehntes, entspanntes Reisen.
Das Auto wurde bereits auf ein ZF 6S 850 6-Gang Getriebe mit schneller Übersetzung umgebaut.
Damit ist eine angenehme Reisegeschwindigkeit bei reduzierter Geräuschkulisse und gerigenren Verbrauch möglich.
Reisegeschwindigkeit Autobahn 85-87 km/h Spitzengeschwindigkeit ca. 110 km/h
Das Fahrzeug ist auf 2 Personen ausgelegt und bietet ein sehr schönes Raumgefühl.
Auch die Mitnahme eines vierbeinigen Reisegefährten (z.B. Hund bis 40 kg) ist problemlos möglich.
Mit dem permanenten Allrad, Differenzialsperren für Hinterachse sowie Verteilergetriebe und den großen Böschungswinkeln ist das Fahrzeug auch für extremen Geländeeinsatz geeignet.
Das Auto hat aktuell einen Kilometerstand von ca. 245 000 km
Das Fahrzeug hat aktuell sein H-Gutachten erhalten - Die Erstzulassung war 12/1987 –
Heckträger für die zwei kompletten Ersatzräder, Treppe, und Fahräder
Dachbrücke/Astabweiser in solider Bauweise.
Beides Feuerverzinkt für dauerhaften Korrosionsschutz
Alle Wartungen sowie der Getriebeumbau wurden sämtlich in Fachwerkstätten durchgeführt.
Das Fahrzeug steht dauerhaft in einer Halle.
Das Fahrzeug ist voll einsatzfähig und es besteht aktuell kein Reparaturstau.
Eine Mängelliste mit vorwiegend kosmetischen Instandsetzungen ist vorhanden und wird vor einer Übergabe abgearbeitet.
Es wird mit frischem TÜV, HU und Gasprüfung übergeben.
Abmessungen:
Fahrzeug: 5,65m x 2,15m x 3,20m (LxBxH) Länge zuzüglich des Heckträgers ca. 6,20m
Koffer: 3,60m x 2,10m x 2,00m Stehhöhe innen ca. 1,85m
Zulässiges Gesamtgewicht: 7,49 To (Führerschein Kl.3)
Das Reisefertige Fehrzeug wiegt inkl. beider Reserveräder ca. 6,9 To
Motor und Fahrwewrk:
Das verbaute ZF 6-Gang Getriebe wurde von ZF als Werksüberholtes Getriebe geliefert. Der Umbau wurde ausschließlich mit Neuteilen umgesetzt.
Das Fahrzeug wurde auf einen leistungsstärkeren 150 PS Motor (D0826) mit 6,9l Hubraum umgerüstet.
Die Federpakete Vorn wurden durch neue, stärkere des 9.150 ersetzt.
Alle Stoßdämpfer wurden erneuert und verstärkte Versionen Verbaut.
Es sind zwei Tanks mit zusammen ca. 220 Liter verbaut.
AHK mit zweikreis Druckluftbremse
Kostenintensive Komponenten und Reparaturen wie z.B. Achsschenkel der Vorderachse, Federspeicher und ALB wurden erneuert und instandgesetzt.
Fahrerhaus:
Im Fahrerhaus kann neben dem gefederten Fahrer- und Beifahrersitz bei Bedarf auf dem Getriebetunnel ein dritter Sitz installiert werden. Es gibt ein Autoradio mit Boxen.
Reifen:
Michelin XZL 365/80 R20 auf neuen Schlauchlos-Felgen Gianetti Route 11-20 SDC (2011)
2 Vollwertige Ersatzräder
Elektrik/Gas:
2 x 70 Ah Start-Batterien
2 x 140 Ah AGM Verbraucher, Einbau einer dritten Batterie möglich.
Zwei Lichtmaschienen 12 + 24 Volt jeweils mit separatem Sterling Laderegler.
Jeder Stromkreis besitzt ein Volt-Meter zur Überwachung im Fahrerhaus
6 Solarpanele mit zusammen 560 Wp, Morningstar MPPT Laderegler
Damit ist fast immer eine mehr als ausreichende Stromversorgung gegeben.
220 Volt Spannungswandler und Landanschluss
Gaskiste für 2x 11kg Gasflaschen im Wohnkoffer.
(Niemand möchte nachts raus müssen, um die Gasflasche zu wechseln :-)
Heizen und Wasser:
Truma Gasheizung (Luft) mit 30l Warmwasser-Boiler
100 + 50 Liter Frischwasser in separaten, frostsicher innenliegenden Tanks
20 Liter Außenkanister
60 Liter Abwassertank
Aufbau/Shelter:
Der Shelter stammt von der US-Armee und ist aus Aluminium gefertigt. Die Wandstärke beträgt ca. 50mm.
Der Koffer ist selbsttragend und ohne Hilfsrahmen federlagernd auf dem Fahrzeugrahmen montiert.
