Die ganze Kabine verzinken?
Hallo Gemeinde,
in den Sommerferien habe ich ein Pärchen getroffen die einen MB 508 mit Kofferaufbau gefahren sind. Die Kabine von dem DüDo hatte der gute Herr vor vielen Jahren mal richtig flott gemacht, gestrahlt und dann zum verzinken ins Tauchbad gedippt.
Seit dem frage ich mich, warum das nicht viel öfters gemacht wird. Es gibt hier ja genug Leute die ihre Kabine zum herrichten komplett strippen. Der Schritt hin zum verzinken zu gehen wäre dann ja nicht mehr allzu weit. Gibt es einen Grund der dagegen spricht, ausser dem recht hohen Aufwand beim schweißen und Sandstrahlen? Der Preis dürfte sich ja im Rahmen halten, so ne Kabine wiegt ja vermutlich ähnlich viel wie nen Zwischenrahmen. Zumindest ne Singlecab.
Hat da wer von euch Erfahrungen?
Grübelnde Grüße, Jacob
Re: Die ganze Kabine verzinken?
beim Zwischenrahmen hab ich das auch schon gemacht, wir lassen ja regelmäßig Rahmen verzinken,da ist das besonders einfach...
ein Argument dagegen wäre, du musst halt ein zinkbad finden ,das von der Größe passt...bei unserer verzinkerei z.b. limitiert auf 6,5*2*1m....da wird dann schon mal knapp mit der Tiefe der Kabine. ein andere Frage wird auf dich zukommen: ist das Bauteil verzinkungsgerecht? es darf keine Hohlräume geben,die nicht mindestens zweiseitig offen sind...Zink muss rein und rausfließen können...da verstehen die kein Spass...eingeschlossene Luft dehnt sich aus..d.h. bei 450grad explodiert das.
Desweiteren gibt es kräftige wärmeverzüge beim Verzinken..vor allem bei dünnen und unterschiedlich dicken Bauteilen....ob die Kabine nachher noch da drauf passt,wo sie her kommt?
mit diesen wärmeverzügen gehen relevante materialveränderungen anheim...d.h. der stahl ändert sich. ob das dann noch der ABE entspricht? bei den Deichseln mit DIN zugöse der Anhänger bei uns musste ich glaubhaft belegen,daß die Anhänger keine Straßenzulassung bekommen...da ist daß nämlich verboten die zu Verzinken.
so jetzt aus meiner Praxis...zu den Einzelheiten gibt es sicher noch Meldung aus fachlich kompetenterer Ecke....
Wir haben früher mehrere Landcruiser strahlen und verzinken lassen....
Zu dem bereits geschriebenen...
Alle Gewinde müssen nachgescnitten werden oder Du drehst dort vor dem Verzinken Sxchrauben rei...
... Karosseriebleche werden teilweise wellig...
... Problematisch kann der Verzug der Bleche bei Scheibenrahmen werden,dadie Scheiben ab und zu nach dem verzinken auf Spannung sitzen und wiederholt reißen...
... Trotz Feuerverzinkung rate ich zu Wachs oder Korrosionsschutzfett zwischen den Blechen...
Wenn du ne Kabine von nem 508 in n 450°C heißes Zinkbad tauchst, kommt da was raus was wenig mit nem 508 zu tun hat, sondern eher mit ner geknitterten Coladose...
...und vermutlich wird sich auch das Gewicht durch das Verzinken kräftig erhöhen.
Ich weiß nicht wie die das bei Audi gemacht haben die hatten doch auch ganze Karossen verzinkt oder? Also irgendwie muss es ja gehen.
Kai
Kai
- Buclarisa
Da wurden galvanisch verzinktes Blech verarbeitet, also eine fertige Karosse verzinken macht keiner in Großserie. Wie oben schon geschrieben gibt das einen extremen Verzug, zwischen die gedoppelten Bleche kriecht der Zink auch nicht wirklich, und vom Gewicht ganz abgesehen.
Gasprüfungen für Wohnfahrzeuge nach G607
Jop, dass ist egal ob Audi, Opel oder Daimler verzinktes Stahlblech, was dann geschnitten, gepresst und punktverschweißt wird. Teilweise auch verklebt.
Und wie schon geschrieben galvanisch verzinkt und nicht feuerverzinkt.
Ist ja verrückt, das wusste der eigner und die durchführende Firma wohl nicht. Beide vom Fach. Die haben es Einfach gemacht und es hat funktioniert. Ganz offensichtlich.
