Rost vom Morsekegel einer Standbohrmaschine entfernen??
Bei ebay-kleinanzeigen gits grad ne standbohrmaschine in der nähe. LINK
Auf sind aber einige Teile ordentlich angerostet, darunter auch die morsekegel.
Ich gehe jetzt mal davon aus das es in der Maschine nicht viel besser aussieht.
Lohnt es sich hier arbeit ins haus zu holen, oder ist das Schrott?
(ich mag eigentlich alte maschinen)
Re: Rost vom Morsekegel einer Standbohrmaschine entfernen??
Kann man doch mit ein bischen Öl wieder hin bekommen,ist doch nur oberflächlich.
Gruss Armin
Gruss Armin
- Magirus_Deutz
200€ wären mir dafür viel zu teuer! Nur 470 W und Drehzahlverstellung nur über Riemen umlegen. Dafür bekommst du im Baumarkt ja eine neue, die auch noch zusätzlich ein Zweiganggetriebe hat. Abgesehen davon würde ich mir niemals eine Ständerbohrmaschine unter 1000W in die Werkstatt stellen. dann lieber eine Bosch blau mit 850-1000W/zweigang und einen ordentlichen Bohrständer für 100.-. Beides zusammen kostet dann 250.- und bei einem guten Angebot auch noch weniger.
Damit arbeitete ich sehr oft und gerne, obwohl ich in der Werkstatt auch noch eine IXION mit 400v und Servo stehen habe
Schönen Gruß
Timo
Schönen Gruß
Timo
- Magirus_Deutz
Beim Onlinehändler mit dem A gibts die Bosch mit Zweigang, 1100W und Metall-Schnellspannbohrfutter gerade für 165,64€, dazu einen hochwertigen gebrauchten Bohrständer aus der Bucht, dagegen kannst du das 470W-Ding vergessen. Das Futter würdest du sowieso nie rausmachen um einen Bohrer>13mm mit dem Morsekegel zu spannen, weil sie das in Metall gar nicht packt und man bekommt ja auch einen 20mm Bohrer mit abgedrehtem Zylinderschaft. Bei einem guten Bohrfutter geht auch das! Und notfalls bohrst du die 20mm mit der Bosch auch freihand, direkt am Fahrzeug
- Konstrukteur
die Aufnahmen kannst Du mit einem Schleifpad wieder auf Vordermann bringen,
danach in Ölpapier und gut ist. (scheint nur angerostet durch Handschweiß)
Der Preis ist aber wirklich zu hoch, finde ich.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Sie könnten denken, dass Sie oft an der Grenze von Durchmessern 18-20 mmMagirus_Deutz hat geschrieben: ↑2021-06-12 21:39:09Nur 470 W und Drehzahlverstellung nur über Riemen umlegen.
meistens ist alles um 3-5-8 und seltener 12-14
Riemenantrieb ist natürlich nicht die bequemste Lösung,
aber für eine bohrmaschine sind gewicht und eine gute basis wichtiger.
Klemmen Sie eine beliebige Kartusche ein, klemmen Sie die Stange hinein, an der die zweite Kartusche mit einem Konus befestigt werden soll.
Rost entfernen mit Schleifpapier 800-1000-1500
dann tausche die kegel.
internal clean 1000 in ein Röhrchen gerollt.
Dem Foto nach zu urteilen ist das gar nicht so schlimm.
Moins,
Die ist von TIP also Toll im Prospekt....
Ich würde es lassen, zu klein für zu viel Geld. TIP ist, bzw war, bei uns billig ramsch, ggf. Deswegen der viele rost?
Vg
Vg
- hanomakker
hmmm...
Also mach ich seit 25 jahren alles falsch. Meine Standbohrmaschine ist aus 1959 und hat nur 550W und Riemenantrieb plus Untersetzung. Damit Bohre ich problemlos bis 30mm
hat jetzt mal neue Lager in der Pinole bekommen plus neue MK3 Bohrfutter und den Pinolenkegel ausgeschliffen. läuft wie eine neue (hat nur zu wenig Leistung )
mach die Kegel blank (schleifvliess und WD40), wenn sie Dir taugt, warum nicht.
auf so nen Bohrständer für Handbohrmaschinen ist es nicht möglich ein gerades Loch zu Bohren. zuviele Fehlerfaktoren und von einem anständig geführten Bohrfutter an der Maschine ganz zu schweigen.
Punkt! isso!
Mit freundlichen Grüßen
Tino Förster
Punkt! isso!
Tino Förster
Moins nochmal.
Es kommt immer darauf an, was man machen möchte.
Es geht auch mit ner billig china säulenbohrmaschine ,ich keine 250W, ein 20mm loch in 10mm dickem blech zu bohren, so gemacht in Afrika, war ja nix anderes da.
Auch diese Maschine im Link wird funtionieren.
Und ja, die morsekegel bekommt man hin.
Also alles eine sache des einsatzes und preises. Man muss wissen, was man machen will.
Ich würde meine 400volt, sackeschwere säulenbohrmaschine nicht mehr missen... war genau so teuer das war halt ein schnapper, weil 400V hat auch nicht jeder.
So genug der verwirrung... ich muss es ja nicht entscheiden
Vg
Vg
Kann mal einer einen link zu so einem bohrständer für eine handbohrmaschine verlinken?
Ich kann mir grade nicht vorstellen das das ganze was taugt, auch wenn das ganze 500w mehr hat...
Der Verkäufer meldet sich grad noch nicht, aber ich glaube es geht ja hier mehr uns Prinzip...
Danke schonmal für eure Meinungen.
DER Bohrständer
https://shop.wpsinger.de/epages/Singer_ ... "9113/KB43"
Mit dem Trumm (und einer wirklich hochwertigen Metall-Bohrmaschine) kann man auf eine Tisch-oder Säulenbohrmaschine evtl. verzichten.