Dadurch ist die relativ geringe Gesamthöhe trotz der recht großen Räder möglich.
Der Koffer verfügt über vier Seitz S4 Fenster, die alle mit Verdunklungs- und Moskitorollos versehen sind und über eine mehrstufige Öffnungsmechanik verfügen. Eine großzügige klare Dachluke mit maßgeschneidertem Edelstahlrahmen gibt sowohl viel Licht als auch im Sommer eine sehr gute Durchlüftung.
Die Eingangstür zur Kabine ist ebenfalls mit einem maßgeschneiderten Edelstahl- Türrahmen versehen und verfügt neben dem Türschloss und einem von außen zu verriegelnden Einstiegsbügels zudem über einen stabilen Sicherheitsriegel von innen. Eine Edelstahlwanne im Eingangsbereich sorgt für einen sauberen Übergang vom Außen- zum Innenbereich.
Der Einstieg in den Koffer erfolgt wahlweise über eine ausklappbare, kleine Leiter oder eine stabile, eigens angefertigte Treppe, die in entsprechenden Halterungen schnell und unkompliziert eingehängt werden kann.
Es ist ein Durchbruch zum Fahrerhaus vorhanden. Dieser kann durch eine Holzklappe vom Innenraum her verschlossen werden.
Innenbereich:
Der Ausbau des Koffers ist durchgängig in wasserfestem Birke-Multiplex ausgeführt. Die helle Holzoptik sorgt für einen gemütlichen und großzügig wirkenden Innenraum. Im Koffer befindet sich eine ca. 1,30 m breite Sitzgruppe mit Platz für vier Personen, die mit wenigen Handgriffen zum gemütlichen Bett (1,30 x 1,95) umgebaut werden kann.
Mit den großen, mehrtürigen Schränken sowie einem großzügigen Stauraum unter dem Bett (sowohl von innen als auch von außen zugänglich) ist ausreichend Stauplatz für längere Reisen vorhanden. Eine Garderobe über der Gaskiste bietet ausreichend Platz für Jacken. Alle Schänke verfügen über einen sicheren Klickverschluss, so dass während der Fahrt nichts herausfallen kann.
Der Koffer verfügt über ein vollwertiges, geräumiges Bad mit WC (einfach zu handhabende Thetford Cassettentoilette), einem ausklappbaren Waschbecken unter einem Badezimmer-Spiegelschrank und einer Dusche mit einer maßgeschneiderten Edelstahl-Duschwanne. Neben dem Fenster sorgt eine kleine Dachklappe für die perfekte Belüftung.
In der Küchenzeile befindet sich eine zweiflammige Gas-Kocher-Spül-Kombination sowie ein Kühlschrank, der wahlweise mit Gas oder Strom betrieben werden kann. Unterhalb des Spülbeckens befindet sich im linken Unterschrank ein herausfahrbarer Mülleimer. Neben der festen Arbeitsplatte auf dem Unterschrank kann die Arbeitsfläche mit einer ausklappbaren Platte im Eingangsbereich verlängert werden. Ein zweitüriger Oberschrank bietet weiteren Stauraum.
Die Innenbeleuchtung ist komplett auf LED umgerüstet und erlaubt so eine stromsparende, gute Ausleuchtung der Kabine. Die Lampen im Eingangsbereich, Küche sowie Wohn-/Schlafbereich bzw. Bad lassen sich alle einzeln ansteuern.
Ein weiteres CD-Radio mit Boxen ist im Koffer vorhanden. Der Kabinenboden ist aus strapazierfähigen OSB-Platten.
Aussenbereich:
5x Stauboxen am Rahmen, 4x in Edelstahl ausgeführt
Klappleiter an der Koffertür für schnellen Zugeng zum Innenraum
Anschluss für Außendusche
Gasanschluss für Außenküche
4x Fernscheinwerfer an Dachbrücke
2x ca. 3000 Lumen Arbeitsscheinwerfer zur Nahfeldausleuchtung an Dachbrücke
2x Arbeitsscheinwerfer zur Seite; aus dem Koffer, dem Fahrerhaus oder per Bewegungsmelder schaltbar
2x Arbeitsscheinwerfer am Heckträger
Rückfahrkamera
Abschleppstange
Die Verladung der Reserveräder erfolgt mit Hilfe eines Auslegers/Galgen und Flaschenzug. Dieses kann eine Person leicht bewerkstättigen.
Elektrische Winden sind nicht nötig. Oberhalb der Reserveräder sind zwei Airline-Schienen angebracht zur universellen Befestigung von Ausrüstung (z.B. Sandbleche)
MAN G90 8.136/8.150 FAE mit H-Gutachten
- landyfahrer
Rechner Vmax > http://landyfahrer.de/man/rechner/vmax.html
Reifenrechner > http://landyfahrer.de/man/rechner/reifen.html
