Wer kann PMD nach OBJ konvertieren?
Hallo Forum!
Ich möchte ein bißchen experimentieren und benötige dazu eine Konvertierung von einigen PMD-Dateien in das OBJ-Datenformat.
Es handelt sich um 3D-Modelldateien: PMD sind 3D-Daten aus einer SCS-Containerdatei. OBJ sind 3D-Daten, die auch unter den Namen Wavefront oder Subdivision bekannt sind.
Nach Internetrecherche gibt es das kostenlose Programm ZModeler3, das zu dieser Konvertierung in der Lage ist. Leider will es nur auf einem einzigen PC in unserem Haushalt laufen, und auch dort bringe ich es nicht zum funktionieren. Ich scheitere an der Freischaltung der Lizenz. Und ja, ich habe sämtliche (gut versteckten) Installationsanweisungen minutiös befolgt. Platform-ID, Platform-Paßwort und License-Key sind vorhanden. Das Ergebnis ist "Verification: Failed". Und in wenigen Tagen wird die kostenlose 15-Tage-Testlizenz unwiderbringlich ablaufen.
Daher frage ich nun hier im Forum, ob jemand die Möglichkeit hat, PMD in OBJ zu konvertieren. Mein Dank würde ihn ewig verfolgen.
Wenn sich niemand findet, ist es auch nicht schlimm. Es handelt sich nur um eine Spielerei mit ohnehin ungewissem Erfolg.
Ich bin gespannt!
Ich bin gespannt!
Re: Wer kann PMD nach OBJ konvertieren?
Schick mal rüber, dann schau ich mal ob eins unserer CAD-Programme das kann
Ein CAD-Programm kann das in der Regel nicht. Sonst wäre ich schon längst fertig, CAD-Programme habe ich im Zugriff …
PMD ist halt kein CAD-Format, sondern eher ein Grafikformat.
- RandyHandy
gelöscht
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
hast du mal die "workbench" in grabcad ausprobiert? die kann recht viele formate lesen und konvertieren!
Mit welchem Programm wurden die *.PMD Dateien erzeugt?
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
So wie ich Pirx kenne, hat er schon alle Möglichkeiten durch und ist mit seinem Latein am Ende , wenn er hier fragt.
Auf Hinweis aus einer PN schon getestet, funktioniert aber nicht.
Keine Ahnung!Christian_S hat geschrieben: ↑2021-01-04 19:14:35Mit welchem Programm wurden die *.PMD Dateien erzeugt?
Werde ich evtl. morgen mal probieren.
Welcher Art sind die "3D-Modelldateien"? Sind es 3D Modelle aus dem Bereich CAD, also sowas wie STL-Dateien zum Drucken oder etwas anderes.
Es gibt da einige Programme, die sich der Dateiendung bedienen, darum die Fragen.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Sind deine Ausgangsdateien binär gepackt, oder ist das lesbarer ASCII-Code?
Wenn ASCII, dann ist da im Header sicher Information enthalten, die dich weiterbringen könnte.
Vielleicht ist das Ausgangsformat ja etwas anderes, wie es Christian_S schon vermutet hat.
Binär, kein lesbarer Header.mbos hat geschrieben: ↑2021-01-04 22:56:12Sind deine Ausgangsdateien binär gepackt, oder ist das lesbarer ASCII-Code?
Soweit ich das verstanden habe, werden diese 3D-Daten im PMD-Format hautpsächlich für Visualisierungen und Animationen von 3D-Objekten verwendet.Christian_S hat geschrieben: ↑2021-01-04 22:39:50Welcher Art sind die "3D-Modelldateien"? Sind es 3D Modelle aus dem Bereich CAD, also sowas wie STL-Dateien zum Drucken oder etwas anderes.
- RandyHandy
Mit *.pmd wurden auch Pagemakerdokumente erstellt!?!
Henry
Henry
- Konstrukteur
Hallo Pirx,Pirx hat geschrieben: ↑2021-01-05 9:25:57Soweit ich das verstanden habe, werden diese 3D-Daten im PMD-Format hautpsächlich für Visualisierungen und Animationen von 3D-Objekten verwendet.Christian_S hat geschrieben: ↑2021-01-04 22:39:50Welcher Art sind die "3D-Modelldateien"? Sind es 3D Modelle aus dem Bereich CAD, also sowas wie STL-Dateien zum Drucken oder etwas anderes.
wir hatten ja gestern schon kurz miteinander kommuniziert.
So wie ich das verstanden habe sind das keine 3D-Daten, sondern 2D-Daten ähnlich einer Layerstruktur.
3D-Daten gibt man ja meistens in STEP, Iges, STL oder X_T-Format aus.
Gruß Uwe
Wenn es PageMaker-Dateien sind, kann ich die mit InDesign konvertieren.
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
https://www.dateiendung.com/format/pmd
Es sollten wohl die dort weiter unten aufgeführten "MikuMikuDance 3D-Modelle" sein.
Hallo Pirx,
wollte den Link gerade posten, aber du hast ihn schon selber gefunden. Jetzt ist es ja nur noch Austesten, welches Programm es ist.
Obwohl die verschiedenen Programme die gleiche Dateiendung PMD benutzen, Unterscheiden sich die erzeugten Dateien in der Struktur.
