ich bin am Überlegen, in den Motorkühlkreislauf eine Wasserheizung einzubauen, um im Winter den Motor vorheizen zu können.
Bei der Internetrecherche habe ich bei Webasto einmal die Thermo-Top-Evo und einmal die Thermo-Top-Pro50 gefunden.
Leider kann ich keinen Unterschied erkennen, weder aus den Datenblättern noch vom Aussehen.
Die Webastoseite ist nur voll mit Marketingsprüchen. Das hilft mir nicht weiter.
Eventuell gibt es auch Alternativlösungen von anderen Herstellern.
Webasto Thermo-Top-Evo vs. Thermo-Pro50
Grüße, Harty
z.Zt. mit dem Steyr 12M18 in Australien
Re: Webasto Thermo-Top-Evo vs. Thermo-Pro50
kurz vor Weihnachten habe ich die Antwort von Webasto Thermo & Comfort SE erhalten, welche ich euch nicht vorenthalten möchte:
Zitat:
"Um es ganz auf den Punkt zu bringen:
die Thermo Top Evo ist für den Einsatz im Pkw-Bereich konzipiert, daher gibt es sie nur in einer 12 V-Ausführung. - Die Thermo Pro 50 Eco hingegen gibt es nur in 24 V; eben - wie von Ihnen angedacht - für den Einsatz in Lkw."
Grüße, Harty
- Selbstlenker
Und wenn man sich jetzt mal die E- Schaltpläne ansieht, dann kann man eventuell sehen, ob sich in der 24V Variante ein dicker Widerstand befindet, welcher die 24 erst mal auf 12 herunter drückt. Hatte ich mal bei einer Luftheizung, die ich aus einem LKW ausgebaut dann im PKW benutzen konnte.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
>Oskar Wilde<
