Hallo an alle,
ich habe nach dem Umbau/Ausbau unseres Magirus Deutz 192 D11 Bj 81 noch einiges an Teilen übrig. Vielleicht kann ja jemand was gebrauchen. Die Preise sind natürlich verhandelbar. Bei den Großteilen nur Abholung. Versand nur bei Kostenübernahme.
1.) Webasto Diesel-Heizgerät aus einem Magirus Deutz 192 D11 mit den erforderlichen Anbauteilen als defekt. Ob sie funktioniert, kann ich nicht sagen, sie war bei Übergabe des Fahrzeugs abgeklemmt. Der zugehörige Tank ist undicht, er wurde wohl beim Kippen des Führerhauses beschädigt. 90,-€
2.) Gianetti Felgen 11x20 ET 120 8Loch mit 365/80 R20 für Magirus, MAN, Mercedes? ,
Vier restaurierte schwarze Sprengringfelgen des Herstellers Gianetti 11-20 SDC ET120 8-Loch mit Lochkreis 275mm und Mittenloch 221mm: Schläuche, Ventile und Wulstbänder sind praktisch neu, Kosten hier allein fast 400,-€. Die Reifen 365/80 R20 MPT des Herstellers Continental sind gebraucht, aber noch einsatzfähig. Profil zwischen 7 und 15mm Die Räder wurden nach der Aufarbeitung noch nicht montiert. Preis pro Rad : 400,-€
3.) 32 Muttern mit Limesringen, Originalbefestigung der Räder 30,-€
4.) 2x Aschenbecher verchromt 5,-€
5.) Vordere Halterung Arbeitsscheinwerfer 5,-€
6.) Batteriehalterung ohne Abdeckung 20,-€
7.) Zwischenkotflügel vorne, schwarz mit Keder 40,-€
8.) Autoradios mit CD Laufwerk, MAN, China 24V 20,- bis 50,-€
9.) Drehzahlmesser Magirus Durchmesser 80mm, hat bei mir nicht gepasst 50,-€
10.) Drehzahlmesser Scania Durchmesser 60mm, 50,- €
11.) gut erhaltener Mercedes Auspuff Teilenummer 391 490 00 01. 50,-€
12.) Unterlegkeil Stahl 10,-€
13.) Befestigungsteile Solaranlage, Kabeldurchführung, 220V Außensteckdose 125,-€
neue, nie verbaut: Befestigungsteile für 2 Solarpanele von Tigerexped mit den zugehörigen Kabeldurchführungen sowie eine 220V Außensteckdose. Der Neupreis war:
2x Montagesatz Solarpanel je 75,55€
2x Solardurchführung je 25,13€
1 CEE Einspeisungsstecker 50,38€
Leider hat Tiger sie trotz vorheriger Zusage nicht zurückgenommen.
14.) Wasseranbauteile für ein Expeditionsmobil 70,-€
Bei unserem Ausbau übrig gebliebene Bauteile sind neu und waren noch nicht verbaut.
2x Siphon mit doppelläufigem Ablauf (19mm)Neupreis je 18,00
2x Wasserablaufgarnitur (19mm) Neupreis je 19,99€
2x Wasserablaufgarnitur 90 Grad(19mm) Neupreis je 4,99€
2x Y-Stück für Abwasser Neupreis je 4,-€
10m Abwasserleitung flexibel 32mm Neupreis je 3,16€
Rückfragen gerne per pn
Arnulf
Gianetti, Teile Magirus 192, Wasser etc...
