Motoröl MB 1019 AF OM 401 BEVO
Helmuth86
#1 Beitrag von Helmuth86 » 2021-04-13 17:32:14
Wertes Forum,
ich habe vor längerer Zeit die Wertvolle Info auch hier im Forum erhalten das unser OM 401 (1019 AF) Bj. 1982 die Motor Öle lt. folgenden BEVO Listen braucht:
228.0
228.1
228.2
228.3
228.5
nun welche Liste sollte man jetzt anwenden?
228.0 ist Historisch
228.5 sehr Modern
Ich dachte an TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 hat 228.3 Freigabe
https://www.fuchs.com/at/de/produkt/pro ... ae-10w-40/
gibts da Meinungen dazu?
Vielen Dank
Bitte / Danke
Beste Grüße Helmuth
Danke & Gruß
Jucksnjo
Re: Motoröl MB 1019 AF OM 401 BEVO
#2 Beitrag von Jucksnjo » 2021-04-13 17:38:40
Motoröl ist eine Glaubensfrage.
Nimm irgendein mineralisches 15W-40 und fertig. Gibts bei der Landmaschinenbude ums Eck ausm Fass.
Bedenke: Der Motor ist Anfang/Mitte der 60er Jahre entwickelt worden. Alles was es heute gibt, ist besser als das von damals.
Dein Titan Unimax ist 10W-40 und synthetisch. Also eher nicht...
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Walöter
#3 Beitrag von Walöter » 2021-04-13 18:25:53
Hallo Helmuth,
z.B. Liquimoly TouringHighTech-SHPD 15W40 BEVO 228.3
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Walter
Auffi, huift ja nix!
#4 Beitrag von Pirx » 2021-04-13 18:40:18
Helmuth86 hat geschrieben:
2021-04-13 17:32:14
228.0
228.1
228.2
228.3
228.5
228.5 sehr Modern
Nun ja,
Einbereichs-Motorenöle würde ich heutzutage niemandem mehr empfehlen. Damit fallen Blatt 228.0 und 228.2 schon mal weg.
Blatt 228.1 = ACEA E2
Blatt 228.3 = ACEA E7
Blatt 228.5 = ACEA E4 (Leichtlauf-Motorenöl für längere Ölwechselintervalle)
"Sehr modern" würde ich ein Öl nach 228.5 jetzt nicht gerade nennen. Das wäre dann eher ein 229.51 (Low-SPAsh-Leichtlauföl), was aber aus anderen Gründen nichts in diesem Motor zu suchen hat.
Meiner Meinung nach machst Du mit einem Motorenöl nach Blatt 228.1 und Einhaltung der vorgeschriebenen Ölwechselintervalle im OM401 nichts falsch. Aber man kann natürlich auch ein teureres und vermeintlich "besseres" Öl verwenden.
GrafSpee
#5 Beitrag von GrafSpee » 2021-04-13 19:55:38
Ich hab gerade noch Liqui Moly 15w40 Lkw Öl drin, wahrscheinlich das selbe wie Walöter empfiehlt.
Werd aber wieder auf ein billiges 10w40 umsteigen, mannol TS 3 oder so.
10w40 hatte der OM421 bei der Feuerwehr vorher auch drin.
Das kommt dann auch in den Bulldog, Rasenmäher, Notstromer und wahrscheinlich auch den alten Kangoo meiner Freundin.
Da wird gleich ein 60ltr. Faß bestellt, dann wird die Plörre nochmal günstiger.
MfG Jens
Helmuth86
#6 Beitrag von Helmuth86 » 2021-04-13 20:54:02
Pirx hat geschrieben:
2021-04-13 18:40:18
2021-04-13 17:32:14
228.0
228.1
228.2
228.3
228.5
228.5 sehr Modern
Nun ja,
welchen Vorteil siehst du in 228.1H gegen 228.3?
Danke & Gruß
Helmuth86
#7 Beitrag von Helmuth86 » 2021-04-13 20:57:17
Jucksnjo hat geschrieben:
2021-04-13 17:38:40
Ich würde ja in einer "Landmaschinenbude" ums Eck arbeiten. Aber die Öle die wir verwenden haben keine passende MB Freigabe.
https://www.fuchs.com/at/de/produkt/pro ... ae-15w-40/
Danke & Gruß
Helmuth86
#8 Beitrag von Helmuth86 » 2021-04-13 21:02:01
Die glauben oder Wissensfrage bleibt Mineralisch oder Teilsynthetisch :search:
15 W 40 oder 10 W 40 würde gut passen für unser Anforderungsprofil
Danke & Gruß
#9 Beitrag von Pirx » 2021-04-13 21:45:13
2021-04-13 20:54:02
Den günstigeren Preis.
Wombi
#10 Beitrag von Wombi » 2021-04-14 0:32:15
Sind es die wenigen Eurocent Unterschied wirklich Wert, um ein älteres Öl zu wählen ???
Gruß, Wombi, der den Liter 228.3 für 2€ Kauft
Helmuth86
#11 Beitrag von Helmuth86 » 2021-04-14 6:52:33
Wombi hat geschrieben:
2021-04-14 0:32:15
Geld / Kosten spielen eine nebensächliche Rolle. Ich will einfach dem Motor was gutes tun :spiel:
Bist du Mineralisch oder Synthetisch unterwegs?
Bzw. Was kippst du rein?
Danke & Gruß
Jucksnjo
#12 Beitrag von Jucksnjo » 2021-04-14 7:27:26
2021-04-13 20:57:17
2021-04-13 17:38:40
Achtung, es folgt meine persönliche, bescheidene und unbedeutende Meinung:
Bloß gut, dass mein Motor nicht weiß, dass das Öl mit dem er fährt, keine MB-Freigabe hat. :ninja:
Die technischen Spezifikationen müssen stimmen, fertig. Ob auf dem Ölkübel nun "MB 228.xx" drauf steht oder nicht, ist mir eigentlich egal.
Mit einem Gruß
Johannes
GrafSpee
#13 Beitrag von GrafSpee » 2021-04-14 7:46:00
Mannol TS3 10w40 mineralische Basis, 20ltr für 40€ plus Versand, Spezifikation nach MB 228.3 und 229.1:
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... l-motoroel
Alternativ, etwas besser (UHPD), auch Spezifikation nach MB 228.3 und 229.1:
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... r-nkw?c=38
Und das ist besser als alles, was es in den 60igern an Motorenöl gab...
MfG Jens
Helmuth86
#14 Beitrag von Helmuth86 » 2021-04-14 8:04:58
2021-04-14 7:27:26
2021-04-13 20:57:17
2021-04-13 17:38:40
Sehe ich genauso. :joke:
Aber es ist so einfach nach der Freigabe nach MB zu suchen
Danke & Gruß
