Rückfahrkamera
XXL
Rückfahrkamera
#1 Beitrag von XXL » 2020-12-14 19:24:57
Guten Abend zusammen, hat schon mal jm so etwas verbaut oder benutzt ? 149€ ist ja okay, wenn es alles auch so funktioniert....
https://www.amazon.de/Geteilte-Vorderse ... 842&sr=8-6
Gruß Roland
Z-man
Re: Rückfahrkamera
#2 Beitrag von Z-man » 2020-12-14 19:51:33
Die Kamera haben wir gerade gestern selbst verbaut. Ich habe sie in unser Navi eingebunden.
Bild, Ausleuchtung, Material etc.: alles gut!
Sie hat keine Heizung, bin gespannt wie sich der Winterbetrieb darstellt. Gehäuse würde aber einen Widerstand zulassen.....
Gruß - Z-man
Wassermeister
Re: Rückfahrkamera
#3 Beitrag von Wassermeister » 2020-12-14 20:03:18
Wir haben so eine seit 5 Jahren. Funktioniert sehr gut, aber die Schrauben der Kamera rosten sehr schnell. Ich hab einen Schalter montiert, so dass ich die Kamera immer einschalten kann. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird, haben die Kameras sonst immer noch Strom drauf
Gruß Tom
Z-man
Re: Rückfahrkamera
#4 Beitrag von Z-man » 2020-12-14 21:00:00
Jepp, habe ich vergessen zu erwähnen: wir haben den Getriebeschalter für Rückw.gang abgegriffen.
Damit geht sie dann automatisch an/ aus.
Wassermeister
Re: Rückfahrkamera
#5 Beitrag von Wassermeister » 2020-12-14 22:49:36
Da sie beim einschalten träge ist benutze ich lieber den manuellen Schalter. So bleibt die Kamera beim Rangieren an. Außerdem habe ich eine 2. Kamera hinten am Dachträger mit Blick nach vorne. So kann ich die Ladung sehen und bei niedrigen Durchfahrten besser abschätzen ob wir durchkommen.
Gruß Tom
Garfield
Re: Rückfahrkamera
#6 Beitrag von Garfield » 2020-12-15 6:20:03
Bei schlechtem Wetter verschmutzt die Kamera schnell.Bei Regen im dunkeln sieht man nicht viel, Dreck u.Wassertropfen sorgen für Spiegelungen Und trübe Sicht.Bin immer wieder erstaunt wie viel Gischt und.Dreck bis oben an die kofferkante kommt.Ansonsten bin ich zufrieden.
Preis Leistung passt.
Garfield
meggmann
Re: Rückfahrkamera
#7 Beitrag von meggmann » 2020-12-15 15:03:44
Hab nur die China billig Kameras. Funktionieren genauso, sind halt billiger. Ich nehme nur noch welche mit 170 Grad Blickwinkel. Die Infrarot LED heizen minimal das Gehäuse, gegen Gischt und Dreck hab ich Blenden drangefriemelt.
Kopplung mit Rückwärtsgang finde ich Mist, hab das auch per Schalter. So kann ich auch beim fahren sehen was hinten (oder oben - hab 3 verbaut) los ist. Ich schalte aber mechanisch um mit so einem Kästchen mit 4 chinch Eingängen.
ud68
Re: Rückfahrkamera
#8 Beitrag von ud68 » 2020-12-15 15:30:44
hab eine ähnlich aussehende Kamera dran. Die erste war gut, hat 10 J. gehalten. Es war ne 120° Kamera. Das braucht man auch, wenn man von Koffer-Oberkante runtergucken will
Die zweite war auch eine 120° Kamera - hat aber nur die hälfte des Blickfeldes dargestellt (praktisch war es eine 42° Kamera, auch wenn) - wurde reklamiert
Die 2.1 war auch eine 120° Kamere - hat mit 90°Blickfeld so gerade eben ausreichend - könnte lieber mehr sein.
Soviel zur Fluktuation des Winkels über der Zeit.
