falls sich jemand verkleinern möchte, HZJ 78
roverfreunde1
#1 Beitrag von roverfreunde1 » 2024-06-09 14:51:44
Zwei sind einer zuviel. Ich trenne mich von meinem geliebten HZJ 78.
Modell: J78, Buschtaxi, Troopy
Bj. 2004, Erstzulassung in Deutschland 2024
Kilometerstand: 300tkm
1HZ- 6 Zylinder 4.2l Reihendiesel
Klimaanlage, Servolenkung
Zahnriemen und Einspritzdüsen erneuert (300tkm)
Bereifung: 5* 225/95R16 (wenig Kilometer)
Zugelassen für drei Personen
Vorbesitzer: UN- Tadschikistan
Das Fahrzeug wurde regelmäßig (alle 10.000km von Toyota gewartet). Alle Rechnungen liegen vor. Alle notwendigen Reparaturen wurden sofort durch eine Toyota- Vertretung durchgeführt. Kein Wartungsstau. Das Fahrzeug ist rostfrei.
Ausstattung Fahrzeug:
Doppel- Starterbatterien, je 90Ah (Varta), Bügelstoßstange mit Warn XD9000 Winde (4t) und Synthetik- Seil, 70lpm Kompressor fest verbaut mit ca. 10l Drucklufttank, Manometer im Armaturenbrett und Druckluftauslass and Front- und Heckstoßstange, schaltet automatisch bei 6bar ab (einstellbar), 150cm Hi-Lift Jack am Fahrzeug montiert, Dachgepäckträger, Airlineschienen innen und außen, USB- Steckdosen und Voltmeter im Armaturenbrett, zusätzliche Schalter, z.B. zur Vorbereitung von Diff- Locks, LED Scheinwerfer und LED- Zusatzscheinwerfer.
Auf Wunsch fast neues Fahrwerk (20tkm) vorhanden, nicht montiert.
Camper- Ausstattung:
Autoterm Air 2D 2kW Standheizung mit Höhenkit,
100Ah- AGM deep cycle wartungsfreie Solar Batterie geladen über Lichtmaschine und intelligentem Relais (trennt Starterbatterien und Zusatzbatterie, sobald der Motor ausgeschaltet ist) und ca. 80W Solarpanel mit MPPT Regler, Zahlreiche USB und 12V Steckdosen im Fahrzeug, LED Arbeitsleuchten linke, rechts hinten über Fernbedienung, Innenbeleuchtung über Fernbedienung.
20l Frisch- und Abwasser mit Spülbecken und Wasserhahn,
vier Sitzplätze hinten (nicht zum Personentransport) mit absenkbarem Tisch,
Gaskocher fest installiert, die Küchenelemente können über Schnellverschlüsse einfach aus dem Fahrzeug entnommen werden und in der Hecktür oder außen am Fahrzeug an Airline- Schienen eingehängt werden, um außen zu kochen
Frontrunner Dachzelt mit 3D- Mesh unter Matratze für bessere Luftzirkulation und besserem Schlafkomfort.
Auf einigen Bildern sind Sandbleche, Alu- Kisten auf dem Dach oder eine Kodan- Antenne abgebildet. Diese werden nicht mitverkauft.
VB: 42.000 (es können verschiedene Optionen verhandelt werden)
Fahrzeugstandort: Legden (NRW)
Weitere Infos per Mail. Wer ernsthaftes Interesse hat, schickt mir bitte eine PN
roverfreunde
Africa Twin,Toyota HZJ 78 in D und einen Toyota VDJ 78 in NAM
Warum in der Nähe bleiben wenn das Gute so fern ist?