Pagemaker macht etwas anderes draus als z.B. Qualcomm Klingelton oder das Grafikprogramm Blender.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Leider nicht, hatte ich auch schon mit 2 Programmen die mikumiku können ausprobiert.Pirx hat geschrieben: ↑2021-01-05 12:45:37https://www.dateiendung.com/format/pmd
(Blender mit add on und Poser)
Das Problem ist ja auch ein wenig, dass es dieses Dateiformat für mehrere Anwendungen gibt
Hallo Pirx,
so wie ich das Thema verstanden habe, willst Du ein 3D-Model aus einem Mod für EuroTruckSimulator exportieren, um es in einem eigenen 3D-Model zu benutzen. Ich hab das eben auch mal testweise gemacht (da gibt's echt schöne Sachen in der Community). So wie ich das verstanden habe, ist das eigentliche Model aber das pmg-File (Sieht man meist schon an der Dateigröße), das pmd-File ist der ModelDescriptor (funktioniert also nicht ohne das Vorhandensein der pmg-Datei).
Die PMD-Files haben nichts mit diesem Tanz-Animations-Format zu tun, sondern sind ein proprietäres Format von SCS. Um dieses Format öffnen zu können, benötigst Du eine aktuelle Blender-Version und die zwei folgenden AddOns: "SCS Blender Tools" & "ConverterPIXWrapper". Du kannst die Addons in Blender unter "Edit"->"Preferences"->"AddOns" hinzufügen (danach noch aktivieren) und das gewünschte Model anschließend per "File"->"Import"->"SCS Models - ConverterPIX & BT (*.scs)" öffnen. Dadurch sparst Du dir dann auch den Zwischenschritt über den scs-extractor, sondern kannst *.scs-files direkt öffnen. Aus Blender heraus kannst Du die einzelnen Geometrien dann in alle möglichen Dateiformate exportieren.
Hoffe, geholfen zu haben! Sag Bescheid, wenn noch irgendwas unklar ist
...Sebi
P.S: Einige Mods sind gegen Manipulation geschützt... Das SCS-Dateiformat ist egtl nur ein umbenanntes ZIP-Archiv, wenn dieses Archiv passwortgeschützt ist, kann man es zwar im Spiel hinzufügen, die Inhalte jedoch nicht bearbeiten (Ist leider bei dem oben verlinkten Magirus so).
...Sebi
Ich hab das Resignieren aufgegeben. ...bringt ja doch nix!
http://flug-rost.de
http://flug-rost.de
Diese Information fehlte
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Hallo Sebi!apath0 hat geschrieben: ↑2021-01-05 16:30:06Hallo Pirx,
...Sebi
Ja, ich möchte ein 3D-Modell aus einer SCS-Datei exportieren und in etwas CAD-taugliches (in diesem Fall wohl OBJ) konvertierten.
Google hat behauptet, daß die 3D-Modelle in den PMD-Dateien enthalten sind. Das war dann wohl falsch und ich muß nach den PMG-Dateien suchen (oder, je nach Konverter gleich die SCS nehmen).
Den Tip mit Blender und ConverterPix (und allen weiteren, dafür nötigen Tools und Add-Ons) bekam ich heute schon per PN. Ich bin dran, hatte aber bisher zu wenig Zeit dafür und bisher noch keinen Erfolg (Fehlermeldungen nach der Installation der Add-Ons).
Die gewünschten SCS-Archive sind frei verfügbar und nicht paßwortgeschützt. Zumindest von der Seite sollte es also keine Probleme geben.
P.S.: Falls ich Trottel auch Blender nicht zum laufen bringe - darf ich mich dann vertrauensvoll an Dich wenden wegen der Konvertierung?
- flaming_homer
- Kampfschrauber
Hi Pirx,
bei mir funktionierte zwar die Installation der Plugins, es kommt aber ein "permission denied"-Fehler beim Import des Modells. Falls Du das gleiche Problem hast, kann man als "quick & dirty"-Variante Blender als Administrator auszuführen, dann klappts.
Daniel
Daniel
Mercedes-Benz LA 1113 B
WDB35810215247354
WDB35810215247354
Hast Du es auch unter Linux installiert?flaming_homer hat geschrieben: ↑2021-01-06 19:51:58Hi Pirx,
Daniel
- flaming_homer
- Kampfschrauber
Nein, ich habs unter Windows probiert. Kann aber auch mal ne Linux-VM aufsetzen und das dort probieren, bin beruflich in beiden Systemen viel unterwegs.
Theoretisch könnte man im Terminal "sudo ./[Pfad]/blender" eingeben, aber dort ist es noch weniger als unter Win zu empfehlen, weil das fast immer Ärger mit den Permissions gibt.
Daniel
WDB35810215247354
WDB35810215247354
Und andersherum, die Rechte der Datei übernehmen? (unter Windows/Linux)
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Habe gerade konvertierte Daten bekommen und werde morgen schauen, ob mein CAD-Programm damit was anfangen kann.
Danke an den Konverteur!
Kurzer Zwischenstand:
Die OBJ-Dateien, die ich bekommen habe, konnte ich nicht direkt in mein CAD-Programm importieren. Ich konnte sie aber nach STL konvertieren und die STL-Dateien importieren. Aktuell bin ich noch am importieren und sichten (es sind mehrere große Modelle), aber es sieht gut aus!
Der nächste Schritt wäre die Bearbeitung der importierten Daten im CAD.