Re: Rückfahrkamera
#9 Beitrag von Michael » 2020-12-16 17:53:58
Tag Roland,
hab mir im Sommer auch so einen Chinabomber zugelegt. Ist bei mir so ein 7 Zoll Monitor mit 2 Kameras mit 120 Grad Winkel und LED Rückleuchten..... Die Kamera sieht genau so aus wie die in dem Link von dir.
Monitor bei mir ok.... Reicht für meinen Einsatzzweck.
Kamera ist für mich .... grad so ausreichend.
Die 120 Grad Winkel sind gefühlt eher 90 Grad. Da fehlt einiges... 170 Grad wäre da empfehlenswerter.
Die LED Leuchten die angeblich 20 Meter ausleuchten sollen, machen schon nach keinen 2 m schlapp. Jetzt habe ich mit ein paar Rückleuchten zugelegt um den Laster hinten auszuleuchten. Andernfalls kann man die Kameras vergessen.
Gruß Michael
meggmann
Re: Rückfahrkamera
#10 Beitrag von meggmann » 2020-12-16 18:13:07
Ja die fünf Funzeln helfen nicht wirklich. Mit ein paar LED Strahlern ist es ganz ok 😉
XXL
Re: Rückfahrkamera
#11 Beitrag von XXL » 2020-12-18 12:48:08
Danke für euren Input, dann bestelle ich mal was zum auspacken :D
allen ne schöne Zeit und bleibt munter
Gruß Roland
tooddii
Re: Rückfahrkamera
#12 Beitrag von tooddii » 2020-12-18 21:14:57
Mit welchem Winkel willst du jetzt bestellen?
Gruss Torsten
XXL
Re: Rückfahrkamera
#13 Beitrag von XXL » 2020-12-20 12:43:30
tooddii hat geschrieben:
2020-12-18 21:14:57
Gruss Torsten
Moinmoin Torsten, hab die aus dem link oben bestellt, haben zwar nur 120 Grad kameras aber ich hoffe das ich damit klar komme. Das Paket ist auch schon da und alles macht nen ganz ordentlichen Eindruck.... für 149€
Christian_S
Re: Rückfahrkamera
#14 Beitrag von Christian_S » 2020-12-20 13:21:55
Hallo Roland,
kann man am Monitor auch einen Bügel als Halterung anbringen, anstelle des Standfußes? Hat er dafür seitlich Löcher?
Iveco 90-16 exTHWmo
Garfield
Re: Rückfahrkamera
#15 Beitrag von Garfield » 2020-12-20 15:08:56
Noch ein Tip wenn Du eine Kamara mit Blick nach vorne montieren willst , mach es nicht wie ich die Kamara vorne oben am Koffer bringt rein garnix um die Durchfahrtshöhe einzuschätzen .Wenn dann oben auf dem Koffer , nur da ist sie gefährdet,durch Äste und ähnliches ,
Viel spaß beim montieren
Garfield
meggmann
Re: Rückfahrkamera
#16 Beitrag von meggmann » 2020-12-20 15:37:15
Garfield hat geschrieben:
2020-12-20 15:08:56
Garfield
Ich hab die vorne auf der Doka mit Blick nach hinten - ist geschützt aber für die Höhe muss man schon sehr langsam fahren weil man erst spät erkennt ob’s passt.
Gruß Magvel
Re: Rückfahrkamera
#17 Beitrag von Michael » 2020-12-20 19:51:49
@xxl....
schließ das Teil mal provisorisch an und probier mal den Winkel der Kamera aus, ob da wirklich 120 Grad drin sind.... Meine sehen genau so aus und sind weit davon entfernt.
Gruß Michael
rafi911
Re: Rückfahrkamera
#18 Beitrag von rafi911 » 2020-12-20 20:05:01
XXL hat geschrieben:
2020-12-20 12:43:30
2020-12-18 21:14:57
Gruss Torsten
Ich habe das Set auch, bei eBay für 105 EUR gefunden.
