Bolzen mit Innengewinde und Querloch für Federstecker: Normteil gesucht
- flaming_homer
für die Befestigung meiner Sandbleche suche ich einen Bolzen mit Innengewinde und Querloch für einen Federstecker bzw. ein Vorhängeschloss. Leider bin ich durch googeln nicht fündig geworden.
Die Zylinderstifte nach DIN 7979, die meinen Vorstellungen schon ziemlich nahe kommen und denen nur das Querloch fehlt, sind leider gehärtet.
Die Wunschmaße sind:
Länge: 40mm
Außendurchmesser: 20mm
Innengewinde: M10
Querloch: 6mm
Gibt es sowas als Normteil?
Vielen Grüße
Daniel
Länge: 40mm
Innengewinde: M10
Querloch: 6mm
Vielen Grüße
Daniel
- verzahnerchris
- Kampfschrauber
Re: Bolzen mit Innengewinde und Querloch für Federstecker: Normteil gesucht
Verlängerungsmutter m10 mal googeln
Vielleicht eine Idee
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
- verzahnerchris
- Kampfschrauber
Gewindemuffen haben bei M10 ca. 13mm Aussendurchmesser
Langmuttern als Sechskant SW17, sind aber i.d.R. nur 3xd hoch, bei M10 also 30mm....
Rundmaterial besorgen und selbermachen
oder den Schlosser Deines Vertrauens fragen.
Gruß Claus
Gruß Claus
- verzahnerchris
- Kampfschrauber
Stimmt nicht ganz
Schlüsselweite ist 13
Aussendurchmesser größer
Und m10x40 ist verfügbar
https://www.ebay.de/itm/Gewindemuffe-M6 ... 890.l49292
Als Beispiel
Für geschickte einfach selbst zu machen
Ansonsten eine Schlosserei kann sicher helfen
Als Beispiel
Distanzmuttern rund ( auch Verbindungsmuffen genannt) sollten gehen auch und lassen sich gut bohren . Eine Querbohrung wirst du selbst machen/machen lassen müssen.
the key to freedom isn´t making more it´s spending less
❝ Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.❞ (Wilhelm von Humboldt)
Sonst bohrst halt ein loch rein in den Gehärteten Bolzen.
Geht auch bei gehärtetem Stahl mit der richtigen Ausstattung oder Technik,... oder gedud!
- flaming_homer
Ich besitze leider nur eine Handbohrmaschine und einen Schraubstock. Da in acht gehärtete Bolzen Löcher zu bohren ist schon sportlich...
Vermutlich werden es deshalb wohl die Distanzmuttern werden.
Nur mal so als Idee in die Runde geworfen: Kann man die Dinger vielleicht auch enthärten?
Meine Möglichkeiten:
1. Abends einfach mit in den Holzofen schmeißen
2. Bunsenbrenner mit Propangas
Daniel
Daniel
Weichglühen wäre eine Möglichkeit.
Aber dadurch wird halt das gesamte Material weich.
Wenn du aber keine hohe Festigkeit brauchst, würde ich es mit dem Ofen probieren.
PI mal Daumen brauchst du um die 700 Grad dafür.
Darfst halt die Teile danach nicht abschrecken
- Magirus_Deutz
„Enthärten“ bzw. weichglühen ginge schon, werden dadurch aber nochmal etwas rostanfälliger als vorher schon. Da ich doch annehme, dass du deine Sandböeche außen befestigen willst, würde ich dir zu VA oder Alu raten. Alubolzen kriegst du sogar mit deiner Ausstattung hin: 20mm Rundmaterial bei ebay bestellen, 8,5mm loch reinbohren (muss nicht mal genau mittig sein), Gewindebohrer reindrehen (gibts gerade bei Lidl), Querbohrung rein - fertig.
einfach mal nach "DIN 7979-C" bzw. "DIN 7979 Form C" suchen, die sind ungehärtet
(Form "D" ist gehärtet)
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
... Achtung! Nach Gebrauch sind die Sandbleche gerne mal so verborgen, dass die Halterung nicht mehr passt ... also genügend Spielraum vorsehen ... oder (wie ich) die Bleche niemals einsetzen, dann passen sie auch nach Jahren noch in einen recht eng bemessenen Halter ...
- flaming_homer
Danke für diese Info!
Vielen Dank auch an die anderen Forumsmitglieder für ihre Ideen und Hilfsangebote, die teilweise per PM kamen.
Ich werde berichten wenn es fertig ist.
Daniel
- flaming_homer
ich habe meine Halterung mangels preiswerter Beschaffungsmöglichkeit nun anders realisiert:
viewtopic.php?f=16&t=81508&start=30#p911824
Ob die Dinger, die ich im Baumarkt kurz vor Lockdown gekauft habe, nun aber Ösenschraube, Augenschraube oder Ringschraube heißen, ist mir nach langem googeln immer noch nicht klar
Trotzdem vielen Dank für die hilfreichen Hinweise!
Daniel
Daniel
