Biete: WAECO Coolmatic CR-65 Kompressorkühlschrank 12V
Oschi
#1 Beitrag von Oschi » 2024-06-09 11:40:44
Hier verkaufen wir unseren gebrauchten 12V Kompressorkühlschrank von Waeco (heute Dometic?) aus erster Hand mit "Edelstahl"-Look (vermutlich nicht wirklich Edelstahl, sondern eher Alu (Dibond?) oder silberner Kunststoff).
Der Kühlschrank ist penibel geputzt, auch die fiesen kleinen Spalten der Dichtung und auch die kaum zugänglichen Windungen der Kompressor-Einheit. Er hat noch genau das Innenleben auf den Bildern, nicht mehr. Keine weiteren Kläppchen, Trennstegchen, Halterchen, etc.
Gebrauchsspuren:
- Innenraum: unten links eine Macke in der Kunststoffauskleidung (siehe Bild)
- Gefrierbach: Dichtungsband (weiß) im Spalt zwischen Deckel und Oberseite eingeklebt
- Türdichtung: unten links eine etwa 1cm2 große Verfärbung
- Seitenfach unten: fest eingeklebt!
- Außenseiten: feine Rückstände von Klebeband
- Rückseite: 30mm starke Styrodurplatte aufgeklebt
- Sonstige: kleinere Kratzer vom Ein-/Ausbau und kleinere Flecken von der Nutzung (viele lassen sich noch entfernen)
Entscheidend: Schimmelfrei und die sichtbare Front ist makellos!
Der Kühlschrank funktioniert einwandfrei: leise, sparsam, und zuverlässig.
Ca. Maße B X T x H: 45 x 56.5 x 52.5
Preisupdate: VB 275 EUR (heutiger Neupreis um 800 EUR)
Kein Versand, nur Abholung in Kerpen/Türnich bis Ende Juni 2024
Front:
Front
Front
Komplettansicht:
Komplettansicht
Komplettansicht
Innenansicht:
Innenansicht
Innenansicht
Seitenfach oben:
Seitenfach oben
Seitenfach oben
Seitenfach unten:
Seitenfach unten
Seitenfach unten
Gefrierfach:
Gefrierfach
Gefrierfach
Beschädigung:
Beschädigung
Beschädigung
Kompressoreinheit:
Kompressoreinheit
Kompressoreinheit
Anschluss:
Anschluss
Anschluss