Leider noch keine Langzeiterfahrungen...
Werde hinten aber noch eine, oder zwei 170° Kamera verbauen, hab mit der 120° schon fast was übersehen...
Gruß Rainer
rafi911
Re: Rückfahrkamera
#19 Beitrag von rafi911 » 2020-12-20 20:13:09
Christian_S hat geschrieben:
2020-12-20 13:21:55
Hallo Roland,
Hallo Christian,
Am Monitor sind nur Gewinde hinten für die Blechhalterung vorhanden.
Der Monitor hat einen abnehmbaren Rahmen, da kannst du evtl. eine Halterung basteln.
Gruß Rainer
Christian_S
Re: Rückfahrkamera
#20 Beitrag von Christian_S » 2020-12-20 21:30:41
Danke Rainer
Iveco 90-16 exTHWmo
meggmann
Re: Rückfahrkamera
#21 Beitrag von meggmann » 2020-12-20 21:35:23
Die eingelegte Mutter auf der Rückseite hat die gleiche Größe wie bei Stativen oder GoPro (1/4“ 20 UNC), da kann man fast jede Halterung drantüdeln.
Christian_S
Re: Rückfahrkamera
#22 Beitrag von Christian_S » 2020-12-20 21:38:41
Das ist ja noch besser.
Iveco 90-16 exTHWmo
stefan1965
Re: Rückfahrkamera
#23 Beitrag von stefan1965 » 2020-12-21 7:37:37
Guten Morgen zusammen,
hat von Euch jemand schon Erfahrungen mit den 360°-Kameras?
Hat sowas schon jemand verbaut und vielleicht ein paar Info's dazu?
Danke und Gruß
meggmann
Re: Rückfahrkamera
#24 Beitrag von meggmann » 2020-12-21 9:39:33
Welche Art meinst du? Die Pan/Tilt oder die, die ein permanentes 360 Grad Bild liefern. Bei letzteren hätte ich das Problem, dass man auf dem Mäusekino kaum noch was erkennt.
stefan1965
Re: Rückfahrkamera
#25 Beitrag von stefan1965 » 2020-12-21 11:33:04
Ich dachte soetwas in der Art:
https://de.aliexpress.com/item/32851101 ... lsrc=aw.ds
Re: Rückfahrkamera
#26 Beitrag von Pirx » 2020-12-21 12:01:36
stefan1965 hat geschrieben:
2020-12-21 7:37:37
Danke und Gruß
Dazu gibt es ein oder zwei ausführliche Threads im Forum. Der letzte stammt von Daniel ("flaming_homer"). Mußt halt mal suchen.
KlausU
Re: Rückfahrkamera
#27 Beitrag von KlausU » 2020-12-21 12:40:26
Klaus
XXL
Re: Rückfahrkamera
#28 Beitrag von XXL » 2020-12-21 19:13:31
Michael hat geschrieben:
2020-12-20 19:51:49
@xxl....
Gruß Michael
@Michael,
ich werde es mal anschließen... komme da aber erst in ein paar Tagen dazu
Gruß Roland
XXL
Re: Rückfahrkamera
#29 Beitrag von XXL » 2020-12-21 21:05:53
2020-12-20 13:21:55
Hallo Roland,
@Christian, :wack: hab gerade die erste Antwort gelöscht, hier noch schnell der zweite Versuch :D
Also die Schale/Halterung für den Monitor kann man eigentlich gut verschrauben, ist halt Plastik.... am Monitor ist (wie im thread beschrieben) auch die Möglichkeit das Teil zu befestigen, dass Loch unten hat allerdings nur ein sehr kurzes Gewinde aber im Gehäuse ist dafür genug Platz dahinter für eine selbst sichernde Mutter zu verwenden.
Gruß Roland
Christian_S
Re: Rückfahrkamera
#30 Beitrag von Christian_S » 2020-12-21 21:52:48
Ich glaube Ihr habt mich fast überzeugt. :D
Iveco 90-16 exTHWmo
