... ein kleines bisschen Wärme ...
hugepanic
Re: ... ein kleines bisschen Wärme ...
#61 Beitrag von hugepanic » 2021-01-17 13:02:05
Es gibt auchnoch wärmespeicher, also z. B. Nachtspeicheröfen.
Du kannst also schnell aufheizen, und dann die gespeicherte Wärme kontrolliert verwenden.
Linksfahrer
#62 Beitrag von Linksfahrer » 2021-01-17 14:14:22
Oder man kombiniert beides.
ein Speicher mit heissem Wasser dieselbe Menge Energie aufnehmen kann
Ein Samovar mit Schornstein in Kombination mit einem Petroleum- oder kleinem Gasbrenner.
Da hat man dann morgens auch gleich ein leckeres Heißgetränk.. :D
#63 Beitrag von Ulf H » 2021-01-17 15:24:30
... nach meiner Information speichert das Wasser zwischen 0 und 80 Gatd genausoviel Energie wie beim gefrieren ... was andere PCM, also phase change material können weiss ich noch nicht ... von Parraffin und Zeolite oder so habe ich schon gehört ...
... gibt es aktuell noch Nachtspeicheröfen? ... ich kenne die nur als elektrisch betrieben, sackschwer und gerne asbestverseucht ... genug Strom um sowas zu laden habe ich nur als Landstrom und den verheize ich einfacher direkt ...
DANKE, der Samovar ist genial ... eine sehr schöne Idee zum weiterspinnen ...
#64 Beitrag von lura » 2021-01-17 16:47:27
Jo, das passt mit dem PCM von Wasser
https://www.bing.com/images/search?view ... t=4&sim=11
#65 Beitrag von Ulf H » 2021-01-17 17:38:26
... Benzin-elektrisch ginge, ist aber sehr laut ... wider erwarten sprang der warm gelagerte 2,7 kW FME Generator sofort an ... hat aber bei - 18 Grad Schwierigkeiten die Nennleistung abzugeben, vor allem schlagartige Lasterhöhung (wie sie ja ein thermostatisch zuschaltender Heizlüfter erzeugt) mag er gar nicht ... ob das Gerät auch im kalten Zustand startet wird demnächst ausprobiert ...
... aktuelle Nachtspeicheröfen nutzen Magnesit bzw. Speckstein als Speicher ... das erinnert mich an den Marmorklotz auf dem Ölofen in der Studentenbude, der zum Bett vorwärmen sehr gute Dienste leistete ... leider braucht es das vierfache Gewicht von Wasser ...
... hier: https://www.diva-portal.org/smash/get/d ... TEXT01.pdf gibts PCMs, die bei den gewünschten Temperaturen funktionieren, also ohne Wärmepumpe auskommen sollten ...
Danke fürs mitdenken, das wird noch was ...
Oelwurm
#66 Beitrag von Oelwurm » 2021-01-17 17:43:16
Wie klein bekommt man eigtl. Biogasanlagen?
Genug (gequirrlte) Sch...e wäre ja ggf. durch eine Trockentrenntoilette vorhanden und das mit regelmäßigem Nachschub. :smoking:
Wieviel Energie steckt noch in der HomoSapiens-Kacke? Mit Kuhfladen kann man schließlich auch noch stundenlang Lagerfeuer machen.
Muss halt vorher nur ausreichend tröckeln, sonst gibbs Dampfsauna. :sick:
So zu sagen eine 2in1 Mehrweg- oder Mehrzweck-Toilette? Vielleicht in Verbindung mit einem (ausrangierten) Dampf-Schnell-Kochtopf-System?
Zudem dann auch noch Platz gespart, falls der "Reaktor" am Stillen Örtchen mit verbaut bleiben könnte!? :idee:
Restless-Verwertung. :rock:
Eine Win-Win-Later-Lose Situation. :cool:
Zuletzt geändert von Oelwurm am 2021-01-17 17:56:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Carsten
#67 Beitrag von Ulf H » 2021-01-17 17:56:06
... Biogas in Einfamiliengrösse funktioniert soweit ich weiss nur bei indischen Temperaturen, sprich, wenn man das Gas nur zum Kochen und nicht zum Heizen braucht ... schon unter 10 Grad gast da erlebt nix mehr, sonst hätte ich mit dem streikenden Ventilator der Trenntoilette viel mehr Stress ...
