Seilwinde nachträglich in Iveco 120-23 einbauen
Hallo Zusammen,
hier die Frage was kostet mich ca der Einbau einer Winde vorne in den V 8
Ich hab zwar keine Ahnung aber 5 t wie die Rotzler sollte sie schon können oder ?
Winde + Einbau = ??
Allzeit Traktion und Prost
Winde + Einbau = ??
- Uwe
Re: Seilwinde nachträglich in Iveco 120-23 einbauen
wenn Du eine Winde mit den Leistungsparametern einer Rotzler willst, solltest Du eine Rotzler / Werner / HPC einbauen. Die werden regelmäßig gebraucht angeboten, sollten ein bisschen überholt werden und können eingebaut werden - dann in der Regel aber in der Rahmenmitte oder nach der HA. Ein vorhandener Nebenantrieb für die Pumpe ist hilfreich. Der Einbau ist straight forward, aber halt recht komplex, da in vielen Ecken am Laster anpassungen nötig sein werden.
Wenn Dir chinesische 5 Tonnen reichen, wird es deutlich einfacher und billiger.
Aber dazu solltest Du erstmal sagen, was Du eigentlich willst.
Rotzler Treibmatik gibt es als Rahmenwinde mit 5 to. Zug nach vorne .
Um den Rest beurteilen zu können fehlen viele Daten .
Oder fragst du auch : Ich will mir ein rotes Auto kaufen, was kostet sowas ?
Aber...rot ist besser und deshalb teurer als braun
Duck...und wech
Thom
Moin Thom,
nicht unbedingt . Ein braunes Auto kann die Sonderausstattung "Proktologe" haben und die Farbe gibt nur den Hinweis darauf . Das kostet dann wieder extra.....
- north-bert
Chinesische 9 Tonnen.
Bisher hat es mehrfach erfolgreich gearbeitet.
Es funktioniert noch.
czyste radości życia
https://jasawa.flog.pl/
Ich hätte noch die Wellen von meiner Heckpumpe herumliegen, falls du die gebrauchen kannst...
- alpensyncro
also an meinem T4 habe ich seit 3 Jahren eine von RAW MACHINE dran mit 5,4t und sehr zufrieden!!!
Hat mich schon aus einigen Situationen wieder rausgeholt, bzw auch andere und auch beim Bäume fällen sehr unterstützt
Soweit ich weiss gibt es die auch mit mehr und in 24V. Die werde ich mir definitiv noch an meinem 120-19 nachrüsten!