Gruß Claus
DER Bohrständer
Gruß Claus
- Michael
Das entscheidende an einerhugepanic hat geschrieben: ↑2021-06-13 19:11:16Kann mal einer einen link zu so einem bohrständer für eine handbohrmaschine verlinken?
Ständerbohrmaschine ist die mechanische Stabilität der Führung. Und da geht es nur mit Masse.
Bei der Bohrmaschine im Ständerchen Variante kann man das vergessen.....
Gruß Michael
- Magirus_Deutz
...775.- braucht man für einen Bohrständer natürlich auch nicht setzen, möchte behaupten, dass mein alter Bosch fast gleichwertig ist: Der ist richig gut und sowas findet man mit etwas Geduld gebraucht auf ebay. Er hat eine massive Säule mit eingefräster Zahnstange und man kann, wenn man beide Klemmschrauben löst, praktisch unbegrenzt tief bohren.ClausLa hat geschrieben: ↑2021-06-13 19:29:53Moin,
DER Bohrständer
Gruß Claus
Ob neue Bohrständer für 100.- was taugen, kann ich auch nur nach dem optischen Eindruck beurteilen, Rezensionen führen bei so etwas u.U. auch in die irre, weil dem klassischen "Bohrständerklientel" eine sehr einfache Ausführung reichen mag.
Meine Überlegung war nur (neben meinen schlechten Erfahrungen mit den Baumarktständerbohrmascinen bei Freunden), dass man sich die Zweigangbohrmaschine sowieso anschaffen sollte (hat man einen 18V Milwaukee-Schrauber kann man eventuell auch drauf verzichten ) bzw. wenn man schon eine gute hat, würde es sich sowieso anbieten.
Ich kann halt für mich sagen, dass ich von meiner Kombination immer wieder begeistert bin und sie in manchen Fällen meiner Profi-Säulenbohrmaschine vorziehe, während ich die anderen Dinger, die paarmal wo ich sie benutzen musste, stets verflucht habe.
Timo
mal abgesehen davon, dass man für 775€ den Bohrständer MIT einer sehr hochwertigen Maschine bekommt, ist das Trumm solo mit 439,50€ natürlich auch kein Schnäppchen.
Ich hatte den eine ganze Zeit lang, bis er einer Flott TB gewichen ist.
Sorry, wenn ich widerspreche, aber dagegen die knapp 15kg Eisen sind alle anderen Bohrmaschinenständer, die ich kenne, lommeliger Müll gewesen.
Gruß Claus
Gruß Claus
Ich hatte im Laufe der Jahrzehnte 3 Kombinationen von 2-Gang-Bohrmaschine in Ständer in aufsteigender Qualität. Vor einigen Jahren habe ich mir dann eine kleine Tischbohrmaschine zugelegt. Seitdem wird die Handbohrmaschine nicht mehr benutzt. Was bringen mir 800W, von denen bei der erforderlich niedrigen Drehzahl für z. B. 16mm in Edelstahl nur ein Bruchteil zur Verfügung steht? Meine TBM steht immer auf 150u/min und der begrenzende Faktor sind ohnehin nicht die 450W, sondern, wenn z. B. der Bohrer verkantet, der (dann durchrutschende) Riemen.
Die oben verlinkte Maschine von Tip würde ich nicht für 100,- Euro kaufen. Ich hatte einmal im Leben ein Gerät von Tip - eine Oberfräse, von deren Kauf mir der Verkäufer im Praktiker deutlich abgeraten hat. Sie hätten nur Ärger mit dieser Marke, das wäre wirklich übler Schrott. Ich wollte nur eine 2m lange Nut fräsen, also egal. Das Gesicht des Verkäufers, als ich die buchstäblich in Flammen gegangene Maschine 45 Minuten später (nach 1,8m Nut) wieder zurück gebracht habe, war sehenswert. Das war tatsächlich die letzte richtige Noname - Maschine meines Lebens und damit bin ich gut gefahren.
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
So, hier noch die Auflösung.
Der verkäufer der oben verlinkten Maschine wollte vom Preis nicht sooo weit runtergehen. Zudem hätte ich noch über 100km Anfahrt gehabt. Also nicht gekauft.
Ich hab jetzt aber eine sehr ähnliche Maschine für 65€ gekauft. Auch TIP, aber hier um die Ecke und ohne Rost. Angeblich kaum gelaufen, sieht auch so aus.
Erste Bohrprobe bestanden.
Vorteil ist der 600W motor und ein 13er Schnellspannfutter.
So 100% vibrationsfrei und geschmeidig läuft die nicht, aber ist halt Chinaware! Ich bin zufrieden.
irgendwann war ich es leid, am Bohrständer gruselige Löcher zu bohren.
Nun habe ich für 37,- EUR in ebay eine Tischbohrmaschine gekauft.
O.K. etwas "klassik", aber mit Riementrieb und 13mm Bohrfutter brauchbar.
Das Bohrfutter tausche ich noch gegen eines ohne Schlüssel.
Habe ich auch. Identisch mal bei Lidl oder Aldi gefunden. Ok, andere Farbe. War auch nicht teurer. Ob ich damit bessere Löcher bohre sei mal dahingestellt...Ingenieur hat geschrieben: ↑2023-09-10 15:07:12Hallo,
Marc
- Buclarisa
- Forumsgeist
Auch wenn die von Tip ist wird die ruhiger und stabiler laufen als eine Handbohrmaschine in einem Ständer. Für große Löcher mit abgedrehtem Bohrerschaft braucht man halt etwas mehr Zeit, ist halt auch kein vertikal Bohrwerk.
