Umbau eines Busses in ein Wohnmobil
Entschuldigen Sie meine Fehler im Voraus, ich spreche kein Deutsch (Vielen Dank an Google Übersetzer ^^). Wenn es nicht der richtige Abschnitt ist, leiten Sie mich bitte an den richtigen Ort
Ich würde gerne wissen, welche Vorschriften (Registrierung) für die Umwandlung eines Neoplan-Personenbusses in ein Eigenheim gelten. um den Status von Bus auf Wohnmobil ändern zu können. Dies wäre, um es später nach Kanada importieren zu können. Es wäre einfacher, wenn der Bus als Wohnmobil für den Import registriert würde.
Danke für Ihre Hilfe.
Re: Umbau eines Busses in ein Wohnmobil
Hi, nameless guy,
there is a special forum for people living in coaches:
https://www.wohnbusse.eu
Regards Claus
Regards Claus
Danke Claus! Entschuldigung für meine Nachricht..
- Wilmaaa
Hm, welche Vorschriften in Kanada für den Import von (älteren) Fahrzeugen gelten, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich kann so ein Bus natürlich umgebaut und dann als Wohnmobil zugelassen werden.
Da gibt es spezialisierte Foren, wie schon erwähnt, aber natürlich kannst du auch hier fragen.
Und wenn es leichter ist, auch auf Englisch oder Französisch schreiben.
Willkommen hier bei uns und herzliche Grüße ins Ausland?
Kanada vieleicht.
Erzähle gerne Deinen Plan, das macht es einfacher zu helfen. Dieses Forum weiß praktisch alles.
Und es gibt nichts zu entschuldigen, ausser nicht gefragt zu haben
Kanada vieleicht.
Thank you!
I posted a message on the other forum and I got some good answers. It seems pretty simple to change the certification, so I will call the dealer on Monday.
Maximum length 12m, place to sleep, admitted cooking facility and place to store and a table. Washing facility is not necessary. Minimum one seat which is admitted to use by drive, all other seats has to be marked as not to use while drive.
Minimum payload (fuel and fresh water full): 10kg per meter length and 10kg per permissible person (for luggage) and 75kg per permissible person (weight of persons).
Regards
Kami
Regards
Kami
Just a hint: add f.i. (CDN) to the title, we have eine canadian residents here...
Kind regards Harry
Kind regards Harry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Perhaps there are some specialities needed for a canadian rolling Home...DäddyHärry hat geschrieben: ↑2021-02-22 21:28:14Just a hint: add f.i. (CDN) to the title, we have eine canadian residents here...
Kind regards Harry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
