Große Heringe / Häringe mit Öse
Verfasst: 2021-01-11 2:07:59
von Ingenieur
irgendwo gab es mal Heringe mit Öse oben, die man nur mit einem Vorschlaghammer
reinkloppen konnte.
Nach meiner Erinnerung so 50cm - Teile.
Was für Zirkuszelte.
Nach Eduard Zimmermann: Hat jemand sachdienliche Hinweise ?
Ich brauche 4 Stück.
Re: Große Heringe / Häringe mit Öse
Verfasst: 2021-01-11 2:40:35
von wohnmog
verwende selbst einen einfachen (50mm?) Winkelstahl- ca 50-60cm lang, oben ( nicht zu nah ..)eine Bohrung für einen kl Schäkel.Unten angespitzt
Dazu einen 2 kg Hammer- guter Allrounder bei Sand Steinen und Erde..
Aktuell für ein großes Tarp, für die Wäscheleine, oder als Abspannung, wenns Bäumchen zu dünn für die Hängematte ist
.. und günstig
Grüße markus
Verfasst: 2021-01-11 11:25:04
von 150erGKW
Moin Mr. Ingenieur !
Mit Bundeswehrmaterial kennst du dich ja aus.
Vor Jahren hab ich mal bei einem BW Einkauf welche mitgenommen, kann man ja immer mal brauchen.
Allerdings ist das mal wieder Bundeswehr typisch viel zu massiv.
Länge 1 Meter, T Profil mit verstärkter Einschlagfläche.
Keine Ahnung wofür das gedacht war.
100 M. Antennenmast abspannen ? Pontonbrücke am Ufer festdübeln ? Trecker am wegfahren hindern ??
Verfasst: 2021-01-11 19:37:21
von ClausLa
für etwas grössere Zelte nimmt man Erdnägel; z.B. hier in verschiedenen Grössen:
http://www.zelte-kaufen-mieten.de/Kaufe ... nagel.html
Gruß Claus
Verfasst: 2021-01-11 21:03:48
von PeterWEN
Verfasst: 2021-01-11 23:44:38
von Ingenieur
150erGKW hat geschrieben: ↑2021-01-11 11:25:04
100 M.
Welche Abmessungen hat das T (BxH) ?
100M ist die Typenbezeichnung ?
Verfasst: 2021-01-11 23:58:13
von Ingenieur
bei ebay habe ich was in 40cm gefunden.
https://www.ebay.de/itm/264388484457
Das wird vielleicht erstmal hinreichen.
Ich werde mal unsere Feuerwehr-Multifunktionsleiter auf 9 Meter als Bockleiter freistehend aufbauen,
und dann 4 mal abspannen.
Mal sehen, was die 40cm-Heringe aushalten.
Wenn das nicht jobbt, baue ich die Einmetervariante.
Verfasst: 2021-01-13 0:53:13
von PeterWEN
Verfasst: 2021-01-13 11:33:56
von 150erGKW
Ingenieur hat geschrieben: ↑2021-01-11 23:44:38
Moin !
Abmessungen 60 x 60 mm , 7mm dick, Gewicht 8,2 Kg , Länge 1 Meter.
Interesse ? PN.
