DaPo
#31
Beitrag
von DaPo » 2020-12-31 10:48:24
victor hat geschrieben: ↑2020-12-30 19:55:13
Wenn ich bei meinem 1019 in VTG und Achsen das jeweils das selbe Öl reinkippen will, brauch ich 'nen 20l Gebinde.
Wenn ich entsprechend bei ebay nach "235.0 20l" suche, ist der günstigste Kandidat dieser:
ADDINOL Getriebeöl GH85W90. Ist das okay?
Da steht halt "erfüllt die Anforderungen gemäß MB 235.0", jedoch nicht "freigegeben nach MB 235.0".
EDIT: Achso, gesucht wird SAE 85W90 wegen Winterbetrieb...
ich wüsste gerade nicht, in welches Verteilergetriebe ein Hypoidöl kommt.
Für die Achsen ist
MB235.0 wohl OK, wenn auch
heute eher
235.8 oder
235.20 empfohlen wird. Da gäbe es dann auch 75W90.
Ich sehe auch keine Veranlassung, da ein nicht freigegebenes Öl rein zu kippen, wenn freigegebene Öle auch nicht viel mehr kosten.
DaPo (Daniel)
autotir
#32
Beitrag
von autotir » 2021-01-01 16:54:21
DaPo hat geschrieben: ↑2020-12-31 10:48:24
Hallo, Daniel,
Ich weiß über Blatt
231.2 Bescheid, aber trotzdem das Originalhandbuch Mercedes erlaubt die Verwendung von Hypoidgetriebeöl in VTG.
VG Eugene.
DaPo
#33
Beitrag
von DaPo » 2021-01-01 17:21:33
Hallo Eugene,
im Verteilergetriebe scheint Hypoid nicht zu schaden, wirklich nötig ist es aber auch nicht.
DaPo (Daniel)
Beitrag
von Pirx » 2021-01-01 19:36:31
DaPo hat geschrieben: ↑2021-01-01 17:21:33
Hallo Eugene,
Interessant wird das Hypoidöl im Verteilergetriebe dann, wenn man die Zahl der benötigten Ölsorten minimieren will.
Z.B.:
Schaltgetriebe = ATF (nicht geprüft, ob für Helmuth86 zutreffend!)
Achsen = Hypoidöl
Dann ist es sinnvoll, das Hypoidöl auch ins VTG zu kippen.
NudaNoe
#35
Beitrag
von NudaNoe » 2021-01-03 14:26:03
Pirx hat geschrieben: ↑2020-12-22 20:22:35
Helmuth86 hat geschrieben: ↑2020-12-22 17:15:34
Gibt es eine Seite oder eine Firma oder jemand hier im Forum die mir gegen Bezahlung nach Bekanntgabe meiner Fahrgestellnummer sagen kann:
- Füllmengen der Öle und welche Öl reindürfen (Achsen und Motor)
Gibt es, von Mercedes-Benz und sogar völlig kostenlos. Nachteil: man muß selbst lesen ...
https://bevo.mercedes-benz.com/
Hallo Pirx,
da des Lesens mächtig, würde ich es gerne versuchen...
Jedoch finde ich keine Informationen über ältere Fahrzeuge (z.B. NG85 - 1222 AF).
Habe ich etwas übersehen?
Viele Grüße und ein frohes neues Jahr
Sven
NudaNö = Nur das Nötigste
Beitrag
von Pirx » 2021-01-03 17:30:43
NudaNoe hat geschrieben: ↑2021-01-03 14:26:03
Hallo Pirx,
Sven
Hallo Sven!
Die Informationen dort sind auf die Aggregate bezogen, nicht auf das Fahrzeug. Du mußt für ältere Fahrzeuge über die Kategorien gehen, nicht über den "Ölfinder".
Für den LKW-Dieselmotor (in Deinem Fall: "Baureihe 400 bis einschl. EURO 3") findest Du die Angaben zu Motoröl hier:
https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_223_3.pdf
Für Getriebe, Verteilergetriebe, Achsen und Lenkungen findest Du die Angaben zum richtigen Öl hier:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.2_de.html
Hat man dort die richtige MB-Bevo-Spezifikation des gesuchten Öls gefunden, kann man diese Info in den spezifischen Blättern vertiefen (auch die Übersichtsblätter und Allgemeintexte nicht vergessen!).
Außerdem gibt es weitere Kategorien zu Kühlflüssigkeiten, Bremsflüssigkeiten oder auch zum weltweiten Schwefelgehalt von Dieselkraftstoff usw.
Helmuth86
#37
Beitrag
von Helmuth86 » 2021-01-12 15:51:16
victor hat geschrieben: ↑2020-12-29 21:05:06
Ich bin frischer Besitzer einer MB 1019 AF Feuerwehr Bj. 1982.
Ohne Bilder glaub ich dir gar nichts! :P
Glückwunsch zum Fahrzeug - genau mein Ding.
Bilder hier im Forum zu Posten ist mir zu mühsam. Das mache ich nur mehr im Notfall.
Wenn du Bilder haben willst kannst du auf Instagramm nach brunhilde_siegfried_glamping suchen da findest du Fotos vom Camping umbau Wahnsinn
DäddyHärry
#38
Beitrag
von DäddyHärry » 2021-01-21 21:24:09
Wenn die die Arbeit, ein Bild auf forentaugliche Größe herunterrechnen zu lassen, zu mühsam ist, wasachst du dann erst bei einer gebrochenen Blattfeder??
Gruß Härry
bekennender Insta-Verweigerer, sehr zum Leidwesen der Family
Die Bundesfamilienministerin warnt:
Fläschchengeben führt bei Vätern zum Auftreten von Stilldemenz!