... ungetrocknet braucht Kacke ein ordentliches Lagerfeuer drunter um zu verbrennen ... getrocknet dürfte es wie Holz zu heiss und zu kurz brennen ...
... die Herausforderung ist ja, über einem langen Zeitraum gleichmässig wenig Wärme zu erzeugen ... derzeit bevorzuge ich das Prinzip "kleine Flamme" ...
#68 Beitrag von LutzB » 2021-01-17 20:01:55
Ulf H hat geschrieben:
2021-01-17 17:38:26
Ein flüssigkeitsgekühlter Moppel wärs doch. Produziert Strom und nebenbei warmes Wasser für 'ne Wand- oder Fußbodenheizung. Und leise ist er ganz nebenbei auch.
#69 Beitrag von Ulf H » 2021-01-18 22:55:20
verzahnerchris hat geschrieben:
2021-01-16 19:02:17
Nun dann das Prinzip
Wenn zu warm Fenster auf
Dann kommen nur 100 w an
Chris :rock:
Müsste man nur jemanden finden, der das macht, solange ich penne ...
brummiwomo
#70 Beitrag von brummiwomo » 2021-01-18 23:32:16
Zeltheizungen ?
Also die für Campingzelte, nicht die für Bierzelte.
Gibts als Elektro,Gas,Petrolium,..-Variante.
Beispiel (ohne das geprüft zu haben):
https://www.amazon.de/dp/B01MPX0AXE?ta ... =1&psc=1
Carsten
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
Nabeirhood
#71 Beitrag von Nabeirhood » 2021-01-18 23:55:38
So ein Fischer Panda Dinges packst du dir aber nicht mal eben schnell irgendwo hin... Ich fand die lange Zeit ganz geil - bis ich den Preis und die Grösse kapiert habe - über den Installationsaufwand habe ich mir dann grad gar keine Gedanken mehr gemacht :totlach:
Aaaaber: wenn man so ein Honda eu10i Umrüsten könnte auf Wasserkühlung, am besten noch irgendwie mit Steckverschlüssen (wie beispielsweise bei Schweissbrennern) dann könnte das effektiv was werden :search: :idee: :rock:
#72 Beitrag von Ulf H » 2021-01-19 0:22:52
... Versuche mit den zigfach verlinkten Gas(zelt)katalytheizungen habe ich schon hinter mir ... im Aufenthaltsraum der ehemaligen Böblinger Schrauberhalle sind wir damit gleichzeitig erfroren und am Kondenswasser ersoffen ...
... wassergrkühlte Möppel gibt es erst recht gross, dann muss ich auch die Abwärme nicht mehr zum heizen nutzen, sondern kann direkt elektrisch heizen und umgehe damit auch das für mich noch ungelöste Problem der Regelung ... da er heute auch bei - 5 Grad mit viermal ziehen ansprang bin ich gerade dabei mit meinem Chinaklonklon vom Honda EU 20 wieder Freundschaft zu schliessen ...
... mit 1000 W bleibt der unisolierte PKW bei - 13 Grad draussen mit 7 Plusgraden im Bett doch etwas kühl ... mit 2000 W gehts dann ... und wie tropfsteinig es dann wird, wenn ich drin penne werde ich auch noch ausprobieren ...
... der Samovar lässt sich sicher zu was brauchbarem pimpen ...
hugepanic
#73 Beitrag von hugepanic » 2021-01-19 8:33:28
Ich weiß ja nicht wie genau du planst, aber ggf. Kannst du die Wärme ja draußen mit einem Gaskocher erhitzen und dann über wärmeleitung nach innen bringen.
Also z. B. Eine metall Platte in den Boden und von unten mit dem kocker warmmachen. Fertig ist die Fußbodenheizung.
Das geht bestimmt auch einfacher an einer Wand. Stück Stahl mit Kocher draußen, der Stahl geht durch die Wand und innen hast du ein paar "heizrippen" auf dem Teil.
Durch den Verlust hast du innen weniger Wärme und der Sauerstoff bleibt dir auch.
verzahnerchris
#74 Beitrag von verzahnerchris » 2021-01-19 10:07:50
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
#75 Beitrag von Pirx » 2021-01-19 12:37:39
2021-01-19 10:07:50
https://www.ebay.de/itm/233863755013
Und gut is
Chris :rock:
Das wäre tatsächlich eine brauchbare Idee!
