Große Heringe / Häringe mit Öse
Ingenieur
#1 Beitrag von Ingenieur » 2021-01-11 2:07:59
irgendwo gab es mal Heringe mit Öse oben, die man nur mit einem Vorschlaghammer
reinkloppen konnte.
Nach meiner Erinnerung so 50cm - Teile.
Was für Zirkuszelte.
Nach Eduard Zimmermann: Hat jemand sachdienliche Hinweise ?
Ich brauche 4 Stück.
wohnmog
Re: Große Heringe / Häringe mit Öse
#2 Beitrag von wohnmog » 2021-01-11 2:40:35
verwende selbst einen einfachen (50mm?) Winkelstahl- ca 50-60cm lang, oben ( nicht zu nah ..)eine Bohrung für einen kl Schäkel.Unten angespitzt
Dazu einen 2 kg Hammer- guter Allrounder bei Sand Steinen und Erde..
Aktuell für ein großes Tarp, für die Wäscheleine, oder als Abspannung, wenns Bäumchen zu dünn für die Hängematte ist
.. und günstig👍
Grüße markus
150erGKW
#3 Beitrag von 150erGKW » 2021-01-11 11:25:04
Moin Mr. Ingenieur !
Mit Bundeswehrmaterial kennst du dich ja aus.
Vor Jahren hab ich mal bei einem BW Einkauf welche mitgenommen, kann man ja immer mal brauchen.
Allerdings ist das mal wieder Bundeswehr typisch viel zu massiv.
Länge 1 Meter, T Profil mit verstärkter Einschlagfläche.
Keine Ahnung wofür das gedacht war.
100 M. Antennenmast abspannen ? Pontonbrücke am Ufer festdübeln ? Trecker am wegfahren hindern ??
ClausLa
#4 Beitrag von ClausLa » 2021-01-11 19:37:21
für etwas grössere Zelte nimmt man Erdnägel; z.B. hier in verschiedenen Grössen:
http://www.zelte-kaufen-mieten.de/Kaufe ... nagel.html
Gruß Claus
PeterWEN
#5 Beitrag von PeterWEN » 2021-01-11 21:03:48
Habedere,
ich habe sowas in Benutzung https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-230-5781
Ingenieur
#6 Beitrag von Ingenieur » 2021-01-11 23:44:38
150erGKW hat geschrieben:
2021-01-11 11:25:04
100 M.
Welche Abmessungen hat das T (BxH) ?
100M ist die Typenbezeichnung ?
Ingenieur
#7 Beitrag von Ingenieur » 2021-01-11 23:58:13
bei ebay habe ich was in 40cm gefunden.
https://www.ebay.de/itm/264388484457
Das wird vielleicht erstmal hinreichen.
Ich werde mal unsere Feuerwehr-Multifunktionsleiter auf 9 Meter als Bockleiter freistehend aufbauen,
und dann 4 mal abspannen.
Mal sehen, was die 40cm-Heringe aushalten.
Wenn das nicht jobbt, baue ich die Einmetervariante.
PeterWEN
#8 Beitrag von PeterWEN » 2021-01-13 0:53:13
150erGKW
#9 Beitrag von 150erGKW » 2021-01-13 11:33:56
Ingenieur hat geschrieben:
2021-01-11 23:44:38
2021-01-11 11:25:04
Moin !
Abmessungen 60 x 60 mm , 7mm dick, Gewicht 8,2 Kg , Länge 1 Meter.
Interesse ? PN.
