Dometic CTS 4110 zu verkaufen - jetzt mit Bildern
Sven_Adv
#1 Beitrag von Sven_Adv » 2018-12-02 16:58:26
Wegen Umstieg auf eine TrockenTrennToilette, und hoffentlich etwas längerem Wechselintervall bei 5 Nutzern, biete ich hier die ausgebaute
Dometic CTS 4110 inkl. SOG an (jedoch ohne Lüfter, der verbleibt in der Aussenklappe).
Eingebaut 2017 und seitdem keine 10 Wochen genutzt, einige Wochen davon auch auf Campingplätzen mit Nutzung dessen Keramikabteilung.
Beschreibung Dometic CTS 4110
Mit hochwertigem Keramik-Inlay - ästhetisch und besonders leicht zu reinigen
Platzsparender Sitz / Sitz in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar
Rollbarer Caddy-Tank
Füllstandsanzeige
Bis zu 30% geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten
15 % mehr Spülleistung durch optimierten Vakuumbrecher
Anatomisch optimierte Form der Schüssel
Anschlussspannung: 12 Volt DC
Leistungsaufnahme max. 5 A bei externer Pumpe
Kapazität des Fäkalientanks: 19 Liter
Vom SOG ist der Magnetschalter an der Toilette und der Abluftschlauch an dem Tank montiert, Elektrik soweit alles dabei. Es muss nur ein Ventilator verbaut werden.
In der Verkleidung der Toilette ist ein Loch für den Wasserzulauf.
Nichtraucherthron.
Günstigster Neupreis z.Z. 540€ ohne SOG
Hier für 350,-€ bei Abholung wie beschrieben und wird natürlich gereinigt und desinfiziert übergeben.
Versand möglich! Standort Allgäu