Nach diversen Berichten hat die "5 kW"-China-Heizung in der Realität eher 2 kW Heizleistung.
Wenn Ulf also das kleinste Modell in China bestellt, hat er statt der beworbenen 1 kW vermutlich die gewünschten 100 W Heizleistung! :lol:
verzahnerchris
#76 Beitrag von verzahnerchris » 2021-01-19 13:50:32
Da die Temperaturgeregelt sind kommt es dem Ziel am nächsten
Und das Ganze vom Bett aus per Fernbedienung regelbar
Ich habe so eine und bin zufrieden
Chris :rock:
Buclarisa
#77 Beitrag von Buclarisa » 2021-01-19 13:55:41
Es gibt da Ausführungen die ,per LCD Panel, eine sehr weite Reglung der Lüfterdrehzahl und auch der Leistung zulassen.
Ich hatte weiter oben ja schon mal auf die 2KW Dieselluft verlinkt.
https://www.aliexpress.com/item/4000287 ... hweb201603
HaraldS50
#78 Beitrag von HaraldS50 » 2021-01-19 14:13:04
Also wenn es um Frostwächterfunktion bei Übernachtung im Auto geht, wieso nicht einfach ne Standheizung?
Grüße aus der Pfalz
Harald
hugepanic
#79 Beitrag von hugepanic » 2021-01-19 21:02:18
Das explorer Magazin kümmert sich....
https://youtu.be/a99t1O8DZM0
el Capitán
#80 Beitrag von el Capitán » 2022-02-21 12:40:10
Moin Ulf,
ein Jahr danach interessiert mich nun:
Wurde das Projekt umgesetzt? Was ist es geworden?
Beste Grüße,
Lew
Zuletzt geändert von el Capitán am 2022-02-21 20:34:13, insgesamt 1-mal geändert.
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
#81 Beitrag von Ulf H » 2022-02-21 12:45:24
@elCapitan ... jein ... die Wohnschachtel gibt es, und wurde auch hier im Forum mit Bild vorgestellt ... eine Heizung wurde aber nicht eingebaut ... ich bin derzeit damit beschäftigt sesshaft zu werden ... da sind Themen wie Heizung auch relevant, aber dank Stromanschluss auch einfach, wrnn auch nicht billig gelöst ...
brummiwomo
#82 Beitrag von brummiwomo » 2022-02-21 14:12:09
2022-02-21 12:45:24
Meinst Du mit sesshaft das sesshaft was andere normalerweise so darunter verstehen (i.d.R. spielen da Räder unter einem Haus keine Rolle) oder meinst das Forums-sesshaft. Also standmobil auf 4 Rädern.. ?
Carsten
#83 Beitrag von Ulf H » 2022-02-21 15:33:52
... Wohnlaster als Stehzeug hab ich ja schon etwas länger ... und nun ist tatsächlich eine Immobilie im ganz klassischen Sinn dazugekommen ... aber auch dort gibts eher ulfige Lösungen, also gut funktionierende Prototypen ...
brummiwomo
#84 Beitrag von brummiwomo » 2022-02-21 21:31:59
2022-02-21 15:33:52
:lol:
Ich hoffe ja so ganz im Stillen so eine ulfige Lösung hier mal zu sehen.
Und was macht dann eins deiner Laster, wenn plötzlich Wohnkonkurrenz auftaucht ?
#85 Beitrag von Ulf H » 2022-02-21 22:49:53
... meinen Wohnort findest du neben jedem meiner Beiträge ... kannst gerne vorbeikommen zum gucken ... der Laster ist nicht beleidigt, die neue Immobilie soll ja auch ihm mal zugute kommen ...
Wombi
#86 Beitrag von Wombi » 2022-02-21 22:59:32
2022-02-21 22:49:53
Ah, großes Kino, Haus mit offenem Kamin, Terrasse, große Halle und geräumiger Einfahrt. :rock:
Sehr schön ...
#87 Beitrag von Ulf H » 2022-02-21 23:04:43
... leider ohne grosse Halle ... und von allem anderen auch nur die primitivste Version ...