Und Oliver hat es wohl mit landcruisern auch gemacht ohne dass sie zusammengeschrumpft sind.
Danke allen für die Infos, fand es einfach spannend. dass zu Problemen wegen der Temperatur kommen kann, scheint plausibel.
Liebe Grüsse, Jacob
Mindestens ein vollverzinktes Hanomagfahrerhaus ist auch auf den Straßen Europas unterwegs. Gibt's ebenfalls keinen Dosenpfand drauf - sieht noch aus wie ein HanomagfahrerhausJac0b hat geschrieben: ↑2020-12-27 16:01:40Ist ja verrückt, das wusste der eigner und die durchführende Firma wohl nicht. Beide vom Fach. Die haben es Einfach gemacht und es hat funktioniert. Ganz offensichtlich.
Ich habe eine J4 Pickup Kabine verzinkt. Das Sandstrahlen brachte schon massig Verzug in die Blechformen. Das Tauchbad tat das übrige. Die Rahmenaufnahmepunkte hatte ich mit Rohren verschraubt um diese in der Richtung zu halten.
Ganz ehrlich, ein 2 Jahre später gemachter J45 Troopy, steht heute, nach 26 Jahren, fast genauso ohne Rost neben dem Pickup. Wenn ich mich jetzt an die Handstände erinnere um den Pickup wieder ahnsehnlich und vor allem die Verschraubungen z.Bsp am Kotflügel wieder übereinander zu bekommen, ich würde es nicht mehr tun.
Den Zwischenrahmen am MAN hab ich auch Feuerverzinken lassen, trotz 6mm Material gab es ordentlich Verzug an den Aufnahmen für die Staukisten.
Ich denke ein vernünftiger Lackaufbau und anschließende Konservierung z.bsp mit Fluidfilm ergibt bei regelmäßiger Kontrolle ein gleichwertiges bzw besseres Ergebnis.
Gruß Guido
Der Verlockung meinen Containerrahmen verzinken zu lassen, bin ich aufgrund der Maße, 6000 x 2440 x 2300, zum Glück nicht erlegen. Oder kennt jemand eine Verzinkerei die solche Becken hat?
Gruß Guido
Und macht es heute wohl nicht mehr. Er hat über die Probleme ja ansatzweise geschrieben...Jac0b hat geschrieben: ↑2020-12-27 16:01:40Mark86 hat geschrieben: ↑2020-12-27 10:19:16Ist ja verrückt, das wusste der eigner und die durchführende Firma wohl nicht. Beide vom Fach. Die haben es Einfach gemacht und es hat funktioniert. Ganz offensichtlich.
Liebe Grüsse, Jacob
Und ob derjenige den du getroffen hast dass ganze zum "verzinken ins Tauchbad" gegeben hat, das weist du ja auch nicht wirklich. Es kann ja auch eine Entlackung, Entrostung und Beschichtung mittels KTL gewesen sein. Das ist Standard, hat mit verzinken nix zu tun, aber in dem Bereich wird sehr viel durcheinander gewürfelt.
Das nächste Problem ist nach einem Verzinken von Karosserieteilen, die wie bereits geschrieben danach in der Regel Wellaform sind, Zink egal ob aufgespritzt oder getaucht für die Beschichtung mit gänigen Lacksystemen sehr ungeeignet sind.
Ich hab mal nen Opel Rekord gekauft, den hat man Spritzverzinkt und da waren hinterher alle Karosserieaußenflächen Wellaform. Das hat der Lackierer zwar glattgespachtelt, aber weder der Spachtel, noch Lack & Grundierung haben darauf lange gehalten. Habs dann ausgeschlachtet.
Mein Opa hat mal 2 Kotflügel Feuerverzinken lassen, die waren danach so wellig und krum, da konntest nicht mal mehr Reparaturbleche draus machen...
Es gibt schon Gründe, warum bei der Restauration von Fahrzeugkarosserien nur 2 Verfahren zum Einsatz kommen:
-Sandstrahlen und Grundieren.
-Tauchbadentlackung und Tauchbadgrundierung.
Der Trend geht heute im Automobilbau weg von elektrolytisch verzinkten Blechen und hin zu feuerverzinkten Blechen. Ist billiger und die Probleme mit der Oberflächenqualiität hat man heute halbwegs im Griff.
